Zimski logotip foruma
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 4:07 pm    Naslov sporočila: icon_idea Zimski logotip foruma Odgovori s citatom
Imel sem malo odveč časa... razultat je tukaj:
Moja modificirana varianta za logotip tega foruma... Wink
Seveda prilagojeno decemberskem času.
verzija 1:
verzija2:
tukaj je še filmček z animacijo (posneto s fotoaparatom) (1MB):
http://www.aljaz.info/temp/elektro-n/maxi_anim.mpg
kakšno mnenje?
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ČUDO - VITO!!!
A to pa kar z laserjem na steno?
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s čim je bilo to risano?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2005 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo ni kaj. Applause
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2005 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super izgleda Applause. Kako izgleda hardware?
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2005 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorazd je prav pogruntal - zelen laser na domač zid.
hardver - ja, to je zalogaj...
kartica: LD2000 Professional, $6995
http://www.pangolin.com/LD2000/qm2000board.htm
laser je "navaden" zelen - nekaj 100mW (v kratkem dobim 5W)
odklonski sistem in driverji pa so od bivše firme Lasscan.
Če koga zanima v živo, se lahko oglasi pri meni. (samo za poznane) > PS
slika kartice
odklonski sistem bom slikal, ko pridem domov...
Sistem sem dobil komaj ta vikend, tako da se šele učim na njemu... Sicer pa zelo dobra zadeva Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2005 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo bi si mislil, da je za tako stvar potreben SBC, sploh tak (= relativno sibak glede na zdajsnje zmogljivosti racunalnikov). Najbrz gre tukaj izkljucno za RT zahtevnost (ki je vecina OSov za osebne racunalnike ne more zagotavljati) kot pa za racunsko ?
Kaksna je sploh frekvenca "osvezevanja" (in s tem povezana maksimalna dolzina krivulj, ki jih lahko zarek orise v enem prehodu), preden intenziteta slike iopazno upade ? S tem je najbrz tudi povezana (kotna) hitrost odklona zarka po obeh dimenzijah.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2005 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanima, tukaj najde marsikaj na to temo. Pa ne za veliko $$$$.
lp Jože
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem gledal tole povezavo, ki jo je pripel Jože sem prišel na idejo, da bi mogoče lahko uporabil "mehanizem" z starega laserskega tiskalnika? Področje laserske tehnike pa zelo slabo poznam. Kak je sploh laser v laserskem tiskalniku? Dela sploh na področju vidnega spektra?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly:
Zelo zanimiva zadeva. Pa tudi ne izgleda prevec komplicirana za izdelavo!
Vprasanje je edino kje dobiti laser za pametno ceno..... Shocked
Lep dan
Simon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najcenejši laser dobiš v "pointer-ju" Uporabljajo predavatelji. Nima kakšne hude moči, za takšno prikazovanje pa je dovolj močan. Poleg nekaterih dobiš še uklonske mrežice, ki povzročijo da pika ni več pika ampak kakšen lik.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, vec referenc, ki sem jih nasel, pravi, da gre ponavadi za AlGaAs laser z valovno dolzino 760 nm. Mislim, da tega nihce od nas ne vidi.
Po drugi strani pa ... za majhne razdalje obstajajo tudi drugi izvori svetlobe, ki projecirajo dovolj dober priblizek tocke (LED). A bi se dalo mogoce s tem kaj narediti ? Svetloba je svetloba torej je usmerjanje enako, le vir bi zamenjal z drugim.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal Jožetovo povezavo.
Zanimiva zadeva. Saj kaj boljšega je težko izumiti. Edino v optimizaciji je ključ za izboljšave. Npr. teža ene osi v skenerju, ki ga imam, je 0.6 grama. To je ključnega pomena za velike hitrosti. In seveda moč magneta na osi.
Hitrost se nastavlja v glavnem v točkah na sekundo (30.000 do 120.000).
Kakšno frekvenco osveževanja in kvaliteto (nepopačenost) slike pa dobiš s tem, je pa odvisno predvsem od programerja, kakšen frame nariše.
Glede moči laserja je pa tudi problem. Če svetiš v eno točko, je lahko zadosti že 1mW. Čim pa začneš skeniranje, moč "blazno" upade. Ko k temu prišteješ še vse "blank" premike, je zadeva z nekaj mW praktično neuporabna. Sem preizkusil.
Aja, glede kartice sem nekaj slišal.. Seveda je dizajn malo starejšega datuma, ko PCji še niso bili dovolj močni. Sedaj sem preizkušal en USB modul za projekcijo in se zelo lepo obnese. V bistvu je to samo DA konverter s spominom za en frame, ki je priključen na USB. Samo PC ti ne sme zmrzniti na projekciji Sad
Te kartice pa so uporabne za "stand-alone" operacije, ko jih priključiš samo preko ethernet povezave.
Obljubil sem še slike sistema... tukaj so:
skener - zrcala
skener - zrcala in žarek
spodaj tista bela zadeva je tremo-prevodna pasta za hlajenje navitij, ker ima magnet nizko Curie-jevo temperaturo in se ne sme pregreti
žarek
mšinerija zadaj - levo je zaprt YX skener, na sredi je laser (s hladilnimi rebri), spodaj pa so driverji za odklonski sistem
P.S.
Zame je to področje zanimivo in verjamem da še koga zanima, zato sem zadevo malo predstavil na forumu. Da ne bi mogoče kdo vsega skupaj razumel kot neko hvaljenje...
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Slowfly:
Za te eksperimente bo kar pointer (v Pordenonu jih boš vzel po nekaj evrov) zadostoval Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2005 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V to nekoliko dvomim - iz lastnih izkusenj s pointerji tocka ponavadi "izgine" (zbledi) ob hitrem pomiku in se spet pokaze, ko zarek umiris. Tudi Aly je to omenil ... ravno zato sem sploh vprasal. S pointerjem bi najbrz videl zelo bledo sliko, ce sploh kaj.
Uptime: 5 dni
