Propagacije kratkega vala
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 8:10 pm    Naslov sporočila:  Propagacije kratkega vala Odgovori s citatom
Danes ste prišli na svoj račun vsi ljubitelji sprejemnikov na elektronke kot vsi ljubitelji kratkega vala ter lastniki večobmočnih sprejemnikov. Predvsem kratkega vala..
Trenutno so propagacije odlične. Odprto skoraj do 21Mhz. Na stotine in stotine postaj se slišijo in gnetejo na široko odprtem kratkem valu..Kitajca in američana slišite kot da je pred vami itd... Prisluhnite.
Prijetno potovanje po svetu in prijetno poslušanje postaj iz vsega sveta.
Lp Klavdij
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta trenutek. Danes. Propagacije kratkega vala. Odprto do 30 Mhz. Na 50 še nisem šel .. Cb zveze mogoče z dobro anteno po evropi. Najmanj. 28Mhz za radioamaterje trenutno odprt. Je pa dinamično z jakostjo najodaljenih signalov.
S50GO,Klavdij
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej kdor je kaj zamudil .
Učeraj..oziroma z prakso se navadite. Je bil izjemen trenutek za vspostavljanje zvez na višjih frekvenc kratkega vala.
Cb..ogromno postaj in amaterjev iz evrope ter amerike. Slišal veliko južnih sosedov. Modulacije AM,SSB..nekaj tudi fm. Ampak odboji ter odvisnost od frekvenčne modulacije..le tem spreminja vpadne kote ter čas valovanja. Fm na odboj je rezek,teško razumljiv,popačenje.
Tovornjakarji po ameriških cestah jih je bilo lepo poslušati.Veliko Angležev. Ah evropa,amerika na dlani.
So pa propagacije bile tako. Majhni sinusi nihanja na vrhovih dinamičnih propagacjiskih sinusov odpiranja samega banda. Enkrat na nižjih kanalih, vseh,potem vjiših ipd.
Iz tihega šuma iz daljave v trenutku zagrmi iz zvočnika..Zaslišiš tovornjakarja kot da je zraven tebe..nato odrez. Kentucky? Seveda. Jasno..pa spet nič..pa spet zagrmi. Pogovarjala sta se pa o blala. Kot da se ne zavedata ,da jih slišim. A klicsl nisem. Bil le na poslušanju. Saj bi moral prej še druge reči pripravit za 27 Mhz.
Pa spet cel band za trenutek oslabi..misleš da je konec veselja. In bo spet samo lokal cb,smlk...Pa priletijo kot burja propagacija ter določeni pasovi prenatrpani,vseh jezikih,celo iz bljižnjega vzhoda pogovori cebejčkarjev..itd. Dan se previja v večer,Sonce v lepi rdeči barvi se poslavlaj. Oblakom se mudi sem ,tja.Hladneje postaja. Temneje. Dinamika sledi propagaciji. Prava enolončnica tudi v električnem svetu atmosfere .Ščasoma se boste navadili. Veliko na to vpliva dinamično vreme.
Ko spet ni nič..bo lahko že danes,ali šele jutri..spet bum trenutek propagacije.
Nikoli se ne ve. Je pa 27 kot tudi 28 za radioamaterje ssb . Ob odprtem bandu tako živa in kvaliteni odboji. Da je z AM,SSB modulacijo tako prijetno delati ob odbojih pri teh frekvencah.
Da skoraj da ne pogledaš za radijem. Če ni klicatelj tam zadaj.He
Nekaj trenutkov šumenja..Nato zagrmi glas cebejčkarja iz Nemčije. Kot da pride po kablu.Kar naenkrat. Angleža..uffa ta smer 10 minut čiste povezave. Malo faidinga mora biti.
Res zanimivo tudi za boljšo razumljivostjo teorije o širjanju valov.
Drugače ob določenih dinamičnih terminih. Sem imel od nekje, ko sem sedel za sprejemnik. Tam od 6 pa tja do 8,9 ure zvečer. Na zunanji anteni. S meter vedno do konca. Od postaj iz vsega sveta. Torej cebejčkari. Nič žalosti samo lokalnega značaja. Ko gre je cb kot profi postaja . Vam pa priporočam, da kdor dela samo na fmju. Večinoma delajo raje na AM,SSB. Pa da naslednič si omislite kako all mode cb postajo. Še štekate , da ob taki priliki ko se dva tukaj na nekaj km npr v Ljubljani pogovarjata. Prisluhne tovornjakar z cb kobro,prezident nekje v svojem ameriškem tovornjaku na tranzvesalki nekje v Oregonu ipd. Pa lahko samo trenutek. Vam pa nikoli jasno. Da ste v trenutku z postajo..Slišani bili nekaj 1000km proč.
Super da je tako..Le večkrat vsak dan po malem prisluhniti .
