sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Pon Mar 26, 2012 10:52 am Naslov sporočila: TTL na 485 |
Imam napravo, ki naj bi imela TTL izhod na dveh pinih (Rx,Tx).
Imam tudi programsko opremo za branje podatkov iz te naprave, kjer pa je možno nastaviti samo 485 komunikacijo. Uporabljam USB na 485 konverter.
Med 485 konverter in napravo sem dodal IC sn65lbc184.
Na Rx in Tx od 485 sem priklopil signala A in B (od sn65lbc184), R in D pa sem priklopil na Rx in Tx naprave.
Kam oz. kako priklopiti RE in DE?
Morda sem udaril čisto mimo s tem IC-jem ali pa celo nimam pravih podatkov o napravi. |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pon Mar 26, 2012 12:11 pm Naslov sporočila: |
Nisem šel gledat datasheeta tvojega transceiverja, ker predvidevam, da delujejo vsi enako. RE in DE sta enable liniji za transmit in receive. Obstaja več rešitev vezave. Lahko vsakega posebej priklopiš na pin uCja in jih drivaš ločeno. Lahko jih povežeš tudi na samo en pin na uCju, ker pri RS485 lahko na enkrat samo sprejemaš ali oddajaš(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20675.0). Lahko pa iz uCja drivaš samo DE, pri čemer RE vežeš na GND, da je stalno aktiven. Pri tej opciji potem sprejemaš tudi lastne pakete. _________________ LP, Matjaž |
sixkiller Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 8:02 am Naslov sporočila: |
Zadevo sem rešil tako, da sem dodal TTL konverter. Največja fora pa je bila v tem, da sem moral na napravo priključiti še napetost TTL nivoja. V mojem primeru 3.3V. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 9:36 am Naslov sporočila: |
sixkiller je napisal/a: |
Kam si priključil napetost 3.3V?
LP GJ |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 6:49 pm Naslov sporočila: |
Vse kar rabiš je samo FT232 čip, ki ga direktno povežeš na tvojo napravo.
Če je razdalja manj kot en meter, bo to povsem v redu.
Sploh ne rabiš komplicirat z RS485. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
sixkiller Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 2:47 pm Naslov sporočila: |
Sedaj že dela tako kot "mora".
[naprava(TTL)->digi zigbee modul(to je ta "TTL konverter")] < --- > [digi zigbee modul->PC]
3.3V sem priklopil na zato določen pin na napravi. Pač kitajska zadeva. |
