izhodi na pic-u
matejmihelcic
Pridružen-a: Sob 14 Apr 2012 10:32
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Grahovo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 10:57 am    Naslov sporočila:  izhodi na pic-u Odgovori s citatom
Ali moramo uporabiti pul up/down upore na portih, ki so definirani kot izhodni?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pullupi so vgrajeni z namenom, da ne potrebujemo zunanjih pullupov. Če nam glede na aplikacijo ustrezajo jih uporabimo, če ne pač ne.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhodno definiranih portih/pinih se navadno ne uporablja pullup uporov (zunanjih ali integriranih), ker preprosto nimajo funkcije. Stanje na pinu definiraš tako ali tako programsko. Pullup upor bi kvečjemu prispeval k večji porabi vezja.
LP, Matjaž
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Pici imajo eno slabo lastnost. Ne moraš vključiti pulupa posameznemu pinu. Lahko vključiš cel PORTB. Piniom, ki bodo definirani kot izhodi pa se pullupi avtomatično izklopijo. Tako da tvoj drugi del odgovora ne drži.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel poiskat. Še potrditev zgoraj napisanega. Datashet PIC16F88 str. 57
Each of the PORTB pins has a weak internal pull-up. A
single control bit can turn on all the pull-ups. This is
performed by clearing bit RBPU (OPTION_REG<7>).
The weak pull-up is automatically turned off when the
port pin is configured as an output.
The pull-ups are
disabled on a Power-on Reset.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
Silvo je napisal/a:
Imaš prav, če gre za interne pullupe. Žal pa so ti navadno samo na Portu B. Odgovarjal sem na splošno, ker matejmihelcic ni podal ali misli interne pullupe.
LP, Matjaž
matejmihelcic
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Grahovo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v mislih sem imel zunanje pulup-e zanimalo me je sam če so smiselni oziropma potrebni za zaneslivo delovanje pic-a kadar je katerikoli pin definiran kot izhod, iz odgovorov sklepam, da niso potrebni
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je pin definiran kot izhod je na njemu logična 1 ali 0. Kakih dodatnih uporov zato ne potrebuješ.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zunanji pullup potrebuješ samo na OC/OD izhodih. Primer za to je I2C bus.
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ja takrat je nujen. Visoko stanje se definira tako, da se pin definira kot vhod. Na "gor" ga vleče pullup. Nizko stanje pin izhod z nizkim stanjem.
matejmihelcic
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Grahovo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi enako kot pri rs232 kjer na izhodu potrebuješ 1k upor na +5v.
