PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 2:16 pm Naslov sporočila: ERSA MS 60 |
Živijo,
Moj dobri stari spajkalnik ERSA DS 60 mi je začel nagajat. To se kaže tako, da se enostavno kar izključi in ne greje več. Izklop in vklop pomagata za naslednjih 10 minut ali manj.
Pregledal sem kabel in ne kaše, da bi bil prekinjen. Celotno vezje bom pospajkal, če je kje slab stik. Potem pa se že počasi končajo možnosti popravila. V vezju je namreč IC "Ersa 111", ki se ga ne dobi več, kolikor sem gledal po (večinoma nemških) forumih.
Bolj mi je zanimiva ena druga zadeva. Zgleda, da ta spajkalnik sploh nima povratne informacije o temperaturi konice (????)? Povezava od postaje do konice je narejena samo s tremi žicami. Ena je za ozemljitev konice (preko internega upora 220k), preostali dve pa za grelec. OK, lahko bi iz kakšnega drugega parametra ugotavljali temperaturo konice, a nič takega ni v vezju. Triac BT138 je krmiljen neposredno iz glavnega IC.
Ima kdo izkušnje s tem spajkalnikom, mogoče s popravilom?
LP Primož. |
yu2myg Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.62 Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 12:32 am Naslov sporočila: Re: ERSA MS 60 |
PrimozL je napisal/a: |
Živijo,
LP Primož. |
Seveda ima povratno informacijo. Gre za patentiran Ersin sistem merjenja temperature (Ersa-resistronic), z merjenjem upornosti grelnega elementa. |
