Atmega8 + Visual basic
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 10:51 pm    Naslov sporočila:  Atmega8 + Visual basic Odgovori s citatom
Za nalogo sem si zadal izdelati voltmeter, katerega bi vrednost odčitaval na računalniku. Program UART za Mega8 sem napisal in v terminalu deluje. Sedaj bi povezal to z Visual studio 2010 vendar mi nekako ne izpisuje ničesar (V tem sem še "vajenec Smile"), povezavo pa vzpostavim. Prosil bi če ima kdo mogoče kakšen podoben primer narejen oz. kje bi lahko takšen primer našel.
Koda v VB:
Koda:
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        SerialPort1.PortName = ComboBox1.Text
        SerialPort1.BaudRate = ComboBox2.Text
        SerialPort1.Open()
        If SerialPort1.IsOpen Then TextBox1.Text = "Povezava je vspostavljena"
        TextBox1.BackColor = Color.PaleGreen
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        SerialPort1.Close()
        If SerialPort1.IsOpen = False Then TextBox1.Text = "Povezava je prekinjena"
        TextBox1.BackColor = Color.PaleVioletRed
    End Sub
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        Dim meritev As String = ""
        meritev = SerialPort1.ReadLine
        TextBox2.Text = meritev
    End Sub
End Class
Najlepša hvala za odgovore ter lep dan!
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V 7 ali 8 številki revije Elektronik.si je objavljen enostaven primer programa, ki komunicira preko serial porta v VB2008. Glej članek o CAN komunikaciji - II. del.
LP, Matjaž
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ti ne bo delovalo, saj je :
Koda:
    End Sub
svoj thread. Poglej si malo o crossthreading in pa delegatih. VB in Visual C# sta precej podobna. Jaz imam v C# tako rešeno, z malce iznajdljivosti boš hitro prenesel zadevo v VB. Rabiš eno globalno spremenljivko tipa string, Private void serialPort1_datarecieved je zgoraj omenjeni thread, ki teče ločeno, label1.text je pa ena labela, ki prikazuje rezultat.
Koda:
globalno:
string RxString;
private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            RxString = serialPort1.ReadExisting();
            this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
private void DisplayText(object sender, EventArgs e)
            label1.Text = RxString;
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz za komunikacije uporabljam kar Office 2010 programe (Access, Excell) ...in pa komunikacijsko knjižnico Scomm32 ali Scom64. Je bistveno bolj enostano..
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem bom poizkusil vse. Office odpade ker bom moral za diplomo naredit podobno zahtevo ampak zdaj se bi rad vsaj osnovno naučil.
Hvala še enkrat !
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Koda:
    End Sub
Koda:
globalno:
string RxString;
LP G
najlepša hvala! sem zadevo rešil do te mere da mi nekaj napiše hehe Very Happy no rešil sem pa po vašem primeru in po veliko sreče Razz
Koda:
        meritev = SerialPort1.ReadExisting
        Invoke(New EventHandler(AddressOf displaytext))
    End Sub
    Private Sub displaytext(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label3.Click
        Label3.Text = meritev
    End Sub
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema. Tudi sam sem šel čez to in se soočal z istimi problemi.
Sicer lahko narediš po češko, tako da nekaj pošlješ na uart, malce zakasniš in potem izvedeš polling, vendar to ni to. S tem si še bolj zakompliciraš življenje.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Imam neko čudno situacijo. Povezati želim PC in mega8. Naredil sem aplikacijo, v kateri imam textbox in njeno vsebino želim poslati preko com porta v mega8.
Koda:
SerialPort1.Write("01" & TextBox1.Text & vbNewLine)
Stvar pa ne deluje, kot da aplikacija nič ne pošlje v mega8. Če isti string napišem preko programa virtual terminal pa zadeva deluje Eh? Prav tako sem preko virtual terminala gledal kaj aplikacija napiše na com port in napiše pravilno.
Baud rate je nastavljen na 9600.
Koda:
SerialPort1.BaudRate = 9600
        SerialPort1.Parity = Parity.None
        SerialPort1.StopBits = StopBits.One
        SerialPort1.DataBits = 8
Sem pa skoraj 100% da ni težava v mega8
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če poskusiš celoten string najprej sestaviti in šele potem poslati v mego?
Koda:
dim besedilo as string
besedilo = "01" & TextBox1.Text & vbNewLine
SerialPort1.Write(besedilo)
LP Gašper
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez uspeha Confused
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2015 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj namesto vbNewLine raje vbCrLf pa poglej če to naredi razliko.
Ker vbNewLine nisem čist 100% če dejansko simulira enter.
LP Gašper
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2015 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkušeno z vbNewLine in vbCrLf.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2015 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In obakrat ne deluje?
Pol sem pa počasi brez idej.
A če daš na drugo stran kabla drug računalnik podatke dobiš?
Ker serijski snifer ti pokaže samo podatke na žici, ne pa kaj dejansko na drugi strani pride ven.
LP Gašper
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2015 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da dobim podatke na drugi strani. Tudi če podatke simuliram z virtual terminalom se čip pravilno odziva.
PS: Zdaj sem probal samo z vbCr zdaj pa deluje Shocked
Hm čudno Confused
Krampus
Prispevkov: 1852
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2015 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Constant Equivalent Description
vbCrLf Chr(13) + Chr(10) Carriage return–linefeed combination
vbCr Chr(13) Carriage return character
vbLf Chr(10) Linefeed character
vbNewLine Chr(13) + Chr(10) Platform-specific new line character; whichever is appropriate for current platform
