Variak (tok, napetost)
Lesko
Pridružen-a: Pet 11 Jun 2010 9:22
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 6:05 pm    Naslov sporočila:  Variak (tok, napetost) Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem!
Imam eno vprašanje v zvezi z variakom. Specifikacije variaka so (sekundarno navitje): 0 - 430V; 2,5A. Priklopil ga bom na 220V enofazno. Na izhod pa bom imel priklopljeno tuljavo cca. 400 ovojev, namen pa je demonstracija Lenz-ovega pravila (za fax seveda ) Very Happy . Sedaj me pa zanima kako bi izračunal tok ki bo v tuljavi. Sem probaval nekaj v smeri U=RI, ampak mi nikakor ni jasno kako upoštevati tok ki ga od sebe da variak (2,5A) in sem zaradi tega kar precej zmeden. Torej ali bo maximalen tok 2.5A ali bo še "+/-" nekaj zaradi napetosti? Huh, preveč zame Shocked
Hvala za vsako informacijo
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto je maksimalni tok in to bi že lahko vedel. Ne moreš kar po ohmovem zakonu. Tuljava se v izmeničnih tokokrogih ne obnaša kot upor. Tok skozi njo je odvisen od časa. Malo pogooglaj in boš našel enačbo za tok skozi tuljavo in iz tega lahko določiš efektivno vrednost.
Lesko
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala za hitri odgovor. Res sem rabil tvojo "to bi že lahko vedel" Very Happy ! Zmedel me je tisti maksimalni tok variaka. Torej če prav razumem stvar, tok pod nobenim pogojem ne bo večji od 2,5A, do tega toka pa se bo spreminjal po enačbi: i(t) = u(t) / 2*pi*f*L
vir: http://www.electronics-tutorials.ws/inductor/AC-inductors.html
Hvala še enkrat za pomoč pri mojih "neumnih" vprašanjih Rolling Eyes
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako ja. Samo, da tok ne bo večji pa moraš sam poskrbet s prilagoditvijo tuljave.
Aja pa še tole. u(t) je spet sinusna funkcija v tem primeru s frekvenco 50Hz. 230V pa je efektivna in ne vršna napetost.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Po Ohmovem zakonu lahko vedno. Hec je, da je "U=I*R" hudo poenostavljena verzija tega zakona Wink
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja okvirno bi seveda šlo. Samo, glede nato, da gre za neko dejansko zadevo, bi jo bilo potrebno podpreti z dobrimi izračuni.
Verjetno bi znal kakšen dr. znoreti, če bi mu pokazal tuljavo priključeno na izvor sinusne napetosti in poleg tok izračunan z ohmovim zakonom. Neutral
Lesko
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat hvala za tvojo pomoč, mi je zelo pomagalo, še mal bol razumem! Lep dan še naprej!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi znorel? Namesto upornosti imaš impedanco. Namesto konstantne napetosti in toka pa sinusno. Naprej je povsem enako...
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako pa ja potem imamo pa impednaco torej Z namesto R.
Za pomoč pa ni problema, pa uspešno demonstracijo.
Lesko
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe znoru bom edino jaz ko bom variak skuru Confused . Bom pa stvar seveda prej dobro preračunov in za zihr dodal še varovalko pred tuljavo. Žal pa nimam primernega ampermetra da bi lahko sproti spremljal tok, imam samo voltmeter in bom kar sprot računal tok. Kaj pa predlagate da bi, poleg števila ovojev tuljave, uporabil za "nadzor" toka (žarnica?)
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker variaki niso tako poceni, bi ga pred omenjeno demonstracijo opremil z avtomatsko ali kakršnokoli varovalko med 2 in 4A .
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš pravilno preračunal upora ne rabiš. Sicer pa uporabi klasičen upor. Žarnici se namreč s temperaturo upornost kar nekaj spreminja tako, da ti zna pokvariti meritev.
Pa investiraj kakih 5Eur še za multimeter, če ga misliš še kdaj uporabljat pa kaj več.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 11:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Variak (tok, napetost) Odgovori s citatom
Lesko je napisal/a:
Par stvari ne gre skupaj ...
Variak načeloma nima sekundarnega navitja, oziroma si ga do 230V deli s primarjem. Od odcepa naprej je ponavadi še za nekaj 10V ovojev, ki jih lahko dosežeš z zasukom ročaja.
230V enofazno je za enofazni variak čisto v redu.
Demonstracija Lenz-ovega pravila pri 50Hz pa niti ni čisto v redu (no, teoretično je, praktično pa ne bo nič za videti).
Če boš izhodno napetost usmeril (kar bi dejansko bilo smiselno za tak poskus), pa formule za čisto sinusno izmenično napetost ne bodo več delovale. Izmeri ohmsko upornost tuljave, za variakom po potrebi dodaj 230/24V trafo, dobljeno napetost usmeri in po potrebi zgladi. Za šminko lahko še dodaš kako dvojno preklopno mini stikalce (2x ON-OFF-ON) za spremembo smeri toka.
Glede 2,5A je to samo max delovni tok variaka za trajno delovanje. Dejanski tok bo odvisen od lastnosti bremena. Za prvič lahko variak priključiš preko žarnice (ne varčne sijalke), ali prosiš za pomoč koga, ki bo že na oko ocenil varnost vezave (stvar "kilometrine").
LP, Igor
Lesko
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem nič povedal od kod mi ideja... in sicer od tukaj: YouTube.
Na drugih forumih pa so mi svetovali naj uporabim variak (kar se mi zdi dokaj logično, direkt na 220V nebi priklapljal).
V bistvu je bila prva ideja da bi v tuljavo pošiljal samo pulz in meril višino "skoka" za različne materiale in debeline podlage. Kakor pa sem kasneje ugotovil, bi za tak set-up potreboval "ultra-kondenzatorje", ki pa so kar dragi. Naslednja ideja je bila uporaba "cin-špule" pri kateri pa je tok zelo majhen. Tako pa sem nazaj pri originalni ideji.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lesko je napisal/a:
Poglej tu kaj je variak
