besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.63 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:49 pm Naslov sporočila: ATmega1280/ATmega2560 |
Sem že objavil vprašanje na forumu Svet elektronike..pa da ga še tu:
Za naslednji projekt rabim stonoge tipa ATmega1280 ali ATmega2560. Dejansko rabim večje število portov, za kar mi kateri koli od teh dveh čipov popolnoma ustreza..predvsem ATmega2560, ki se ga da dobiti tudi pod 20€.
Zanima me naslednje..se normalno programirata z Progy-jem (verzija 1) ali moram uporabiti kak drugi programator?
Bral sem sicer datasheet, pa bi se po mojem mnenju moralo dati normalno programirati, vendar bi še želel vaše mnenje in morda izkušnje z temi uP, če ste jih dejansko tudi uporabljali.
Hvala |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:51 pm Naslov sporočila: |
Programiraš preko ISP tako da vsak ISP programator bo OK. Jaz uporabljam At2560 in je prava mrcina. Vse 4 porte imam zasedene in deluje vse kot sprogramirano. Pazi le na prioriteto interruptov. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 7:07 pm Naslov sporočila: |
Če ti ni pomembna hitrost in kup pinov uporabljaš le kot digitalne vhode/izhode, obstaja lep kupček namenskih čipov, ki jih krmiliš preko I2C in podobnih protokolov s praktično poljubnim številom pinov, nekateri imajo vgrajeno galvansko napajanje itd.
Poglej malo v smer TI in podobnih.
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
besoft Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: |
Hitrost mi ne igra velike vloge, le število portov je pomembno. Glede na ceno menim, da se ga splača uporabit..pa še enostavneje je, če je vse v enem.
Me pa zanima prednost toliko opevanega Arduino-ja.. recimo proti drugim razvojnim sistemom, kot je Bascom AVR.
Sam neke prednosti nisem našel, razen mogoče cene razvojne plošče..ki pa tudi ni ravno nizka, če moraš vsaki dodatek dokupiti, kot so različni adapterji itd. |
tiger Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 4:49 pm Naslov sporočila: |
Ta plošča je narejena za Arduino, lahko jo pa programiraš tudi z bilo čem drugim. Npr. Bascom bootloader direkt iz USBja na UART. Ostalih komponent ne rabiš kupovat, vzameš eno razvojno ploščo nekaj letvic 2,54 mm, kakšen čip,... in spajkaš po želji.
LP |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Maj 09, 2012 6:38 pm Naslov sporočila: |
besoft je napisal/a: |
....Me pa zanima prednost toliko opevanega Arduino-ja.. recimo proti drugim razvojnim sistemom, kot je Bascom AVR....... |
O tem je že tekla debata na tem forumu in še marsikje drugje.
Lahko jih pa brez problemov programiraš v zbirniku, če ti tako bolj diši .
Če pa delaš v Bascomu gre menda tudi direktno iz njega, brez dodatnih programatorjev. _________________ Lp, Jaka |
LEDuser Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 8:32 am Naslov sporočila: |
Kakor jaz vem se z Bascomom da programirati preko MCS bootloaderja se pravi da moraš preprogramirati boot sekcijo mege na bascomov. Za 1280 in 2560 obstaja program samo za prvič moraš sprogramirati z ISP potem pa preko UART. Paziti moraš le da ne povoziš boot sekcije Potem nekako deluje samo 1x. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Uptime: 499 dni
