Delovanje Interneta preko GPRS/UMTS povezave
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:  Delovanje Interneta preko GPRS/UMTS povezave Odgovori s citatom
Pred časom smo par let v podjetju kot providerja za mobilno telefonijo uporabljaji Mobitel.
Uporabljali smo tudi dva USB ključa z Sim karticami ki sta služila za GPRS/UMTs povezavo z internetom.
Na zelo veliki večini lokacij je zadeva delovala normalno, hitro in odzivno.
Potem smo zaradi potrebe zmanjšanja stroškov morali zamenjati operaterja na Simobil.
Zamenjali smo tudi GPRS/UMTS modeme in sim kartice.
In sedaj zadeva sicer deluje vendar zelo različno. Marsikdaj tudi v večjem kraju kjer naj bi bila dobra pokritost kaže signal do konca a vendar je prenos slab.
Ima kdo idejo kaj storiti? Razen prešaltati nazaj na Mobitel?
Nazadnje urejal/a clownfish Pet Maj 18, 2012 9:25 am; skupaj popravljeno 2 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodatna antena, če jo lahko priključiš na modem. Ali pa zamenjaš modem s takšnim, ki lahko. Pri meni je razlika očitna. Imam pa fiksno pozicijo za domačo uporabo, ker nič drugega ne špila...
lp, ElGrigon
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenil sem, da gre za mobilno uporabo torej "gibljivo".
čisto jasno mi je, da z boljšo anteno zadeva bolje deluje vendar..
če bi šlo bi tudi vlekel utp kabel za sabo.. a to ni nekako udobno.
Torej me zanima ali ima Simobil res tako na splošno dosti slabšo pokrivnost z kvalitetnim signalom kot Mobitel?
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rekel, da je problem v kvalitei signala. Namreč kolikor pravijo sošolci in kolegi je na nekaterih mesti signal 100% internet pa deluje zelo počasi.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
clownfish je napisal/a:
Na moje izkušnje. Da.
lp, ElGrigon
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Tudi na moje izkušnje: da
Lep pozdrav!
jozkoc
Prispevkov: 600
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem pa da ni dovolj močnih povezav med baznimi postajami in Simobil centralo. Naprimer: če ima ena bazna postaja povezavo hitrosti 1Mbit/s do Simobil centrale in če se na to bazno postajo poveže 100 naročnikov potem na vsakega naročnika pride hitrost 10kbit/s, in to da imaš 100% signal od bazne postaje ti nič ne pomaga.
To je tako kakor zastoj na avtocesti, nič ti ne pomaga pa tudi če imaš Ferarija.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na simobilu sem že vrsto let. Vse OK, le prenos podatkov je obupen
Lep dan
Simon
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako pravi tudi kolega, ki ima podobno konfiguracijo.
Signal ni problem, prenos pa dela lepo počasi. Če dela.
Pri Mobitelu ni bilo težav razen visoke cene.
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodatni problemi se pojavljajo ker imata T-2 in simobil roaming sodelovanje in ključki med omrežjema preklapljajo. Rešitev je izrecno pri ponudniku povedati, da roaminga nočeš.
