USB G3 modem in zunanja antena
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 1:12 am    Naslov sporočila:  USB G3 modem in zunanja antena Odgovori s citatom
Spet vprašanje nepoznavalca za poznavalce.
Imam Huawei USB modemček s CRC9 priključkom za zunanjo anteno. Sumim na okvaro priključka, ker z zunanjo anteno ne dobim več tako dobrega signala kot še do pred kratkim. Če z ohmmetrom pomerim upornost na modemu med maso in vročim priključkom antene (s pomočjo pigtail kabelčka, brez priključene antene), izmerim ničelno upornost. Je to v redu ali ne?
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ne.
Tudi jaz imam zunanjo anteno na Huawei 3G ključku.
CRC9 konektor je tako majhen in zelo občutljiv.
Meni je s CRC9 konektorja odpadel zunanji del ki služi za povezavo z oklopom kabla.
Rešil sem tako da sem pigtail kabel odrezal in zalotal direktno v CRC9 konektor, ampak se je treba kar potrudit ker je vse tako majhno.
LP, Gregor
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ti ljubi pomeriti na tvojem? Moj mi je tako sumljiv, priključen konektor kar nekaj pleše sem in tja, dobrega sprejema pa ni več. Tudi sam bi si najraje naredil tako kot ti, bi pa rad najprej postavil natančno diagnozo.
LP Boris
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma lahko pomerim,
samo ključek imam v delavnici in lahko šele čez vikend.
Kateri ključek pa imaš E173 (iz TUŠmobil ponudbe) ali kak drug model?
Če ni isti model potem verjetno nima smisla primerjat.
Še to, obstajata več verzij E173: E173u-1, E173u-2, E173s-1, E173s-2
Katero verzijo imaš?
Na bolhi tak ključek dobiš za cca 24 do 30 EUR.
LP, Gregor
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2012 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moj je E173. Za verzijo pa ne vem, po mojem za iskani podatek to niti ni pomembno.
Bom počakal do vikenda, ni problema. Hvala za pripravljenost pomagati. Smile
LP Boris
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2012 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal in gor piše:
E173 [slovenščina je zame španska vas] ver. B
73s - 2AW
Ta konektor verjetno ni tak, da bi modem vedel, da je nanj priklopljena zunanja antena (kot npr. audio jack)?
edit: Slovenščina zame ni španska vas in tele korekture so kar nekaj. Napisal sem E173 "es em" ver. B, ne vem, kako drugače naj še napišem, da ne bom spet nekam pribit.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2012 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem priključek antene naredil takole. Ali je to zanič izvedba glede na VF zahteve itd.? Namreč z delovanjem še nisem zadovoljen.
 Ime datoteke:  e173.JPG
 Velikost datoteke:  10.37 KB
 Downloadano:  33 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma, ker si podaljševal koax do int. konektorja z navadnima žičkama ni v redu, ker se je spremenila impedanca in signal do antene, pa še navadna žička seva namesto antene Rolling Eyes ... pa si probal mogoče prej moj konzervni ojačevalec za interno antenco v usb ključku (če ni ugodna pozicija sprejema predaleč od kompa) tukaj http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?p=8310#8310 ... model Usb-Ovation™ 7dBi Angel
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky, vidim, da si poznavalec in faca. Smile
Povej mi še to, kako na signal vpliva takšenle šušmarski poseg na koaksialnem kablu. Verjetno bi bilo bolje zlepljeno mesto oviti s folijo oz. nekaj podobnega?
 Velikost datoteke:  8.08 KB
 Pogledana:  4760 krat
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki poseg zelo slabo vpliva, ker ustvariš razliko v karakteristični impedanci in s tem dosti odbojev ter izgub signala. "pravilno" dva koaksialna združiš tako, da olupiš nekje 2cm zunanje izolacije na vsaki strani, in oplet zavihaš nazaj. Nato skrajšaš sredinski vodnik z izolacijo na vsaki strani na 1cm, odstaniš par mm izolacije na vsakem sredinskem vodniku, zalotaš sredinska vodnika skupaj. Nato vzameš kos izolacije od sredinskega vodnika, ki si jo malo pred tem odščipnik in natakneš čez zalotan sredinski vodnik, lahko zelo na hitro segreješ da se izolacija sprime. Nato zavihaš en opelt čez drugi, jih malo polotaš, čez vse skupaj pa daš termoskrćko. Bo dosti boljše Very Happy
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2012 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naposled mi je le uspelo prepričati moj modemček, da spet deluje na 3G omrežju. Smile
Hvala vsem za nasvete, zadnji ukrep pa je bil, da sem anteno premaknil na vertikalno polarizacijo. Morda je bilo odločilno to, morda ne, zdaj bom vsekakor pustil stvar pri miru.
mravla74
Pridružen-a: Sob 01 Sep 2012 8:23
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom še jaz poskusil, imam podoben problem.
mravla74
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pa moral modem odpret ker imam model E1750 in je priključek za anteno skrit pod ohišjem. Upam da mi bo uspelo.
