Postaje PMR
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 7:25 am    Naslov sporočila:  Postaje PMR Odgovori s citatom
Kje vse, so dovoljene postaje PMR, tiste za par evrov.
Načrtujemo potovanje starodobnikov iz Slovenije v Moskvo, nekje 12-15 vozil.
Ker je v taki počasni koloni vseeno potrebno imeti nekakšno povezavo, smo si zamislili PMR postaje.
Zanima pa me ali so dovoljene v Hrvaški, Madžarski, Slovaški, Češki, Litvi, Latviji, Ukrajini in seveda Rusiji.
Edit: Kaj sem postavil tako glupo vprašanje, ali me ne jemljete resno?
s55c
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:  Pmr Odgovori s citatom
PMR (446Mhz) radijsko postajo lahko brez težav uporabljaš v teh državah, maksimalna moč oddajanja pa ne sme biti večja kot 500mW. Lep pozdav
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam komplet PMR postaj Twintalker 9100. Pravijo da ima ta model tudi t.i. "noise reduction", kar si razlagam, kot zmanjševanja šuma med pogovorom, da lažje razpoznaš govor. Ker se postaje uporabljajo v bolj šumnih prostorih (stroji) me zanima kako se to funkcijo vklopi, ker ne vem pod kaj naj bi ta nastavitev spadala.
Mogoče si pa le to lastnost napačno razlagam in je to nekaj drugega kot mislim.
Hvaležen bom tudi za pomoč, na kakšen način takšen šum odpraviti.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RUros je napisal/a:
Imam komplet PMR postaj Twintalker 9100. Pravijo da ima ta model tudi t.i. "noise reduction"...
Pri hitrem pregledu navodil za linkane vokitokije
http://www.tristar.eu/doc.ashx?130467
nikjer ne najdem omembe funkcije, ki bi se imenovala "noise reduction". Kje si to zasledil?
Ugibam, da je z "noise reduction" mišljena t.i. zapora šuma oz. "squelch". To je funkcija, ki "utiša zvočnik", ko na vhodu v sprejemnik ni signala in bi v zvočniku slišal le močan šum. Zaporo lahko sprostiš s tipko "monitor" (glej navodila). Funkcija zmanjšanja šuma, ki se iz okolja ujame v mikrofon, in jo imajo vgrajene nekatere podobne a dražje profesionalne naprave, se običajno navaja kot "noise canceling".
LP, S.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri prodajalci to navajajo in mislim, da je zavajujoče, kot npr. tu.
Ali bi šlo mogoče z izdelavo kakšnega dodatnega vezja, ki bi ga lahko vključil npr. med zunanji mikrofon, ki je obenem tudi zvočnik ?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govori dovolj blizu mikrofona, pa se ne bo slišalo okolice. Skoraj vse te "škatlice" imajo compander zaradi enakomerne modulacije. Na to da boš v ropotu uporabljal zunanji zvočnik kot mikrofon pa pozabi. Ropot okolice bo toliko ojačan, da se tvojega glasu skoraj ne bo slišalo.
Tudi tistih 10 km dometa je malo bosa. Wink
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se narobe izrazil. Poleg postaje je priložen mikrofon. V njem je vgrajen posebej mikrofon in posebej zvočnik, vse v enem ohišju za v roke.
Hvala za nasvet.
Uptime: 8 dni
