DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Avg 25, 2021 3:36 pm Naslov sporočila: |
Žal imam samo Mitsubishi M54531P - 2xNPN
alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.55 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Okt 25, 2021 8:11 pm Naslov sporočila: Smd |
Pozdravljeni
zanima me če bi gdo vedel kaj bi bila ta komponenta?
56.06 KB |
2 krat |
_________________ Lp, Alexis |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 25, 2021 9:06 pm Naslov sporočila: |
Rekel bi kondenzator 1 nF.
_________________ lp
baresi |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 12:13 am Naslov sporočila: |
Je to smd element? 2 priključna kontakta? Velikost? Iz lokacije kje je bil ta element se da bolje ugotoviti (glede na vezavo) kaj bi to lahko bilo.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.42 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 7:39 am Naslov sporočila: |
Epcos logo, rumeno ohišje, priključki iz spodnje strani? Bi prej kot 1n kondenzator rekel da je dušilka 1mH.
Je pa v takih primerih lažje ugotavljat element če se pogleda kje na vezju je tole priključeno.
LP, Peter
DusanK Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 10:04 am Naslov sporočila: |
+1
SMT dušilka
Oznaka B82432A1102K pa razkrije vrednost 1uH.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 1:12 pm Naslov sporočila: |
Iščem 2N5583 oz. HP 1853-0293
RF tranzistor PNP 30V 500mA 1GHz TO39
Za izhodno stopnjo funkcijskega generatorja HP 33120A. Potrebujem enega, lahko pa vzamem več kosov za rezervo.
Dobi se ga le pri čudnih dobaviteljih in na boljšjih trgih.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Sep 03, 2022 9:02 am; skupaj popravljeno 2 krat |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 148 Aktiv.: 7.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 02, 2022 6:23 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve s čim bi lahko zamenjal tranzistor BF198 ali pa BF225?
Ne najdem zamenjave da bi imel isto frekvenco (ft 400MHz)
bostjang Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2022 7:10 pm Naslov sporočila: |
Program iz prejšnjega tisočletja VRT disk pravi takole:
BF198: TV-ZF-re, 400MHz, Si-N, BF225, BF310, BF367, BF596,...
BF225: TV-ZF-re, VHF-V, 700MHz, Si-N, BF198, BF310, BF367, BF596,...
Splet pa ponuja tudi 2SC1393, 2SC1855, 2SC1856:
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bf/BF198.php
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bf/BF225.php
Frekvenčna meja pa je najbrž lahko tudi višja. Ali pa izbereš glede na vezje.
Za mojega 2N5583 se tudi priporočam za zamenjavo, če kdo ve. VRT disk je ne ponudi.
Nazadnje urejal/a bostjang Pon Sep 05, 2022 8:33 am; skupaj popravljeno 1 krat |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 791 Aktiv.: 3.55 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
mateik Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2022 10:45 pm Naslov sporočila: |
Ampak 5583 je PNP..
DusanK Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2022 12:54 am Naslov sporočila: |
Povezava od uporabnika @iskra se je pač ponesrečila in ne prikazuje zgornjih povpraševanj.
V bazi alltransistor.com je potrebno izbrati 2N5583LP, da prikaže PNP verzijo, vendar zamenjav ala BSS60/61/62A je isti iskalni šmorn...tudi ni podatka za frekvenco (1,3GHz), ki je eden izmed ključnih faktorjev.
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=5&ucb=30&uce=30&ueb=3&ic=0.5&tj=200&ft=1300&cc=5&hfe=25&caps=TO39
@bostjang, tudi v moji dinozaver knjigi "Priručnih ekvivalentnih tranzistora" letnik 1983, se pisana beseda ekvivalentov ustavi na 2N5582 številki, o 2N5583 pa ne duha ne sluha.
V tej "Transistor cross reference guide" (stran 55/202)
https://ia802803.us.archive.org/2/items/transistorcrossreferenceguide/Transistor%20Cross-Reference%20Guide.pdf
pa je zamenjava za Motorolin 2N5583 po mojem napačna. Piše, da naj bi bila to tranzistorja NEC 2SC1333 in Fujitsu 2SC1355... a sta oba NPN varianti, tako da to odpade.
Pogojno bi bil uporaben NTE2634 (PNP) a me skrbi manjši Ic=0,3A , frekvenčno bi pa bil primeren (1.2GHz)...seveda je ohišje drugačno a za test se pač prilagodi.
https://www.tme.eu/Document/1b19c40ad65bdbc4f5960cef2f56ee09/nte2633.pdf
Če dobiš kje MRF5583, ki je v SO-8 pakungi in mu malo preštrikaš nožice...
211.91 KB |
4 krat |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 03, 2022 9:21 am Naslov sporočila: |
V RF tehniki so PNP močnostni tranzistorji prava redkost, da ne rečem že eksotika.
V svoji osebni bazi podatkov visokofrekvenčnih tranzistorjev, ki sem jo gradil leta, sem našel sledeče možne ekvivalente za 2N5583.
MRF545
2N5160
MM4018
MM4019
Želim ti veliko sreče pri iskanju in nabavi primernega tranzistorja.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2022 12:09 pm Naslov sporočila: Namesto 2N5583 sem vgradil 2N2905A |
Namesto 2N5583 sem vgradil 2N2905A (Ei Niš) (250MHz), ki sem ga že imel doma. Predhodno sem ga pri distributerjih našel kot enega najboljših kandidatov (od njihove zaloge). V redu bi bil tudi brez A (40 namesto 60V).
Dela v redu. Pri frekvencah nad 10MHz (do 15) pride do malenkostnega upada amplitude, ampak vzrok je lahko drugje. Pod tem pa je signal na oko enak kot pri drugem generatorju.
Njegov komplement je 2N2219 and 2N2219A.
Imam tudi BFJ64, vendar zanj ne najdem podatkovnega lista tako, da ne vem, če je varno na njem trošiti več kot 1W.
Hvala za predloge. Recimo, da je popravljeno. Če pa se original komu doma valja, pa se še vedno priporočam. Imamo namreč 10 takih funkcijskih generatorjev.
DusanK Član
Uptime: 73 dni
