borish5 Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Maj 2012 14:21 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Pongrce (Kidričevo)
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 2:52 pm Naslov sporočila: Projektna naloga (šola) |
No nwm če je prava tema, upam da je. V šoli sem dobil nalogo da moram narediti praktično nalogo.
In sicer vse je na osnovi 12V. Najprej moram iz pretvornika 220V v 12V katerega imamo v šoli potegniti kabel do grelca. Za grelec bom uporabil grelne svečke. Iz pretvornika morem tudi potegniti kabel da varovalk, od varovalk pa potem na temperaturni senzor kateri uravnava temparaturo vode v tem krožnem sistemu (KOT V AVTU) in sicer da bi naredil ko bi voda dosegla temperaturo 70 celzija bi se vkljopil ventilator ter vodna črpalka. Ko bi temperatura padla pod 70 celzija bi se pa vodna črpalka in ventilator izklopila. Imel bi pa tudi stikalo z katero bi lahko ročno izklopil vodno črpalko in ventilator.
Če bi temperatura vode narasla čez 90 stopinj bi se pa vklopila hupa ter prižgala rdečka led dioda.
Glede led diod:
Do 70 stopinj temperature bi cel čas svetila modra (rumena) led dioda, med 70-90 stopinj bi svetila zelena led dioda, nad 90 stopinj pa bi svetila rdeča led dioda.kakšen senzor mora to biti.
Sedaj pa nevem kako bi naredil da bi ob določeni temperaturi katero bi nastavil se sprožil kontakt preko releja iz senzorja, in potem da bi se kontakt ugasnil, ter
Tukaj slika kako sem mislil narediti jaz, vendar nwm kako bi naredil delovanje senzorja.
http://shra ni.si/f/2D/V6/QIrh7yZ/shema.png
(prosim dajte url brez razmaka.)
VSEM ISKRENO HVALA ZA POMOČ!!!
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 3:02 pm Naslov sporočila: |
Samo potihem vprašam... ko prebiram besedilo ... a to je srednješolski nivo poznavanja slovenskega jezika? Kam gremo ???
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 3:03 pm Naslov sporočila: |
nwm, kako vas učijo pravopisa, ampak tukaj se ga pa le drži....
Torej.... dragi novi član foruma! Pozdravljen!
S tvojo nalogo je tako... mislim da si se obrnil na nas (forum) za pomoč pri domači nalogi. (katero moraš narediti sam!!!)
Si na dobri poti, zato začni z delom, če se ti pa zatakne, pa mirno vprašaj....
Namesto tebe pa nihče s foruma ne bo to naredil....
Pridno na delo, pa popravi kraj bivanja...
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
borish5 Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 3:07 pm Naslov sporočila: |
No saj zato sem vprašal vas. Shemo in vse sem si že preračunal in naredil, nevem pa kako bi naredil, da bi določil temperaturo za kontakte na senzorjih.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 3:23 pm Naslov sporočila: |
Namig-> Ne pozabi na diferenco.
Lp Primož |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 3:52 pm Naslov sporočila: |
Uporabi (namig) različne vrednosti bimetalov.. Vzameš takšne kot jih potrebuješ ti, se pravi za tiste temperature, pri kateri želiš, da ti odklopi oz. vklopi določeno zadevo.
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
