marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:01 pm Naslov sporočila: Način kako zaznati nek predmet v bližini? |
Živjo!
Iščem način, kako bi lahko zanesljivo zaznal v bližini nek predmet. Podobno kot je narejen imobilizator na avtomobilski ključih. Če je v bližini tista ploščica (brez stika), zadeva deluje, sicer ne. Jaz bi rabil to za oddaljenost pribl. 10cm. Če bi odmaknil to 10cm stran, bi sprožil nek signal.
To nameravam vgraditi na bager, za sistem proti kraji nafte. Znotraj rezervoarja in 10cm pod pokrovom bi namestil nek senzor in ga speljal do moje elektronike, na pokrovček pa bi dodal ta "predmet". Ko bi sistem zaznal, da tega predmeta ni več blizu, bi sprožil alarm na telefon.
Gledal sem tudi, da bi naredil svoj senzor nivoja in spremljal padec nivoja, vendar bi bilo treba predelati obstoječo napeljavo in pa svoj senzor, kar je svojevrstna komplikacija, jaz pa bi zadevo bolj kot ne, rad poenostavil
Kaj bi lahko uporabil za enostavno detekcijo nekega "predmeta". Se opravičujem za besedo predmet, ampak nisem našel boljšega imena.
Hvala za vse predloge in ideje.
Marko |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:11 pm Naslov sporočila: |
Ali je cevka ki pelje nafto do motorja dostopna od zunaj ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:15 pm Naslov sporočila: |
To kar iščeš je RFID
So tudi mene spraševali, če bi jim napravil nek sistem proti kraji nafte. Predlagal sem sistem, ki se priklopi na obstoječi merilnik količine nafte. Najbolj enostavno najmanj predelav, najbolj poceni ter najbolj zanesljivo.
Nisem pa šel v izdelavo sistema, tako da me ne sprašuj za podrobnosti. _________________ Lep dan
Simon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:40 pm Naslov sporočila: |
Najboljša je košarica iz močne in dovolj goste kovinske mrežice, ki jo na tesno vstaviš skozi odprtino rezervoarja in se z vzmetnimi lističi spodaj zaskoči za rob. Košarice ni možno izvleči brez namenskega orodja, ki ga izdelaš pred prvim vstavljanjem košarice in izdatno testiraš na plastični cevi.
Seveda mora biti zaklenjen in s skritim vzvodom iz kabine zapahnjen tudi motorni prostor, saj je tudi od tam možno priti do cevi za nafto.
Preveč serijske rešitve so problem, saj izgubijo smisel. Zato moraš pri svojem bagru uporabiti čim več svoje domišljije in ne preveč okol' govor't'. Vsekakor mora biti kraja najprej mehansko preprečena, saj ne moreš tako hitro priti, kot je možno z 1" cevjo izprazniti rezervoar.
Glede zaznavanja gibanja okrog bagra pa uporabiš poceni komplet UZ parkirnih senzorjev, ali PIR senzorjev, ki jih priklopiš na MCU, ki je povezan z GSM modemom. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 10:41 pm Naslov sporočila: |
Predlagam nek splošen alarm, ki se sproži že ob približevanju, ker so na bagru tudi ostali predmeti, ki so lahko zanimivi za lopove (v bližnjem kraju so "pospravili" akumulatorje z vseh bagrov, vrtalnikov in ostalih strojev, in v tem primeru ti alarm za nafto nič ne pomaga). Če pa sumiš ljudi, ki kradejo med delom, je pa druga pesem.
In kot je napisal igo:
Zato moraš pri svojem bagru uporabiti čim več svoje domišljije in ne preveč okol' govor't'. |
_________________ 1+1=10 |
marko Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 6:43 am Naslov sporočila: |
Detektor približevanja se mi ne zdi smiselen, ker res nočem, da bi se ob vsaki mački alarm sprožil.
Dobra ideja je ta s košarico, toliko, da "barabina" zamoti in ima lastnik čas, da prileti do bagra (mesečno ukradejo pribl. 1000 litrov na vseh bagrih skupaj - so pa 1km od hiše lastnika)
RFID je točno to kar sem imel v mislih, ko sem začel tole temo. Hvala za usmeritev v to smer.
Tudi na obstoječ sistem bi se eventuelno lahko priklopil, vendar je tu mogoče res problem praga, ki bi ga nastavil za obveščanje. Če nafta npr. pade za 10% v nekem času, bi sprožil alarm. Ker takrat že "teče", bi najbrž bilo res prepozno. Varianta bi tudi bila, da bi na en način zaznal ali bager dela ali ne in v tem primeru ne bi sprožal alarma, ampak je spet težava hitrosti.
Zaenkrat se mi najbolj dopade verzija z mrežico + rfid. Moram pa še preverit kako tale RFID deluje v bližini kovine in v bolj "grdih" pogojih.
Marko |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 5:05 pm Naslov sporočila: |
marko je napisal/a: |
Z RFID bi znala biti težava, če bi kradljivec položil pokrovček zraven cevi od rezervarja in bi RFID tag bil še vedno v dometu. Tudi poraba čitalnika je gotovo kakšnih 20mA. Najbolje bi blo vrjetno, da bi ga na vsake 10 sekund prižgal in preveril prisotnost RFID taga..
Pomojem je še vedno najbolj zanesljivo priklopiti na merilec njivoja goriva + telefon.
Mogoče bi naredil bolj primitivno in bi pokrovček povezal z debelo žico in ko ga bi odvil bi prekinil tokokrog + telefon. Ali pa kar kakšen ultrazvočni senzor razdalje ali IR senzor razdalje (kot je za sušilnik rok) Pač ko bi tankal ven bi že moral stati zraven rezervarja
To ti potem stalno kradejo, če ti povrečno zgine 1000€ mesec? Kaj, če bi naštimal digitalni fotoaparat na senzor in poslikal  |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 5:13 pm Naslov sporočila: |
Če mi daš 500€ na mesec pridem ujet tatu. Če mi daš 600€ ti zagotavljam, da ta in še marsikateri ne bo prišel nikoli več. Za še nekaj več, dobiš zraven še free energy generator, ki pa žal po kake treh dneh neha delt. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:03 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa,če bi za "grlo" rezervoarja namestil eno mikrostikalo, samo pero bi pa aktuiral privit zamašek od rezervoarja? Upam, da razumeš kaj mislim. Ko nekdo odvije zamašek, se peresce sprosti in mikrostikalo prekine. Naprej pa je samo še stvar povezave telefona (verjetno kak mikrokontroler vmes).
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi izdelal nekaj v smislu dobre mehanske zaščite. Skratka razni kvalitetni zaščitni pokrovi in podobno. Preden bo lastnik v najboljšem primeru oddaljen 1km prišel tja bo že lahko malce pozno.
Najboljša zaščita pa bi bil tak zamašek, da bi ga nepooblaščena oseba ob odvitju dobila v betico.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 8:49 am Naslov sporočila: |
Glede kraje nafte iz bagrov poznam primer, ko so jo kradli delavci - bageristi na deloviščih. Verjetno lastnik ve kolikšna je dnevna poraba stroja, zatorej naj natoči toliko litrov in bo imel mir glede kraje, pa tudi na samem parkirišču naj pusti bolj prazne rezervoarje. Bo ceneje, če bo sam spraznil rezervoarje, s tem da se bo zamudil kakšne pol do ene ure in odpeljal nafto v sodih domov na dvorišče.
LP Nace |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
Imel sem Yugeca. Pa mi ukradejo oba zunnaja ogledala. Namontiram nova in jih še privijem z dodatnim vijakom. Ko je nekdo zopet hotel ukrast ogledale, tega sicer ni ukradel, mi je pa zvil vrata pri avtu. Kaj sem prišparal z dodatnim varovanjem ogledala, nič, zgubil sem. Tako je to, žal.
LP |
marko Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2012 7:34 am Naslov sporočila: |
Po pregledu prednosti in slabosti, sem se odločil, da ne bom implementiral RFID, ampak bom, kot je bilo predlagano tu, meril nivo nafte.
Skrbi pa me, kako točno bi se povezal na ta obstoječi plovec. Namreč, če zadeva deluje tako kot v avtu, torej na podlagi upora in bom za merjenje dodal upor na mojih 5V, ali to ne pomeni, da bo števec v bagru kazal narobe?
SENZOR <---> [R1] <---> [obstoječi ADC vhod] <---> [R2] <---> [5V]
Ker dostopa do adc vhoda nimam (predvidevam, da je to znotraj elektronike), lahko kvečjem dodam (paralelno) še en upor pred R1, vežem na moj adc in preko R na mojih 5V. Kolikor se jaz spoznam, tak sistem ne more funkcionirat, ali pač?
Če ima pa 4-20 mA plovec, je pa stvar rešena, ampak nisem ziher, da imajo to. Ima kdo izkušnje s tem?
Je kaka druga rešitev še?
Hvala. |
xfce Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2012 9:02 am Naslov sporočila: |
Malo poglej kako je narejeno in premeri napetosti in upornost merilca, če je narejen na upornost. Pomojem lahko stvar rešiš krasno. Samo vklopiš možgane. Ko ni kontakta tudi napetosti ne bo.na merilcu, takrat vklopiš alarm. Lahko potem daš svoje napajanje, ki je naprimer namesto 12V samo 5v. Tako boš spet vedel, da je nekdo vklopil bager. Kot pa ti praviš, ne rabiš nobenega upora dodajat. Meriš samo padec napetosti na merilcu njivoja goriva. To bi se dalo super narest. Samo priklopil bi napravo na merilec in jo bi kalibliral pa bi imel vse: avto vklop in alarm.. ) |
Uptime: 500 dni
