Način kako zaznati nek predmet v bližini?
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:  Način kako zaznati nek predmet v bližini? Odgovori s citatom
Živjo!
Iščem način, kako bi lahko zanesljivo zaznal v bližini nek predmet. Podobno kot je narejen imobilizator na avtomobilski ključih. Če je v bližini tista ploščica (brez stika), zadeva deluje, sicer ne. Jaz bi rabil to za oddaljenost pribl. 10cm. Če bi odmaknil to 10cm stran, bi sprožil nek signal.
To nameravam vgraditi na bager, za sistem proti kraji nafte. Znotraj rezervoarja in 10cm pod pokrovom bi namestil nek senzor in ga speljal do moje elektronike, na pokrovček pa bi dodal ta "predmet". Ko bi sistem zaznal, da tega predmeta ni več blizu, bi sprožil alarm na telefon.
Gledal sem tudi, da bi naredil svoj senzor nivoja in spremljal padec nivoja, vendar bi bilo treba predelati obstoječo napeljavo in pa svoj senzor, kar je svojevrstna komplikacija, jaz pa bi zadevo bolj kot ne, rad poenostavil Smile
Kaj bi lahko uporabil za enostavno detekcijo nekega "predmeta". Se opravičujem za besedo predmet, ampak nisem našel boljšega imena.
Hvala za vse predloge in ideje.
Marko
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je cevka ki pelje nafto do motorja dostopna od zunaj ?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.10
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar iščeš je RFID
So tudi mene spraševali, če bi jim napravil nek sistem proti kraji nafte. Predlagal sem sistem, ki se priklopi na obstoječi merilnik količine nafte. Najbolj enostavno najmanj predelav, najbolj poceni ter najbolj zanesljivo.
Nisem pa šel v izdelavo sistema, tako da me ne sprašuj za podrobnosti.
Lep dan
Simon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša je košarica iz močne in dovolj goste kovinske mrežice, ki jo na tesno vstaviš skozi odprtino rezervoarja in se z vzmetnimi lističi spodaj zaskoči za rob. Košarice ni možno izvleči brez namenskega orodja, ki ga izdelaš pred prvim vstavljanjem košarice in izdatno testiraš na plastični cevi.
Seveda mora biti zaklenjen in s skritim vzvodom iz kabine zapahnjen tudi motorni prostor, saj je tudi od tam možno priti do cevi za nafto.
Preveč serijske rešitve so problem, saj izgubijo smisel. Zato moraš pri svojem bagru uporabiti čim več svoje domišljije in ne preveč okol' govor't'. Vsekakor mora biti kraja najprej mehansko preprečena, saj ne moreš tako hitro priti, kot je možno z 1" cevjo izprazniti rezervoar.
Glede zaznavanja gibanja okrog bagra pa uporabiš poceni komplet UZ parkirnih senzorjev, ali PIR senzorjev, ki jih priklopiš na MCU, ki je povezan z GSM modemom.
LP, Igor
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam nek splošen alarm, ki se sproži že ob približevanju, ker so na bagru tudi ostali predmeti, ki so lahko zanimivi za lopove (v bližnjem kraju so "pospravili" akumulatorje z vseh bagrov, vrtalnikov in ostalih strojev, in v tem primeru ti alarm za nafto nič ne pomaga). Če pa sumiš ljudi, ki kradejo med delom, je pa druga pesem.
In kot je napisal igo:
1+1=10
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Detektor približevanja se mi ne zdi smiselen, ker res nočem, da bi se ob vsaki mački alarm sprožil.
Dobra ideja je ta s košarico, toliko, da "barabina" zamoti in ima lastnik čas, da prileti do bagra (mesečno ukradejo pribl. 1000 litrov na vseh bagrih skupaj - so pa 1km od hiše lastnika)
RFID je točno to kar sem imel v mislih, ko sem začel tole temo. Hvala za usmeritev v to smer.
Tudi na obstoječ sistem bi se eventuelno lahko priklopil, vendar je tu mogoče res problem praga, ki bi ga nastavil za obveščanje. Če nafta npr. pade za 10% v nekem času, bi sprožil alarm. Ker takrat že "teče", bi najbrž bilo res prepozno. Varianta bi tudi bila, da bi na en način zaznal ali bager dela ali ne in v tem primeru ne bi sprožal alarma, ampak je spet težava hitrosti.
Zaenkrat se mi najbolj dopade verzija z mrežico + rfid. Moram pa še preverit kako tale RFID deluje v bližini kovine in v bolj "grdih" pogojih.
Marko
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
Z RFID bi znala biti težava, če bi kradljivec položil pokrovček zraven cevi od rezervarja in bi RFID tag bil še vedno v dometu. Tudi poraba čitalnika je gotovo kakšnih 20mA. Najbolje bi blo vrjetno, da bi ga na vsake 10 sekund prižgal in preveril prisotnost RFID taga..
Pomojem je še vedno najbolj zanesljivo priklopiti na merilec njivoja goriva + telefon.
Mogoče bi naredil bolj primitivno in bi pokrovček povezal z debelo žico in ko ga bi odvil bi prekinil tokokrog + telefon. Ali pa kar kakšen ultrazvočni senzor razdalje ali IR senzor razdalje (kot je za sušilnik rok) Pač ko bi tankal ven bi že moral stati zraven rezervarja Very Happy
To ti potem stalno kradejo, če ti povrečno zgine 1000€ mesec? Kaj, če bi naštimal digitalni fotoaparat na senzor in poslikal Very Happy
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mi daš 500€ na mesec pridem ujet tatu. Če mi daš 600€ ti zagotavljam, da ta in še marsikateri ne bo prišel nikoli več. Za še nekaj več, dobiš zraven še free energy generator, ki pa žal po kake treh dneh neha delt.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa,če bi za "grlo" rezervoarja namestil eno mikrostikalo, samo pero bi pa aktuiral privit zamašek od rezervoarja? Upam, da razumeš kaj mislim. Ko nekdo odvije zamašek, se peresce sprosti in mikrostikalo prekine. Naprej pa je samo še stvar povezave telefona (verjetno kak mikrokontroler vmes).
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi izdelal nekaj v smislu dobre mehanske zaščite. Skratka razni kvalitetni zaščitni pokrovi in podobno. Preden bo lastnik v najboljšem primeru oddaljen 1km prišel tja bo že lahko malce pozno.
Najboljša zaščita pa bi bil tak zamašek, da bi ga nepooblaščena oseba ob odvitju dobila v betico. Laughing
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kraje nafte iz bagrov poznam primer, ko so jo kradli delavci - bageristi na deloviščih. Verjetno lastnik ve kolikšna je dnevna poraba stroja, zatorej naj natoči toliko litrov in bo imel mir glede kraje, pa tudi na samem parkirišču naj pusti bolj prazne rezervoarje. Bo ceneje, če bo sam spraznil rezervoarje, s tem da se bo zamudil kakšne pol do ene ure in odpeljal nafto v sodih domov na dvorišče.
LP Nace
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem Yugeca. Pa mi ukradejo oba zunnaja ogledala. Namontiram nova in jih še privijem z dodatnim vijakom. Ko je nekdo zopet hotel ukrast ogledale, tega sicer ni ukradel, mi je pa zvil vrata pri avtu. Kaj sem prišparal z dodatnim varovanjem ogledala, nič, zgubil sem. Tako je to, žal.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2012 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po pregledu prednosti in slabosti, sem se odločil, da ne bom implementiral RFID, ampak bom, kot je bilo predlagano tu, meril nivo nafte.
Skrbi pa me, kako točno bi se povezal na ta obstoječi plovec. Namreč, če zadeva deluje tako kot v avtu, torej na podlagi upora in bom za merjenje dodal upor na mojih 5V, ali to ne pomeni, da bo števec v bagru kazal narobe?
SENZOR <---> [R1] <---> [obstoječi ADC vhod] <---> [R2] <---> [5V]
Ker dostopa do adc vhoda nimam (predvidevam, da je to znotraj elektronike), lahko kvečjem dodam (paralelno) še en upor pred R1, vežem na moj adc in preko R na mojih 5V. Kolikor se jaz spoznam, tak sistem ne more funkcionirat, ali pač? Smile
Če ima pa 4-20 mA plovec, je pa stvar rešena, ampak nisem ziher, da imajo to. Ima kdo izkušnje s tem?
Je kaka druga rešitev še?
Hvala.
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2012 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poglej kako je narejeno in premeri napetosti in upornost merilca, če je narejen na upornost. Pomojem lahko stvar rešiš krasno. Samo vklopiš možgane. Ko ni kontakta tudi napetosti ne bo.na merilcu, takrat vklopiš alarm. Lahko potem daš svoje napajanje, ki je naprimer namesto 12V samo 5v. Tako boš spet vedel, da je nekdo vklopil bager. Kot pa ti praviš, ne rabiš nobenega upora dodajat. Meriš samo padec napetosti na merilcu njivoja goriva. To bi se dalo super narest. Samo priklopil bi napravo na merilec in jo bi kalibliral pa bi imel vse: avto vklop in alarm.. Smile)
Uptime: 502 dni
