krožni vod bojlerja
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 1:27 pm    Naslov sporočila:  krožni vod bojlerja Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam vprašanje, kdaj je smiselno vzpostaviti krožni vod med ogrevalnikom sanitrane vode (bojler) in odjemnim mestom (pipa).
Verjetno obstajajo kakšni izračuni, kdaj je, glede na dolžino cevi, to smiselno izvesti.
Cev bo R1/2 in bo, seveda, izolirana z materialom, kakršnega ponujajo tehnične trgovine. Izgleda kot tulec, ki je z ene strani odprt, tako da se ga enostavno natakne na cev. Ob tem še vprašanje ali je taka izolacija dobra, ponekod sem namreč videl, da so cevi ovite s plastjo steklene volne, zunanji plašč pa predstavlja pločevina.
Temperatura sanitarne vode ne bo presegla 60°C.
Lep pozdrav.
Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izolacije ni nikoli preveč. Razni trgovinski "armaflexi" so čisto ok, preveri le debelino stene izolacije, saj obstaja v več dimenzijah. Steklena volna in podobno ni ravno praktično za polaganje v estrih, če pa imaš v kleti pod stropom pa si daš lahko duška z debelino.
Za izračune ne vem, ampak iz prakse za <5m ne bi dajal cirkulacije, za kaj več pa že. 10m brez cirkulacije traja že pol večnosti, da prileze topla voda. Je pa spet povezano z izolacijo in pogostostjo uporabe...
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pri nas je na 350m2 površine izvedena cirkulacija. Je pa zadeva izolirana, vendar je to kar dober hladilnik. Pri nas se peč vklaplja dokaj pogosto, tako da nas celolotno gledano pride več ogrevanje vode kot pa ogrevanje prostorov. Edino smiselno je da se zadevo naštima na časovno uro. Pri nas doma imamo 120 l bojler, pa čez noč pade temperatura iz 90 na 60°c, medtem, ko če odprem cirkulacijo čez noč, mi temperatura v bojlerju pade na cca 30°. S tem da je cirkulacija samo za mansardni del, vsega skupaj cca 15m, po katerih kroži voda.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelava je verjetno smiselna pod določenimi pogoji.
- uporaba namenske cirkulacijske črpalke
- sončni kolektor kot vir ogrevanja
Doma pri meni je krožni vod zaprt. Pred mnogimi leti, ko se je delal vodovod je bil krožni vod izdelan na principu naravne cirkulacije, kar pa povzroča ogromne izgube. Ker imamo lastni vodni vir je cenejša varianta puščanje vode, dokler ne priteče topla.
Kolega, ki se je ravno vselil v novo hišo pa jezi, da ni naredil krožnega voda.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Skoraj podobno je pri meni (povratni vod priprt, toliko da je na koncu glavne veje malce mlačno).
Problem izgub pa sploh ni naravna cirkulacija (kar je v bistvu prednost, ne rabiš črpalke in pripadajočih pritiklin) ampak takratna izolacija (3mm vodovodarskega filca, pa 3/4" pocinkana cev, v beton estriha).
Iz naravne cirkulacije je "pis of kejk" naredit prisilno. Gravitačna zapora in črpalka. + vse kar si zamisliš za zraven... (termostati, timerji, ...)
Kakorkoli, cirkulacijo naredi. Še vedno jo lahko ne-uporabljaš. Tistih 100÷200EUR za cevi in izolacijo boš že prebolel...
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, ko smo ravno pri topli vodi. Pri nakupu pipe za tuš ali kad priporočam termostatsko. Le ta lepo regulira temperaturo tudi takrat ko se vod "ogreva" ter temperatura postopoma narašča.
PS
Taka pipa je bila te dni v akciji v eni iz med diskontih trgovin.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termostatska pipa je krasna stvar, ampak ne pozabit da jih večina za pravilno delovanje rabi zadosti vročo vodo.
Če je "vroča" le 35°C je bolj žalost od pipe... Tako je lahko prva minuta mnogo hladnejša kot z navadno pipo.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavni podatek si pa izpustil. Dolžino cevi. Od grelnika vode do armature. Obvode dajati kar povprek nima smisla, saj v vsakem primeru povzročajo velike izgube. Treba je nekje prekinit. Če so razdalje prevelike je bolj smiselno pripeljati grelnik bližje armaturi.
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala vsem za odgovore. Applause
Nova vprašanja:
1.) Če je debelina stene izolacije 2cm, a bi bilo to u redu?
2.) Časovna regulacija tega krožnega voda bi bila potem taka, da bi bila čez noč črpalka izključena (ker takrat ni porabe)?
3.) Kako izgleda namenska cirkulacijska črpalka (kakšen link ali pa sliko, če bi se dalo dobit)?
Sicer pa je stvar taka, da nameravam po 13 letih zamenjati stenski plinski kotel za ogrevanje in pripravo tople vode. Najbolj me moti pretočni bojler, kjer je problem odlaganja vodnega kamna (navkljub uporabi mehčala).
Do sedaj je bila peč nameščena v kopalnici (1. nadstropje), ker sem s tem zmanjšal stroške sanacije dimnika.
Sedaj želim kupiti kondenzacijsko plinsko peč+bojler in vse skupaj bom postavil v klet. Menda sedaj plinarna dovoli pri nizkotemperaturnih kotlih uporabo plastičnih dimnih vodov.
Iz kleti do odjema v kuhinji je 5m, do odjema v kopalnici pa 7m razdalje.
Kar bo kotel kondenzacijski, temperatur višjih od 60°C ne bom dosegel, pa tudi sicer ne bi vode v bojlerju bolj segreval ravno zaradi izločanja vodnega kamna.
Kolektorji bodo počakali na drugo leto.
Vsaka pripomba ali predlog bosta dobrodošla. Wink
lp, Gašper
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ravno pri termostatskih pipah se pozna kolikor daš, toliko imaš. Jer razlika v vložku, s tem je povezano tudi sledenje spremembam dovodnih temperatur. Cenejše imajo vzmet, dražje pa neke kapsule. Ravno z mojo sva v nakupu ene takšne armature, vendar se cene začnejo pri 200€ +, s tem da je to brez cevi, ročke in konzole, kar pa še dodatno znese od 200€ naprej.
V glavnem ti kar naredi krožni vod, pa boš potem sam videl ali ti je to v redu ali ne. V končni fazi lahko zapreš cirkulacijo oz odpiraš preko ure.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdi se mi, da Seltron izdeluje kontrolerje, ki so namenjeni krmiljenju tovrstnih črpalk. Pomembno je, da je črpalka namenjena za sanitarno vodo, ter da prenese tlak omrežja.
Tako v "megli" se spomnim članka iz pred kakih 20- let iz revije SAM, kjer je bila opisana tovrstna črpalka, ter delovanje sistema. Mislim, da je bila črpalka izvedena tako, da se je vključila takrat, ko je zaznala pretok ter ga pospešila preko povratnega voda. SAM-i bi mogli biti še nekje na podstrešju. Bom skušal jutri to poiskat.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam zadevo rešeno tako, da je poleg črpalke, ki je v povratnem vodu montiran člen, ki zaznava pretok. To je preprost medeninast člen, ki ima plovec na katerem je magnet, na zunanji strani pa je reed kontakt. Sistem deluje tako, da odpreš toplo vodo s katerekoli pipe za 1 sekundo in zapreš. Potem počakaš cca 15 sekund da črpalka potegne vodo okoli in ko ponovno odpreš pipo teče topla voda.
To je ena enostavna rešitev, ki sem jo izvedel s timerjem.
LP M.
 Velikost datoteke:  528.55 KB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede črpalk:
IMP Pumps:
Grundfos:
Glede na izvedbo ima lahko že vgrajen timer in/ali termostat.
Cene nekje od 90EUR (brez opreme) naprej....
Za več malce poguglaj...
Lahko pa je tudi v obliki navadne obtočne črpalke kakor za centralno, ampak obvezno mora biti v izvedbi za sanitarno (potrošno) vodo, kar pomeni, da ima rotor povsem zaprt v inox in hidravlični del iz medenine. Navadna črpalka za radiatorje torej niti pod razno ne, čeprav brez problema prenese vodovodni tlak.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2009 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 5m pa res ne vem če se ti splača delat cirkulacijo tople vode. 5m 1/2" cevi drži samo cca 2,5l vode. Toliko vode dobiš iz pipe po parih sekundah.
dule
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.26
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš imel cevi dobro izolirane predvidevam plastične in kot si napisal 2 cm izolacije potem je problem samo ,ko dalj časa ne točiš tople vode npr.zjutraj pri prvem spuščanju.Pri pogostejši uporabi pa potem ni problema.
Stran 1 od 3
