For Član
Pridružen-a: Sre 01 Mar 2006 18:56 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.14 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 10:24 am Naslov sporočila: Video in računalnik |
Pozdrav
Malo sem iskal teme o videu, pa nisem našel nič primernega zame
Rad bi poskusil video prenesti(obdelovati) v računalnik. Pojma nimam kako naj začnem. Imam digitalno mini DV kamero JVC in ogromno posnetih kazet. Glede na to da sem laik kar se tega tiče, se mi tudi sanja ne kaj moram najprej narediti.
Na (mojo) žalost tudi angleščine ne obvladam , tako da velikokrat imam težave z razumijevanjem kakšnih navodil ki mi jih računalnik(windowse imam v slovenščini) ponuja. Ampak vseeno bi rad poskusil, in bi prosil prijazne strokovnjake na tem področju da mi natančno razložijo vrstni red postopkov glede tega. kaj moram najprej narediti?
Mogoče za začetek samo osnove....
Kaj je možno vse početi z videom in računalnikom???
Najbrž je tudi to pomembno kašen računalnik imam, pa sem z računa prepisal podatke (upam da je to TO)
Ker ne vem kateri podatki so pomembni(ohišje najbrž ni... ) za video, bom kar vse napisal...
Matična pl. Asus A8N-ENF4 Ultra------------------25.714 sit
CPU AMD ATHLON 64 3200+ Box S939---------45.395 sit
Geil DDR LONG VIMN 512 MB 400 MHz--------12.298 sit
Disketnik NEC 1.44 MB---------------------------2.236 sit
Ohišje Midi Logic 550LU-B brez napajalnika-------5.934 sit
Napajalnik Power LC6550 550W-------------------7.568 sit
Ventilator za ohišje 12X12 cm 12VDC-------------1.892 sit
Trdi disk WD 200 GB SATA II 7200rpm 8MB-----24.596 sit
Gigabyte ATI Radeon X600 Pro 128 MB PCI-e---20.554 sit
DVD-/+RW NEC ND-4550 11-V-1 bel-------------12.384 sit
FireWire PCI kartica---------------------------------4.165 sit
Tipkovnica Genius ErgoMedia 700------------------5.934 sit
Miška Logitech MX500 Optical Mouse OEM---------5.676 sit
Skupaj----------------------------------------------174.346 sit
Upam da je dovolj zmogljiv računalnik za kaj takega...
Hvala!
_________________ ROCK!
Pa bodimo enkrat za spremembo navadni človečki komu za zgled |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 10:42 am Naslov sporočila: |
Računalnik je dovolj zmogljiv imaš vse razen programa za obdelavo. Sam imam Pinacle studio in njihovo kartico za zajem videa in po obdelavi ga preko iste kartice pošljem preko analognih izhodov na enega od rekorderjev (DVD. VCR, kamero ali kaj drugega) lahko ga tudi direkno zapečem na DVD na računalniku.
Program in kartica sta koštala leta 2003 70 ksit.
Video posnetke lahko montiraš, režeš, dodajaš zvok, razne efekte, podnapise itd..
Zraven dobiš celo knjigo navodil in veselo na delo.
Kakšen program boš izbral ti bodo svetovali še drugi jaz poznam oziroma delam samo s temu, pozanimaj se še v računalniški trgovini.
Božo
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 10:49 am Naslov sporočila: |
Z računalnikom ni problema. Imaš vse kar potrebuješ, vsaj za začetniško delo. Če imaš windows XP, imaš zdraven tudi program za enostavno urejanje video posnetkov (Movie Maker ). Mogoče potrebuješ le se firewire kabel (si mislim , da ga nisi dobil zdraven), pa še ogromno prostega časa .
Ostala navodila ti pa lahko napišem kasneje, ker trenutno nimam časa!
LP Panasonic
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 12:43 pm Naslov sporočila: |
Ima tvoja kamera tudi firewire vmesnik ? V tem primeru je zagotovo prisel kabel z njo. Programi za obdelavo videa (za garazne mojstre in tudi malo bolj resni) so bili sicer na dolgo in siroko opisani v reviji Monitor cca. 1-2 leti nazaj. Revije zagotovo lahko najdes v lokalni knjiznici, delavko prosi za zadnjih par letnikov in preglej naslovnice (na naslovnicah relevantnih stevilk pise nekaj v zvezi z obdelavo videa).
Clanki so napisani v slovenscini, cene so bile tudi navedene (in danes zagotovo niso nic kaj bistveno drugacne).
tomaz Neznanec
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2003 23:34 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 1:47 pm Naslov sporočila: |
Za editiranje in prenos DV zapisa si poglej program Sony Vegas. Sam se ljubitelsko ukvarjam z video montažo in sem preizkusil vse mogoče programe. Sicer ni najhitrejši, je pa zato kvaliteta primerna (odlična). Pa še vmesnik je izredno logičen in razumljiv. Če se boš videa lotil bolj zagreto vsekakor nabavi še en disk, saj boš odpravil ozko grlo tvojega sistema - 1 disk. Pa tudi kako palčko rama bi lahko dodal. Programi za editiranje so namreč izjemno požrešni kar se tiče spomina. Sicer bo delovalo tudi z 512MB le počasneje bo.
Delaš pa tako, da DV zapis shraniš na en disk, ga potem obdelaš - 'porežeš' in shraniš nazaj kot DV format (na drug disk). Ko boš z izdelkom zadovoljem vse skupaj rendaš v DVD format (recimo z DVD architect). Datoteke vedno zapisuj tako, da boš z enega diska bral, na drugega pa pisal. Pri meni sem tako opazil pohitritev tudi do 80%, pa se disku boš podaljšal življensko dobo.
lpT
panasonic Član
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 2:52 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Ima tvoja kamera tudi firewire vmesnik ? V tem primeru je zagotovo prisel kabel z njo. |
Vsaka DV kamera ima tudi firewire vmesnik. Vse imajo DV izhod, tiste malce dražje imajo pa tudi DV vhod , kar pomeni, da lahko zmontiran projekt iz računalnika posnameš nazaj na DV kaseto.
Glede kabla pa takole. Navadno pride zdraven kamere polnilec s kablom, A/V kabel, S-video kabel in pa USB kabel pa še scart adapter. Firewire kabel pa ponavadi ne pride priložen,ker imaš lahko različne kombinacije konektorjev ( 4/6, 4/4,...). Vsaj pri meni je bilo tako,(Sony)mogoče se pa motim.
V tvojem primeru, ker imaš verjetno vgrajeno navadno OCHI kartico, pride v poštev varianta 4 polni na 6 polov. To se pravi takšen mali priključek kakor je na kameri, na malo večjega na računalnik ( podoben kakor USB, le da ima na vsaki strani po tri kontakte in je na eni strani malo ošiljen( se zoža v špico ). 4/4 kabel pa pride ponavadi v poštev, če imaš vgrajeno kakšno video kartico.
Povej še model kamere in poglej kakšen priključek je na računalniku.
@sokrat, mislim da če hočeš nekomu pomagati, moraš vsaj malo poznati stvari.
PS: Obstaja pa še en podoben forum s prav to tematiko, samo ne bi rad delal tu reklame.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.19
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 2:55 pm Naslov sporočila: |
Sokrat: "Ima tvoja kamera tudi firewire vmesnik ? V tem primeru je zagotovo prisel kabel z njo". |
To ni ravno praksa pri vseh proizvajalcih. Poleg Sony kamer (in to boljših) tega ne dobiš.
tomaz: " Za editiranje in prenos DV zapisa si poglej program Sony Vegas." |
Tudi sam uporabljam ta program. Nekako mi je najbolj sedel od vseh ostalih. Verjetno zato, ker ne skuša na silo vpeljevati koncepta strojne montaže.
Sicer pa, kar se filmske montaže tiče je bolj kot tehnika obdelava z programsko opremo pomembna ideja. Kako montirati posamezne kadre med seboj pa najlažje vidiš s tem, da opazuješ, kako to naredijo profesionalci v filmih.
V glavnem največja napaka je, da v film zmontiraš vse kar si posnel, kajti to bo zanimivo le za najožje družinske člane oz. vpletene, ostali pa bodo umirali od dolgega časa.
Vse kar je daljše od 10 - 15 minut po dogodku (poroka, dopust, itd...) je napor za neodvisne gledalce
In seveda, kamera ni fotoaparat, film mora govoriti zgodbo, zgodba pa ni na kup nametani posnetki zgradb in pozerjev pred zgradbami.
For Član
Objavljeno: Čet Maj 18, 2006 2:18 am Naslov sporočila: |
Uuuu, svaka čast...lepo ste se raspisali....
Ko sem kupil računalnik sem kupil še firewire 6/4 kabel, potem sem ugotovil da nimam firewire kartico. Potem sem še kartico kupil in zraven je bil še kabel, tako da zdaj imam dva..... oba sem že vtaknil noter.
Zraven kamere pa tega kabla nisem dobil. Bil je pa tisti 4/4, ki je na obeh koncih enak. S tem kablom sem že snemal z ene kamere v drugo kamero.
Bozo je napisal da je za ta program dal 70.000 sit!? Najbrž obstaja še kakšna cenejša varijanta?
Jaz nebi preveč experimentiral s temi programi, glede na to da sta že tomaz in Proteus povedala da je Sony Vegas v redu, sem se že odločil.....samo povejte kako pridem do tega programa? A ga možno dobiti kje brezplačno?
Naj povem še model kamere...
JVC GR-DVL 107
Ima pa naslednje vmesnike (saj se tako reče tem "luknjam" na kameri...??? )
JLIP/ EDIT--------------------????
DIGITAL PHOTO PC--------????
AV
DV IN/OUT
S-----------------------------????
AV in DV sem že uporabljal, in mi je jasno čemu služita. Prosim če mi kdo razloži ostale....čemu so namenjeni?
panasonic: OCHI kartica in video kartica???? V čem je razlika?
Pri mom kablu je res na eni strani večji....podoben USB-u, in sicer na kartici so trije enaki vhodi...
tomaz je napisal/a: |
lpT |
To najbrž misliš še en trdi disk? A mora biti enako zmogljiv? Več? A je lahko manj? ...nimam pojma, prvič slišim da sta lahko dva trda diska...
Hvala vsem ki ste se potrudili in ki še boste (najbrž bom še težil, ko bom prvič probal....šele takrat bodo neumna vprašanja... ) kaj napisali na to temo.
Moram pa najpre dobiti program.... prosim povejte, kje in kako?
Za svojo slovenščino se opravičujem, ker se še učim...
panasonic Član
Objavljeno: Čet Maj 18, 2006 9:08 am Naslov sporočila: |
Glede kartic je stvar približno takšna (ne me držati za besedo, če bom kaj poenostavil):
-OCHI kartica je nekakšen vmesnik za povezavo firewire naprav z računalnikom (firewire=IEEE 1394) s tem , da ni nujno, da je to video kamera. Lahko je trdi disk, skener,...pravzaprav vse naprave, ki potrebujejo veliko hitrost pretoka podatkov (do 400 megabitov na sekundo ). Po domače povedano, v stilu USB-ja.
-Video kartica pa je zgolj namenjena povezavi kamere z računalnikom. Po navadi imajo vgrajeno tudi hardversko podporo za video, to pomeni da razbremenijo računalnik določenih operacij in tako lahko uporabljamo tudi manj zmogljiv računalnik za urejanje videa.
Boljše kartice imajo poleg DV priključka še analogne vhode in izhode, da lahko zajemamo tudi navaden analogni signal in pa ga tudi posnamemo nazaj na videorekorder. Še boljše pa zmorejo določene efekte in prehode, ki jih dodajamo pri montaži, tudi prikazati v realnem času.
Da pa ne bom na dolgo in široko nakladal, naj bo na kratko toliko, več pa lahko zveš na Googlu, saj je na spletu kar precej gradiva.
Da si boš lažje predstavljal , kako izgleda video kartica, ti bom poslal sliko moje Canopus RexRT (jutri, ker danes nimam doma digitalca), res da je malo starejša varianta .
Glede diskov pa bi dodal le še to. Dva diska potrebuješ zaradi hitrejšega prenosa podatkov. Na enem imaš sistem ,se pravi windovsi in vsi ostali programi, drugi pa je zgolj za shranjevanje avi datotek. Morata pa biti dva ločena diska. Ne pomaga zgolj razdeliti disk na dve particiji !!!
Saj se da tudi z enim, vendar se ti lahko zgodi, da ti pri zajemanju spusti kakšen frejm ( manjka kakšna sličica v posnetku ).
LP Panasonic
PS: se nadaljuje ( po potrebi )
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Maj 18, 2006 9:37 am Naslov sporočila: |
panasonic je napisal/a: |
Imas povsem prav ... zato me cudi, da konsistentno govoris o "OCHI" (OHCI, Open Host Controller Interface) ter da cloveka, ki je ze v prvem sporocilu poudaril, da ima tezave z anglescino, posiljas iskati odgovore na Google - vse kar je vprasal (in se vec) je razlozeno - brez tako ocitnih napak, kot so tvoje - v viru, ki sem ga navedel.
panasonic Član
Objavljeno: Čet Maj 18, 2006 12:11 pm Naslov sporočila: |
Oprostite vsi, ki sem vas zavedel, res je , sem se malo zatipkal .
NI OCHI AMPAK OHCI !!!
( se moram opravičit že v prvem postu, da ne bi šla debata predaleč v nasprotno smer )
Mislim pa , da ni nič narobe ( razen zgornjega ), če sem hotel človeku razložiti par stvari, da ne bi moral vse v knjižnici iskati ( se mi zdi, da je arhiv revije Monitor tudi na spletu v elektronski obliki- bom poskusil poiskati ( če lahko ))
LP Panasonic
Proteus Član
Objavljeno: Čet Maj 18, 2006 1:32 pm Naslov sporočila: |
samo povejte kako pridem do tega programa? A ga možno dobiti kje brezplačno? |
http://www.sonymediasoftware.com/products/showproduct.asp?pid=965
Na strani se dobi tudi Free Trial.
Ostalo pa seveda stane, ali pa je predmet kakšnega hranjenja "mule" (kar pa je nelegalno in ni predmet te debate).
Kar se vmesnikov na kameri tiče je to običajno opisano v navodilih za kamero (ki pridejo poleg kamere v slovenščini, če si jo kupil pri nas) v prepisovanju navodil pa res ne vidim smisla.
To najbrž misliš še en trdi disk? A mora biti enako zmogljiv? Več? A je lahko manj? |
Sam delam na CPU 1K5, RAM 512 in disk 200G. Tako rekoč predpotopen računalnik in zadeva dela B.P. razen "rendiranja" (kodiranja v končni format), ki pa itak pride na koncu, ko vso stvar pustiš da melje preko noči.
For Član
Objavljeno: Čet Maj 18, 2006 2:00 pm Naslov sporočila: |
Še nekrat hvala vsem za pomoč
Mislim da zdaj imam dovolj informacij za obdelovati (v svoji glavi ) ko bom začel se še oglasim. Najbrž bom še zelo težil tukaj, ker vidim da ni tako enostavno, še posebej če upoštevam moje poznavanje računalništva.
Tenutno imam dovolj materijala za učit se.
Bomo videli če mi bo kaj uspelo...
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Maj 18, 2006 4:56 pm Naslov sporočila: re: |
Jaz bi pa rabil kamero - rabljeno rabim pa LANC priključek pod nujno
Ve kdo za kako prodajo?
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Jun 19, 2012 10:36 pm Naslov sporočila: |
(junij 2012)
če hočem gledati kakšen video na 24ur.com , se vedno pokaže samo črn pravokotnik, brez slike, brez zvoka.
Preizkušeno z vsemi tremi: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome.
Če na ta črn pravokotnik desno-kliknem, se pokažejo možnosti nastavitev za Adobe Flash Player 11.3.300.257 . Kaj delam narobe ?
P.S.: pri pošiljanju tega sporočila sem dvakrat dobil sledeči odgovor:
Ime datoteke: |
elekt_probl.jpg |
13 KB |
Downloadano: |
54 krat |
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Jun 19, 2012 10:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 500 dni
