Termostat - kakšno sondo?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2005 3:13 am    Naslov sporočila:  Termostat - kakšno sondo? Odgovori s citatom
Kolega mi je prinesel v predelavo miniaturen (5 x 3,5 x 1,5 cm) avtomobilski termoregulatorček, ki običajno deluje z sondo. Ker ga namerava uporabit za drug namen in šibkejši grelec me je prosil, da namesto sonde montiram kakšen upor, ki bo simuliral sondo, ker nadzora zaradi šibkega grelca ne rabi niti nima original tipala.
Ta termostat ima spredaj samo tipko in dve zeleni LED diodi za indikacijo.
Termostat naj bi deloval tako, da se na prvi pritisk tipke prižgejo obe LEDice in greje z polno močjo. Naslednji pritisk ugasne eno LED in gretje naj bi bilo polovično. Tretji pritisk tipke pa naj bi zadevo ugasnil.
Med poizkusi mi dela takole: brez priključene sonde LEDici samo za trenutek prižgejo in ugasnejo - na izhodu grelca se ne zgodi nič. Naredil sem "simulator" sonde z uporom in potenciometrom, kot je razvidno iz slike. Če so upori proti + se obnaša isto kot da ni sonde, ne glede na upornost. Če pa je "simulator sonde" proti masi, kot je na skici, pa se obnaša sledeče: če je upornost med 1 do 3k Omega se LEDici prižigajo normalno vendar na izhodu še vedno ne vklopi 12v za grelec. Do zelo kratkega vklopa grelca pride le, če povečujem upornost "simulator-sonde" preko 3,3k Omega, ko so prižgani obe LEDici - vendar le za trenutek in hkrati spet ugasneta obe LEDici.
Poizkusil sem tudi z različnimi bremeni od 2 do 10A ... vedno isto. Confused
V vezju je nekakšen 28 pinski procesorček, v izhodni stopnji pa ima dva paralelno vezana SINGLE CHANNEL HIGH SIDE SMART
SOLID STATE RELEJA VN460
Kakšna ideja za rešitev problema?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2005 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj, Iztok !
Bom kar brcnil!
Si poskusil za sondo uporabiti diodo, kot je tista v cenenih avtomobilskih merilnikih za zunanjo - notranjo temperaturo ? Tam je se mi zdi uporabljena kar univerzalna silicijeva, recimo 1n4148.
lp Jože
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2005 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jože THX, dobra brca ampak mal prešvoh. Very Happy
LEDice se z diodo (kot tipalom) prižgejo vendar napetosti za grelec še vedno ne dobim ven.
Pri večih zaporednih poizkusih včasih LEDice gorijo dalj časa, včasih pa že po sekundi ali dveh ugasnejo.
Možno da je ta dioda kar ustrezen nadomestek tipala vendar sumim, da imata izhodna solid state releja tudi kakšno funkcijo tipala - tokovnega.
