Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Tor Maj 29, 2012 2:21 am Naslov sporočila: RF preklopnik |
Potreboval bi preklopnik s katerim bi lahko preklaplal med dvema rf signaloma. Na enega bi pripeljal signal iz zemeljske antene(dvb-t) na drugega pa signal kabelske TV(analogni). Izhod nato na antenski priključek TV sprejemnika. Z neko tipko daljinca tvsprejemnika, ki ni v uporabi bi preklapljal med vhodoma. Ima kdo kakšno shemo ali je to mogoče kupiti že narejeno. Zanima me predvsem RF del. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:25 pm Naslov sporočila: |
Jaz še nisem zasledil da bi kaj takšnega obstajalo. Pred leti sem si izdelal ročni preklopnik za tri antene na strehi pri očetu, kar pa seveda ni najbolj praktično za takšnega uporabnika ki rad veliko preklaplja med TV kanali. Sem pa takrat prišel na misel zakaj ne izdelujejo televizorjev ki bi imeli dva ali več antenskih vhodov. Namesto kretnic in ojačevalcev na podstrešju bi speljal koaks. kable od anten direktno do TV-ja na antenske vhode in ko bi shranjeval kanale bi jih poskeniral in shranil od vsakega antenskega vhoda posebej in na koncu določil za vsak kanal tipko na daljincu, in ko bi izbiral kanale na daljincu ne bi rabil razmišljati iz katerega ant. vhoda prihaja, to bi namesto tebe počela elektronika. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 12:03 pm Naslov sporočila: |
Če signali niso na isti frekvenci lahko uporabiš delilnik oz. združevalnik. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 12:17 pm Naslov sporočila: |
nekoč sem videl to narejeno z varicap diodami - velika zaporna napetost ji zmanjša kapacitivnost. Samo nimam pojma kje, pa tudi ne spomnim se podrobnosti. Je bilo pa na principu preklapljanja zaporne napetosti med prvo in drugo diodo. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 12:33 pm Naslov sporočila: |
Boljša je uporaba PIN diod za preklop signalov.
Ena od možnosti je http://electroschematics.com/3002/pin-diode-rf-switch/ , sicer pa se splača pobrskati na Googlu. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 7:15 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Se strinjam, da se v primeru signalov različnih frekvenc uporabi kar združilnik (combiner), lahko tudi v kombinaciji s pasovnimi ali nizkim in visokim sitom.
Če pa je res potrebno stikalo, bi moralo tako enojno dvopoložajno polprevodniško RF stikalo z več kot 40 dB ločitve med vhodoma zadostovat. Pa tudi cena je več kot sprejemljiva. S PIN diodami se sicer da narediti dobro ločitev, a v ožjem frekvenčnem pasu.
LP Primož.
Nazadnje urejal/a PrimozL Čet Maj 31, 2012 7:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Zakaj bi bilo enostavno, če je lahko komplicirano!?
Torej, IR sprejemnik, MCU, potem pa rele ali pa pin diode, vse to pa napaja napajalnik. Enostavno ni kaj.
Ne razumem zakaj preklapljanje in ne uporaba enostavnega delilnika?
Če bi imel v profilu napisano od kje si, bi ti še povedal za najbližjo trgovino, tako pa..... _________________ Lp, Jaka |
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 10:00 pm Naslov sporočila: |
Delilnik oziroma združevalnik se dobro obnese samo če imaš iz anten dovolj močne signale kar je zelo redko pa še v tem primeru ponavadi nagajajo kakšni odboji ki priletijo v anteno ki je obrnjena drugam, če so pa signali iz anten slabi potem pa hitro ugotoviš da s takšnim združevanjem pokvariš razmerje signal šum do te mere da spet ni za nikamor. Ampak za ta primer ki ga ima Davorin da bi združil zemeljski signal (dvb-T) in analogno kabelsko bi pa mogoče lahko šlo če sta oba signala dovolj močna in na različnih frekvencah. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 11:08 pm Naslov sporočila: |
@jozkoc: uporabljen imam 6dB odcepnik in v Grosuplju nimam problemov s sprejemom DVB-T.
To imam narejeno, če slučajno vrže ven kabelsko, da lahko taščica še vedno poročila gleda.
Ko omenjaš odboje mi pa ni jasno, zakaj bi bila antena obrnjena drugam? _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 9:21 am Naslov sporočila: |
Pri odboju je problem ko imaš npr. proti severu obrnjeno anteno, recimo za SLO1, proti jugu pa anteno za recimo POPTV. In ker se signal iz SLO1 odbije od prve bajte za tabo ga potegne druga antena, rezultat pa je dvojna slika. Sicer je dandanes ta problem zmanjšan z dejstvom da na enem muxu itak loviš vse. To je bil bolj problem starega sistema.
Sicer v danem primeru to ne bo dvojna slika ampak hude motnje če se slučajno najde isti kanal na obeh virih. takrat bo zadeva neuporabna. Preden bi šel v tako izdelavo bi si moral nujno izpisati seznam kanalov na obeh virih in preveriti če se kje sekajo. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 9:33 am Naslov sporočila: |
DVB-T nima problemov z odboji, na kar kaže tudi opažanje, da je recimo celotna Bela krajina pokrita s kar nekaj oddajniki, pa vsi oddajajo na istem kanalu. Isti MUX seveda.
Pri starem, analognem sistemu bi to povečini rezultiralo negledljivo sliko.
V kolikor pa bi se našla 2 signala na isti frekvenci z različno "vsebino", pa bi seveda prišlo do problemov.
To pa zaradi (zaenkrat) tako malega števila uporabljenih kanalov ni prav verjetno. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 11:02 am Naslov sporočila: |
Točno to MadMax!
Za Mux-A se uporabljata 2 kanala (27, 32) in teh frekvenc se kablaši izogibajo.
Ko smo še uporabljali analogno zemeljsko TV, mi je to idejo z odcepnikom dal takratni lastnik enega največjih kabelskih operaterjev v Lj. in ni bilo nikakršnih problemov z odboji. _________________ Lp, Jaka |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.32 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 12:08 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
@MadMax, se ne morem strinjat v celoti napisanem.
V Beli krajini so problemi na višje ležečih krajih/vaseh.
V samem Črnomlju pa verjetno res ne...
L.p |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 12:52 pm Naslov sporočila: |
Morda sem malce nerodno napisal, kot da je celotna BK 100% pokrita, kar seveda ni res.
Želel sem izpostaviti, da tudi v točki, kjer do antene pride signal iz vsaj treh oddajnikov na isti frekvenci in približno iste jakosti, ni težav kakršne bi bile pri analognem signalu. |
borber Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 3:22 pm Naslov sporočila: |
Tole ni ravno načrt za preklopnik in tole tudi ni načrt ampak preklopnik s daljincem. |
