davyd1994 Član
Pridružen-a: Sob 17 Okt 2009 21:26 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.28 Kraj: Šentjur pri Celju-Ponikva
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 4:35 pm Naslov sporočila: Zaščita črpalke |
Rad bi naredil da se črpalka za črpanje vode, ob določenem nivoju vode v rezevoarjo izklopi. Težava je v tem da je rezervoar od črpalke oddaljen 50m. Premišljeval sem že o kakšni brezžični povezavi da bi senzor v rezervoarju oddal signal do črpalke ta pa bi ugasnila. Za nasvete se že naprej zahvaljujem. _________________ Ko misliš da ne zmoreš več pa mal pospeši.
Lp. David |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 4:56 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi pa lahko na kak način zaznaval pretok vode na cevi pri črpalki. Drugače bo pa kot z zaznavanjem pri rezervoarju težko.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
davyd1994 Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 5:07 pm Naslov sporočila: |
Pretok v cevi je tako isti, če je rezervoar poln ali pa je v njem še čisto malo vode. Narejeno mara biti tako da črpalka ne posesa čisto nič zraka, ker takoj ko enkrat dobi nekaj zraka vase so problemi, zato bi rad že v rezervoarju omejiv do kot lahko pade nivo vode. _________________ Ko misliš da ne zmoreš več pa mal pospeši.
Lp. David |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 5:21 pm Naslov sporočila: |
v rezervoar vgradi plovec in eno večjo dozo kjer boš s plovcem izklopil motor preko kontaktorja.
Za informacijo o stanju črpanja pa meriš porabo tam kjer jo vklapljaš. Prikaz je lahko z lučko npr. _________________ lp, ElGrigon |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 5:25 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi to izvedel z nivojskim stikalom (pralni stroj jih ima več) in žično povezavo. Ob cevovodu ne bi smel biti problem napeljati še en kabelček, ki bi krmilil črpalko. Najbolj "zihr in ajnfoh" varianta. Pa še poceni. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 5:37 pm Naslov sporočila: |
Najbolj sigurno boš to rešil s kablom in nivojskim stikalom.
Obstaja pa tudi varianta, da s plovcem zapreš dotok v sesalno cev, pri črpalki pa meriš podtlak sesanja ki bi moral v tem primeru narasti in takrat črpalko izključiš. Podobno vendar z obratno logiko imajo narejeno vodni sesalci, kjer krogla zapre dovod v sesalec ko gladina v rezervoarju naraste.
Lahko kdo kaj več napiše o teh nivojskih stikalih od pralnega stroja. Kakor vem so to občutljivi presostati, ki preko tlaka zaznavajo gladino vode. Ima še kdo kake podateke? |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 5:49 pm Naslov sporočila: |
Ali je rezervoar nižje od črpalke?
LP Nace |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 7:39 pm Naslov sporočila: |
Potopna črpalka ima senzor nagiba plovca. _________________ Lep dan
Simon |
damo Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: |
Jaz si predstavljam, da ima črpalko in vir vode, katero potem črpa v 50m oddaljen rezervoar (bazen). Črpalka bi morala izklapljati na visok nivo v bazenu.
Če zgoraj navedeno drži, je ena varianta, da na izliv montiraš plovec, ki bo ob visokem nivoju zaprl iztok. To bi moralo biti na nekem vzvodu, da bi se s tem tudi ustavila dobava vode in izhodni tlak črpalke bi narastel.
Na tlačno stran črpalke daš eno tlačno stikalo, ki ob prevelikem tlaku izklopi. Mogoče bo treba dati še neko časovno zakasnitev (npr. 5 sekund), ko črpalka starta.
EDIT: sem se spomnil, da neka domača firma dela brezžične senzorje:
http://www.navis-elektronika.com/emnv.html
Tudi če nimajo variante s krmiljenjem črpalke, lahko s parimi diodami in SSR relejem enostavno to dogradiš.
P.S. Upam, da ne bo to zvenelo kot reklama, ampak meni se to zdi najboljša rešitev. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
igo Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:13 pm Naslov sporočila: |
Ni definiran dovoljen nivo vode v rezervoarju. Je dovolj, če se vklopi ob nizkem nivoju in izklopi ob visokem nivoju (velika histereza !!), ali mora ves čas vzdrževati visok nivo (majhna histereza)?
Niso definirani relativni nivoji glede na nivo črpalke. V sistemu mora biti tudi nepovratni ventil, sicer se bo tudi ob izklopljeni črpalki voda prečrpavala, po možnosti v napačno smer (izniči vklop črpalke). Lahko tudi v "pravo" smer (izniči se izklop črpalke).
@davyd1994: Daj pripni nivojsko skico sistema ! _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
damo Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2012 9:16 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
LP Nace |
Potem črpalke verjetno nebi rabil ? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Nace Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 8:16 am Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
LP Nace |
Potem črpalke verjetno nebi rabil ? |
Ravno obratno.
LP Nace |
damo Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 10:08 am Naslov sporočila: |
Ups, sem spregledal davy-ev drugi post  _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
davyd1994 Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 9:42 pm Naslov sporočila: |
Stvar deluje tako, črpalka črpa vodo iz 50m oddaljenega rezervoarja, ko je vode dovolj, kontaktor izklopi črpalko, to vodo uporabljam za napajanje živali ampak včasih se voda pozabi zapret in črpalka ne ugasne, in zgodi se da v rezervoarju zmanjka vode. Zato bi rad v rezervoar montiral nekakšen senzor in ko bi ta senzor zaznal da je nivo vode padel zelo nizko bi izklopil črpalko. Težava je pa v tem da zraven cevi kjer gre voda ne morem dati nič več, če pa grem kopati je pa potrebno iti čez dva potoka in še čez cesto, zato bi rad naredil nekakšno brezžično povezavo da bi iz rezervoarja oddalo signal naj kontaktor izkopi. _________________ Ko misliš da ne zmoreš več pa mal pospeši.
Lp. David |
Nace Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 11:26 pm Naslov sporočila: |
davyd1994 je napisal/a: |
Stvar deluje tako, črpalka črpa vodo iz 50m oddaljenega rezervoarja, ko je vode dovolj, kontaktor izklopi črpalko, to vodo uporabljam za napajanje živali ampak včasih se voda pozabi zapret in črpalka ne ugasne, in zgodi se da v rezervoarju zmanjka vode. Zato bi rad v rezervoar montiral nekakšen senzor in ko bi ta senzor zaznal da je nivo vode padel zelo nizko bi izklopil črpalko. Težava je pa v tem da zraven cevi kjer gre voda ne morem dati nič več, če pa grem kopati je pa potrebno iti čez dva potoka in še čez cesto, zato bi rad naredil nekakšno brezžično povezavo da bi iz rezervoarja oddalo signal naj kontaktor izkopi. |
Že prej sem ti zastavil vprašanje kakšna je višinska razlika med črpalko in rezervoarjam, pa nisi odgovoril.
Kako ve kontaktor kdaj je vode dovolj?
Ali imaš napajalno korito?
Mogoče pa lahko pripneš kakšno sliko?
LP Nace |
