jozev Neznanec
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 16:17 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Bromberg
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 4:31 pm Naslov sporočila: PROLOGICAL - pralni stroj gorenje |
Napaka f31 ki jo javlja pralni stroj - je to že gdo kaj po....??  |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Benko Član
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 10:09 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.35 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 5:26 pm Naslov sporočila: |
Se bom kar tukaj prislinil . . .
No danes je pralni stroj (Gorenje S&L, WA24S, PS156/120) začel štrajk.
Vodo potegne toliko, da pokrije dno v praznem bobnu nekje do 5 cm višine (čeprav je nastavljen, da potegne 62L). Takoj nato ustavi dotok in vklopi izmetno črpalko, ki nato vodo izčrpa (spet imam občutek, da ne dovolj, kakšna 2 litra je sigurno preveč ostane notri) in ponosno objavi napako F41. Po listi napak bi to naj pomenilo previsoko temperaturo vode ??? Posledično je opisana rešitev - pokvarjen senzor temperature vode ali zapikan rele grelca. Ker grelec še ni vključil in ker senzor temperature deluje (lepo spreminja upornost v odvisnosti od temperature, če pa so vrednosti prave, pa ne vem) ne najdem napake.
Ima kdo izkušnje s to napako ?
LP |
jozev Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 5:45 pm Naslov sporočila: Re: PROLOGICAL - pralni stroj gorenje |
jozev je napisal/a: |
A mi lahko gdo posreduje tel. št. kakega zanesjivega serviserja za GORENJE pralni stroj .. HVALA ...
Sem iz okolice TREBNJEga-----  |
podboj Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 7:03 pm Naslov sporočila: |
Benko je napisal/a: |
LP |
Nekaj podobnega se je pri našem elektroluxu dogajalo, problem je bil v zamašenem filtru na odtoku vode |
smuka100 Član
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.24 Kraj: prlekija
Objavljeno: Sob Feb 14, 2009 11:42 am Naslov sporočila: |
napaka 4 pri ps gorenje wa 64142 , pred mesecem menjane krtačke
kaj je lahko vzrok |
martinm Neznanec
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2008 2:37 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Feb 14, 2009 6:38 pm Naslov sporočila: gorenje WA162 - F32 |
eni javlja napako F32 - ali kdo kaj ve kakšna je to napaka, kako jo popravit in seveda koliko to stane |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Feb 14, 2009 7:38 pm Naslov sporočila: |
@smuka100
@martinm
Kjaj ko bi oba pogledala na link, ki ga je v drugem postu pripel @airwolf in pogledala
kaj je pripel @MarE69 v tem postu pa bi videla ali vama ustreza.
Mislim tudi, da sta oba tudi dovolj"aktivna" člana in lahko pogledata.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
martinm Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 14, 2009 7:49 pm Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame španska vas] že najdu kaj je treba - se že lotevam težave...
thx |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 3:13 pm Naslov sporočila: |
LP |
Poglej ploščo elektronike, na njej je en velik upor, po navadi se odlota, oziroma lot pokne okrog nogice (hladni spoj), enako pokne lot okrog relejev, prav tako preveri konektorje na tej isti plošči, ter pomeri tipalo na plošči preko vseh žic in ne direktno na samem tipalu cca 25K ali 300K , seveda odvisno od temperature in vrste tipala. Preveri tudi grelec, da se mu ni slučajno dvignila upornost preko 28 Napak je lahko več. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
mato Neznanec
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2010 16:53 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Jul 07, 2010 4:57 pm Naslov sporočila: |
Živijo!
nov na formu.
se moram aktivirat da lahko snamem listo napak.
Nagaja mi namreč WA 141 z f5 in f41.
Pozdrav mato |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 1:21 pm Naslov sporočila: |
Ker še ne moreš downloadat sem pogledal zate:
F5 - Ko je črpalka delovala, nivo vode ni padel pod level 1.
Črpalka v defektu ali zamašena.
F41- Temperatura je 7° previsoka.
Temperaturni senzor v defektu ali pa je rele grelca zapikal.
Upam, da ti bo koristilo.
Lep pozdrav |
lalala Članica
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2012 19:59 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Jun 20, 2012 8:05 pm Naslov sporočila: |
Živjo, a bi lahko kdo pogledal še zame, ker sem tudi nova na forumu in zato ne dovolj aktiven uporabnik, kaj pomeni napaka F32?
Lepo prosim,
Lep pozdrav,
Jasmina |
Srecko Član
Objavljeno: Sre Jun 20, 2012 8:15 pm Naslov sporočila: |
F32 pomeni napako na motorju ali triaku.
Mogoče so se samo ščetke izrabile.
Lp Srečko
PS Pa popravi kraj bivanja ker je mogoće kdo, ki ve kaj pogledat blizu tebe doma.  _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
fugy Neznanec
Pridružen-a: Sob 04 Avg 2012 11:55 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Avg 04, 2012 12:04 pm Naslov sporočila: spisek napak |
tudi jaz bi rabil seznam napak za pralni stroj WA 60.2 . javlja napako 4 |
Uptime: 499 dni
