Bgrguric Član
Pridružen-a: Pon 28 Maj 2012 14:44 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 12:17 pm Naslov sporočila: polnjenje |
Pozdravljeni! Imam eno vprasanje kako polnit akumulator 6v 4.5 ah. Akumulator je iz lucke za kampiranje. Prej sem ga polnil z adpterjem 12v 500mA, in z ustrezno elektroniko ki je vgrajena v lucki. Sedaj pa mi je adpter pregorel. Akumulator lahko vzamem ven iz lucke ampak ne vem kako naj ga polnim. Ali bom moral kupiti nov adapter ali ga lahko polnim kako drugce. Lp. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 12:28 pm Naslov sporočila: |
Sklepam da je accu svinčev - ti se polnijo s konstantno napetostjo. Torej rabiš en izvor, ki daje ven stabilizirano napetost okoli 6.8 do 7V, toka do 1A nekje. Lahko je kakšen adapter, trafo...ampak zadaj mora biti nek regulator, npr LM317 s pripadajočimi upori.
lahko pa poskusiš kupiti kakšen univerzalni 6/12V polnilnik svinčevih accujev. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 12:33 pm Naslov sporočila: |
Načinov je seveda več.
Predvidevam, da ti je elektronika bolj tuja (ker ne popraviš polnilnega dela) ti bolj predlagam nakup namenskega polnilca, ali nakup stabiliziranega usmernika, kjer lahko nastaviš napetost in tok.
Sicer pa popravilo tvojega nebi smelo biti problem, prav tako izdelava novega... _________________ Lep dan
Simon |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 2:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se najprej vprašal zakaj je adapter pregorel.
Ponavadi adapter crkne zaradi pregretja sploh pa če je izveden s transformatojem v katerem je termo varovalka. Lahko da je tudi akumulator že slab in posledično je zaradi tega šel adapter.
LP Nace |
Bgrguric Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 5:15 pm Naslov sporočila: |
Zato ker sem ko sem dal aku not pa sem narobe priklopil plus pa mimus pa je pregorel. Mogoce najceneje da kupim nov adapter kot pa polnilec za te akumulatorje. Kaj pa ce polnim s polnilcem za ki polni do 120ah akuje in zberem 6 v in polnilni tok 2A. Bo kaj narobe? |
Nace Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 5:28 pm Naslov sporočila: |
Na akumulatorju ti piše kolikšen je dovoljen maksimalen tok.
LP Nace |
Bgrguric Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 6:59 pm Naslov sporočila: |
Na akumulatorju se je zal ze zbrisalo malo se da prebrat pise tako: uplus new technology batery 6v 4.5 ah potem pa float ampak se ne vidi vec stevilk pa max charge 35A. Ampak pomoje je0.35A ker pomojem se je 0 zbrisala ker 35A je pomojem malo prevec za tak aku. Upam da kaj vec vete zdaj. Lp. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 7:14 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi na teh akujih piše da je maksimalen tok polnenja 1.5A.
Če pogooglaš 6V 4Ah, na večini baterij piše 1.5-1.8A max tok polnenja.
Ponavadi je napisano kot Intial current.
Polni z 1A. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 8:34 pm Naslov sporočila: |
Napiši oznako luči. Ti je crknil napajalni adapter ali polnilno vezje v sami lampi. Koliko V DC pa piše na napajalnem adapterju. Ponavadi je tisto kvazi polnilno vezje en 5W upor in pa ena LED, ki večno sveti. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Bgrguric Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 8:51 pm Naslov sporočila: |
znamka lampe ne vem samo pise model: REL-110. Vezje je ok crknil je le adapter 12v DC 500mA. Ko vklopim adapter v luc zasveti rdeca led za polnjenje. Na lampi pise tam ko je za vklopit adapterDC 12V 0.75A. UPAM DA SEM VAM ODGOVORIL.Lp. P.s zdraven [slovenščina je zame španska vas] dobil se adapter za u avto. |
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 9:12 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Takole mislim, da ne boš daleč prišel. Res imaš en enostaven problem. Predlagam, da napišeš iz kje si in prosiš nekoga, ki tole bere in je v tvoji bližini, da ti morda stvar pogleda v živo in morda popravi.
Evo, da ne bom le pametoval moj kraj je znan, če si blizu se lahko oglasiš in ti bom poizkusil popraviti-zastonj.
LP |
Bgrguric Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoc. Ampak tu moram kupit samo nov adapter in stvar je resena. Mene je samo zanimalo ce ga lahko se drugace polnim kot z adapterjem in ustreznim vezjem v lampi. Hvala za pomoc Lp. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
Če si prepričan, da je crknil adapter potem kupi novega istih karakteristik in je problem rešen. Koliko pa je stala luč, ker pod ta model ne najdem nič? Tisto vezje je pa po vsej verjetnosti le upor. Zato bi bilo mogoče pametno, da potegneš dva vodnika direktno iz akumulatorja in dodaš nek svoj priključek. Potem pa npr. pri Conradu za malo več kot 10€ kupiš namenski vtični polnilnik za te akumulatorje. Le ta bo izklopil polnjenje, ko bo accu poln in to tudi svetlobno pokazal. Tako imam jaz narejeno, le da ne polnim več z vtičnim polnilnikom, ampak z modelarskim. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
