KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Jun 08, 2012 7:26 pm Naslov sporočila: Radioamaterji..ljubitelji poslušanja kv vala,cbejčkarji.. |
Ta trenutek za vse ljubitelje omenjenih valov. 27-28Mhz s signali iz evrope,sveta. S meter zabit do konca  |
borut000 trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50 Prispevkov: 229 Aktiv.: 0.96 Kraj: Hraše
Objavljeno: Ned Jun 10, 2012 6:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala za obvestilo, že prižigam sprejemnik... |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: |
Trenutno v gibčni dinamiki odprt..Angleži so posebno
močni |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 9:38 am Naslov sporočila: |
V popoldanskem času se tudi do Brežic sliši Italjane in Nemce. Poslušano z strani CB postaje pravkar zmontirane v avto  |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Jun 11, 2012 11:06 am Naslov sporočila: |
Aha pa še veliko več če bi uporabili kaj večjega..npr hišne antene,dipole itd.
Kot nalašč vlaga, razlike temperatur v plasteh.( Spodaj hladno,vlažno,zgoraj sonce vseeno močno ionizira z energijo ionosfero,temperatura pa to mešanje ionizacije sonca so propagacije kot se izskaže). Na petek ko so se oblaki po dežju umirili. Pa še v večer smo odhajali z našo stranjo. So bili signali. Kot od zrcala. To bo zdaj kar nekaj dni. Vse odvisno od sonca,vremena. Kako dinamično in teško je napovedljivo vreme. Se vidi že v zvezah. Tudi ostali kv pas. Tam nekje od 4-5 Mhz naprej proti 21, 27,28..Mhz nudi te dni čudovito potovanje po svetu.
Kdor ima kak star radio,postajo,worldrresciver, itd..Ter da ni teško izstegniti na trati nekaj metrov žice in ga priklopiti na verandi ob pivu. Magar na kako jablano. Pačetudi dva metra v zrak.Bo presenečen.
Bo veliko,veliko bolje sprejemal kot samo z vgrajeno teleskopko. No z pravimi gre še bolje. Za oddajanje pa je potrebno uglašeno anteno. Saj v nasprotnem primiru trpijo končni vf tranzistorji zaradi stojnih valov. Katere zaradi neresonance ovirajo nedušeno nihanje ter stem pregrevanje končnega tranzistorja.
Drugače če ni šumov od okolice. Sprejem svetovnih postaj,radiodifuznih izjemno dobro,čisto..malo faidinga da je vedno. Zaradi dinamike vremena in sonca.Vpadnih kotov valov.
Na kakem hribu ,ter stem tudi izven raznih električnih motenj ,zadeva še bolje deluje. |
