twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 14, 2012 8:34 am Naslov sporočila: Iščem vijak 4-40, 5mm (D-SUB ) |
Imam D-SUB 15 (DB15) Male konektor (nek custom made element) in Female konektor skrimpanega na flat kabel.
Povezava med njima je ohlapna.
VijakLuknja na Male konektorju je (npr) taka: farnell 1099010
SCREWLOCK, D, FEMALE, 8MM,4-40 UNC
Thread Size - Imperial: 4-40 UNC
Female konektor je pa (natanko) tale: ic elektornika 393004150100
KON. DSUB 15 Ž ZA FLAT KABEL
Iščem vijak 4-40 dolžine 5 mm,
da ju nepremično fiksiram.
Lep pozdrav,
Peter |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Jun 14, 2012 12:54 pm Naslov sporočila: |
Hm, tako, po opisu bi rekel, da gre za "klasiko". Če se ti kje na podstrešju ali v kleti praši kakšen star računalnik, poglej na zadnjo stran "kište", pri konektorjih. Mogoče bi ti vijaki ustrezali. |
jože zupančič Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.17 Kraj: kamnik
Objavljeno: Čet Jun 14, 2012 10:17 pm Naslov sporočila: |
Malo za orientacijo UNC 4-40, premer vijaka 2,8 mm, korak navoja 0,635 mm. _________________ LP Jože |
