utripanje fluorescentne sijalke
flybutter
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 18:44
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2009 4:49 pm    Naslov sporočila:  utripanje fluorescentne sijalke Odgovori s citatom
Zanima me zakaj mi utripa neonka po nekem času ko jo prižgem (cca po 1 uri)? Menjal sem dušilko pa še vedno isto?
Lp!
/* Ne deri se! Urejen naslov. */
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2009 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neonka z dušilko ???
Verjetno misliš flourescenčne cevi?
Za malo bolj uporaben odgovor pa rabim(o) vedeti še kakšna dušilka (klasika (tu bi bilo dobro vedeti še ali je zraven kondenzator) ali elektronska) in kako se ta motnja manifestira. Žarnica zaćne utripati ali se ugasne za trenutek in potem sveti normalno dalje ali mogoče kaj tretjega?
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Ja mislil sem flourescenčno sijalko, ki ima elektronsko dušilko (electronic ballast-MECTRONIC HPS) Uout= 250V, Uin=220-240, in kondenzator 0.033 mikroF. Ko luc prizges deluje cca 1h normalno potem pa zacne utripati in utripa močno kot stroboskop na nizki frekvenci! LP!
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če odstraniš starter, še utripa?
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj imaš zraven kondenzator? Predvsem kje imaš zraven kondenzator?
Štarterja tudi ne sme bit.
Samo elektronski balast in svetlobna cev.
Sta balast in cev prilagojena (enaka moč napisana na obeh)?
Si poskusil z drugo cevjo?
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Z kondenzator bom moral še enkrat pogledat, štarterja ni, balast in cev pa sta prilagojena. Je pa res da sta dve cevi in na dušilki piše 55W in 58W tako da prav možno da sta gor vezani obe cevi 58W.
Hvala zaenkrat!
LP!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta na eno dušilko priklopljeni 2 cevi, je zelo pomembno, da sta priklopljeni točno tako kot je zahtevano za dušilko. Razni hokus pokus saj sveti, utegnejo izkazovati nepričakovane rezultate.
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, ni mi pa prav jasno zakaj je tam tisti kondenzator?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa je sploh vezan?
Nariši/pofotkaj vezavo...
Tule nisem več aktiven.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
flybutter je napisal/a:
Torej ERC serija Mectronic. Shema vezave bi morala biti narisana na dušilki.
Toda, kar gledam sheme na strani proizvajalca, nikjer ne opazim dodatnega kondenzatorja, tudi elektronskih dušilka na katere se priklop 2 ali več žarnic. Torej bi kondenzator kvečjemu smel biti samo v napajalnem vodu in je mogoče neke sorte RSO filter, če bi se vgradilo klasično dušilko.
Poleg tega je videti, da je serija Mectronic taka, da ogreva filament in še več, vse vezave pri istoimenski seriji niso enake in je iz tega razloga nujno ugotoviti točen tip dušilke (sploh če na njej ni narisane sheme vezave) in izvesti vezavo točno tako kot je predvidel proizvajalec.
Žic je kar nekaj pri dveh lampah in dovolj sta 2 zamenjani, da se stvari strga.
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem še enkrat pogledal in imam dušilko za žarnice 2X55W TC-L in 2X58W T8. Žarnice pa so 2xL58W.
Je verjetno tukaj problem? Verjetno bi moral zamenjati dušilko?
Kondenzator pa je samo na napajalnem vodu ja.
LP!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika v močeh je dokaj majhna. Sam bi prej sumil dotrajane žarnice, če je vse spojeno po shemi. Konec koncev se cevem karakteristike v celotni življenski dobi precej spreminjajo in to mora dušilka skompenzirati.
Kaj, če bi poslal prijazen e-mail proizvajalcu dušilke in ga povprašal kaj oni menijo, da je narobe v opisanem slučaju?
Kupovati dušilke na kilo in brez pravega učinka, ni prava stvar.
Mimgrede, popravi kraj bivanja. Tisti rdeč napis je prav ogaben.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Cevi so cenejše kot dušilka. Sicer si jih izposodi iz kakšne druge luči.
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja razumem samo mi niso šle v račun tiste oznake (T8, TC-L, L).
no hvala!
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pravzaprav pomenijo te oznake (T8, TC-L, L)?
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
