dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Jun 22, 2012 6:00 pm Naslov sporočila: Obnova mopeda Tomos AOS |
Pozdravljeni
Po več kot 10 letih neuporabe, sem se odločil, da obnovim moped Tomos AOS. Zataknilo se mi je pri magnetu, saj je le ta zelo oslabel - posledično ni iskre. Če grem z izvijačem na vsakega od štirih permanentnih magnetov, se na dveh izvijač sploh ne "prime". Magnet je iskrin 6V/17W. Zanima me, če se komu kje "valja" kakšen delujoč in mi ga je pripravljen prodati (po povzetju)? Za magnet sem gledal tudi na bolhi, vendar če ga ima kdo od članov foruma bi ga raje kupil od njega (stvar zaupanja).
Imel bi pa še vprašanje glede registracije mopeda. Slišal sem da od Julija 2011 ni več mogoče registrirati mopeda, brez da se naredi homologacija, katera je baje precej cenovno zasoljena. Če ima kdo kakšno izkušnjo ali nasvet se priporočam. Imam pa drugače vso originalno dokumentacijo, tudi račun.
LP Boštjan
769.83 KB |
10 krat |
618.56 KB |
13 krat |
Potreben magnet - zunanja stran |
726.9 KB |
3 krat |
Potreben magnet - znotraj |
665.69 KB |
3 krat |
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.96 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 11:24 am Naslov sporočila: |
Če imaš kakršnekoli probleme pri obnovi .... kontaktiraj Andreja Pervinšeka
na modelarskem forumu , pred kratkim je super obnovil tako mašinco .
Kratek opis imaš tudi v tretji številki revije TIM nov.2011 .
_________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 12:07 pm Naslov sporočila: |
Takole "na uč" bi moral pasati gor magnet od "štirke" ali "šestice". So imele na začetku 6V napeljavo in prisilno hlajenje cilindra, torej "vetrnico" pritrjeno z vijaki na magnet.
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jun 23, 2012 1:19 pm Naslov sporočila: |
Si upam trditi, da paše magnet tudi od starih automatikov, štirk itd. Vsi imajo tiste luknje za pričvrstiti vetrnico.
Samo glej, da ima lep utor kamor se ga nasadi. Ker veliko ljudi ima magnete z uničeno pvršino v utoru ker so ga narobe nasadili in je kajla ostružila utor.
_________________ lp Jure |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 6:24 am Naslov sporočila: |
Mislim da niti slučajno ne paše od 6-ke, ker je višji, niti slučajno od automatika, ker je manjši, pa še od take mašine so vsaj tri verzije magnetov. Razlikujejo se predvsem po konusu - različna os "blajerce".
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:01 am Naslov sporočila: |
Pa ni za zanemarit smer vrtenja.
dipsi111 Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 8:13 am Naslov sporočila: |
Smer vrtenja je nasprotna urinemu kazalcu - v levo. V tem tednu bom dobil drugi magnet, tako da se bo potem videlo kaj in kako.
LP Boštjan
Jule Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Mislim da niti slučajno ne paše od 6-ke, ker je višji, niti slučajno od automatika, ker je manjši, pa še od take mašine so vsaj tri verzije magnetov. Razlikujejo se predvsem po konusu - različna os "blajerce". |
Šestka in automatik imata identičen magnet, sem ravno lani zamenjal magnet od novejšega automatika(brez platin) na mašino stare šestke.
Stari automatiki imajo istega.
