mach3 povezava preko rs485
nhm2
Pridružen-a: Sob 31 Mar 2012 9:36
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 4:20 pm    Naslov sporočila:  mach3 povezava preko rs485 Odgovori s citatom
zdravo
imam 4 krmilnike koračnih motorjev, ki imajo možnost povezave z PC preko rs485, zanima me ali je možna povezava krmilnikov koračnih motorjev preko rs 485 povezave na mach3? hkrati bi rad uporabljal 2 izhoda preko LPT porta za krmiljenje luči.
zahvaljujem se za odgovor
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mach na LPT port pošilja STEP in DIR signale z visoko frekvenco. Tega ne moreš spraviti skozi RS485, ki je namenjen čisto drugačni komunikaciji.
nhm2
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uf, hvala za razlago
ali obstaja kakšna varjanta kako povezati z mach3? ker se mi zdi brezveze kupovati nove krmilnike?
ali obstaja kakšen drugi program ki bi omogočal krmiljenje koračnih motorjev preko rs 485 ter ima možnost izhodov preko lpt porta (lahko g koda ali pa kaj drugega, imeti mora možnost da v kodi premikam koračne motorje in vklaplam izhode na lpt portu)
nhm2
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo [slovenščina je zame španska vas] pregledal po netu, mach3 dopušča povezavo preko rs232?
ali bi delovalo če nabavim pretvornik iz rs485 na rs 232 in potem na pc? bi potem takem če bi uporabil pretvorbo na rs232 lahko še uporabljal lpt port za izhode?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popolnoma nobenih informacij ni o tvojem kontrolerju, tako da nimamo pojma o čem sploh sprašuješ...
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo več povej, kaj bi sploh hotel narest. RS485 se uporablja za večje razdalje, lahko tudi nekaj 100 m. Ne vem zakaj bi hotel z MAH3 krmiliti z RS485?
Lahko daš pretvornik RS232 na RS485 ali obratno.
nhm2
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najbolje bo de povem kar situacijo kod je:
imam 4 kontrolerje za servo motorje ki imajo povezavo RS485, ker trenutno nimam denarja da bi kupoval nove.... poleg tega da bi rad krmilil 4 osi (4 koračne motorje), bi radbil še 2 izhoda (za rele...)
ali je možno to kakorkoli povezati z mach3? ali mogoče obstaja kakšen drug program ki omogoča povezavo z omenjenimi karakteristikami in omogoča da med krmiljenjem motorju avtomacko vklapla in izklaplja izhode?
PS.: resnično sem vam hvaležen ker mi skušate pomagati, resnično hvala
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom dal kristalno kroglo kasneje na servis, toliko še dela, da ti odgovorim. Whistle
Mach omogoča dva LPT porta. Z dodatno LPT kartico lahko razširiš vhode in izhode.
Pri Machu lahko uporabljaš oba LPT porta in imaš en motor na LPT1, drugi na LPT2, itd........
Lahko pa imaš en LPT za Mach, drugi LPT pa za, kot si napisal, prižiganje luči.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno ne razumem kaj želiš!
Mach omogoča vklapljanje rezkarja, vklop hladilne tekočine in še en pin je prost.
V primeru, da zmanjka izhodov, je rešitev dodatni LPT, kot sem napisal.
nhm2
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne bom uporabljal za stružnico ali rezkalni stroj. potreboval bi povezavo med omenjenim krmilnikom in programom mach3 tako da bi lahko krmiliu koračne motorje in bi lahko uporabil še izhoda, kod jt napr. za vklop črpalke za hlajenje....
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Citat iz programa Mach: "Pins 2 - 9, 1, 14, 16 and 17 are output pins. No other pin numbers should be used."
Skupaj je to 12 izhodov in sta samo dve možnosti, ali jih imaš dovolj ali pa ne.
nhm2
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nevem ali sem razumel, izhodov imam dosti, ali je možno poleg izhodov krmiliti še motor (preko krmilnika)
iz kje je ta citat?
Hvala vsem za pomoč
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker še vedno ne vem zakaj se sploh gre, začniva lepo od začetka.
Mach ima na enem LPT portu 12 izhodov. Za 4 motorje rabiš 8 izhodov, ostanejo ti štirje. Vklapljaš in izklapljaš lahko 4 porabnike čisto po tvojih željah.
Prej, ko postaviš naslednje vprašanje si prečitaj navodila za Mach3.
Citat je iz programa Mach3/settings/port and pins/outputs. (približno tu nekje, pišem na pamet, saj vsak uporabnik Macha mora to vedet)
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je bilo že svetovano - navedi tip kontrolerjev, ki jih imaš, potem bo lažje kdo pomagal.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priloži sliko krmilnika tako da bodo videli kakšen je.
Uptime: 498 dni
