Iskalnik žil pod kožo
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 1:32 am    Naslov sporočila:  Iskalnik žil pod kožo Odgovori s citatom
Zanimiv produkt.
Je komu jasno, kako naj bi ta zadeva delovala?
http://www.accuvein.com/
(Saj bi dal sliko kot priponko, pa to v tem forumu očitno ni možno Confused )
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 2:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno, da je to izključno valovna dolžina(ali več njih), ki predstavljajo barvo krvi in zato žile to svetlobo ne odbijejo. Koža in ostalo tkivo pa ja.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bil v eni avstrijski firmi, ki jih izdeluje. Zadeva je "precej preprosta". V glavi je namontirana IR kamera, ki zajema sliko. Kri je v žilah nekaj decimalk stopinje toplejša od kože, kar ta kamera lahko zazna. Programska oprema ta toplejši del izloči iz slike in s pomočjo laserja in mehanizma za risanje z laserskim žarkom projicira žile nazaj na kožo. Kot sem rekel nič lažjega Mr. Green
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo, da bo kaj takega (IR kamera).
Glede projekcije, pa tole meni izgleda bolj kot LED + LCD + leča kot pa laser.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2012 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogleda kje na okvirčku vstopajo žile in kje izstopajo pa jih random poveže Very Happy hehe
Grega
anderson
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 18:15
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Plazena
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2012 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ne, nimate pojma. To je slika iz tatoo studija, in to kar vidite je samo projekcija bodočega tatuja. To je sedaj hit-tec tetoviranje, namesto tistih začasnih stickerjev, ki so tetoverju v pomoč. Človek na sliki, si je pač neke venam podobne srage izbral namesto napisa JNA ali sidra.
Ok, dost heca. Zadevi se reče vein illuminator in je glede na podobne naparave dokaj fancy. Kako deluje? Kožo obseva z dokaj močno IR svetlobo, temna, z kisikom osiromašena venska kri dokaj dobro vpija IR svetlobo, medtem ko jo maščobno tkivo v okolici odbija. IR reflektorju dodamo še IR kamero, nekaj malega procesiranja in projektorček, ki projicira sliko ven nazaj na kožo.
Enostavnejše isto namenske naprave pa delujejo nekako tako. med dvema viroma vidne svetlobe, 2-3 cm narazen ki se prislonita na kožo, je osvetljeno tkivo. Vene so temnejše, ostalo svetlejše.
eksperimentalci med vami lahko skušajo tudi samo pogledati svoje vene. Na kožo si naj naslonijo močan vir svetlobe. Zaradi vročine so primerni samo LED svetila, flashi mobilnih telefonov npr. Ne predaleč od svetila se vidi potek ven. Z mojim telefonom, ki ima flash lediko 1,5 cm od roba so vene komaj še vidne.
Uptime: 499 dni
