igo Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 1:27 pm Naslov sporočila: Iščem temo, iščem prispevek |
LMGTFY
Če bi uporabniki (zlasti novinci) pogosteje uporabili iskanje, bi bilo pol manj tem z enim ali dvema odgovoroma. Tudi sicer je lažje odpreti novo temo, kakor plezati po 3850 rezultatih iskanja. Zlasti nerodno je, ko ima tema z najdenim nizom besed 30 strani, niz je na 18. strani, iskalnik pa pokaže na prvo stran (ali ima phpBB3 kaj boljši iskalnik ? ) .
Po nekem času iskanja in poskušanja zadeti ravno prave besede se vendarle ustavi. Nek drug uporabnik foruma, ali celo avtor iskanega prispevka, pa zna v trenutku najti pravi prispevek.
Naj bo ta tema namenjena "let me IŠČI that for you". Nek uporabnik naj po spominu čim bolje opiše iskan prispevek, temo, okoliške prispevke,... ostali uporabniki, ki so tudi sodelovali v tisti temi, ali avtor iskanega prispevka, pa po svojem spominu dodajo svoje namige za iskanje (približen čas prispevka, nick avtorja, ...) ali neposredno pokažejo na rešitev. Morda se ta tema prime, kakor ta za datasheete .
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 1:37 pm Naslov sporočila: |
Moj prvi problem v tej temi je, da se ne spominjam ključnih besed, saj iščem sliko.
Iskana slika je bila pripeta kot primer uporabe nekega CAD programa.
Na iskani sliki je sprednji ventilator turboventilatorskega letalskega motorja z zelo zavitimi kraki. Os ventilatorja kaže levo gor, ventilator je čisto mavričnih barv, ne spominjam se, katere enote so opisane z barvno lestvico, ali je samo za boljši 3D povdarek. Lopatice so izrazito ukrivljene, na polovici polmera so zelo izbočene naprej, ...
Mislim, da je avtor pripete slike tudi sam narisal to turbino. Nekaj je omenjeno, da se da še nekaj izpopolniti glede ukrivljenosti. Okvirno je prispevek iz leta 2010 +-1leto. Več se ne spominjam.
Ali kdo ve, kje je iskana slika?
Iskana slika je kot rešitev rebusa spodnjih štirih slik |
22.42 KB |
26 krat |
LP, Igor |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 7:38 pm Naslov sporočila: |
ne vem po kakšni logiki deluje možnost "Išči" na tem in podobnih forumih, a je zame v večini primerov neuporabna. Primerjaj rezultate, če iščeš temo NE555 z "Išči" na tem forumu ali pa kot NE555 site:.elektronik.si na Google.
igo Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 8:16 pm Naslov sporočila: |
Če bi lahko nekje na kupu videl ODPRTE (vsaj 2x2cm) vse slike, ki so kot priponke pripete na forumu, bi jo našel v trenutku (oko ve, kaj išče). Upam, da slika ni bila pripeta kot .bmp . Mislim, da ni na shrani . si, saj ima okrog forumski okvir.
Čeprav sem v iskalnik vpisal že vse možne besede, ki jih povezujem z iskano sliko, preiskal nekaj 100 tem, je ne najdem. Morda je celo narejena s tem programom , a je ni med prispevki avtorja programa. Jo je pa skoraj zagotovo opazil
LP, Igor |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 8:27 pm Naslov sporočila: |
so neki programi, podobni temu http://www.newsrobot.com/ , kjer vtipkaš npr. www.elektronik.si in ti presname vse slike, ki se na tem naslovu nahajajo. Podrobnosti ne poznam.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
Približno 3.600.000 rezultatov slik. OD tega samo 692 mojih.
Albert Einstein |
Uptime: 498 dni
