compaq Član
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.50 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 3:40 pm Naslov sporočila: Pic16f870 uporaba PORTA za prižiganje led diod |
Torej kot že naslov pove se mi je zadeva ustavila pri portuA...
Ker imam ostala porta zasedena, sem se odločil, da 3 led diode priključim na A0, A1, A2 na pinu A5 pa je one wire senzor...
Te tri diode bi bile samo za indikacijo (prižiganje, etc...)
Pomoč bi rabil, pri definicija pina A0..A3. Kako naj določim da bo pin digitalen in izhod...???
programska oprema pa je MikroC pro for PIC
_________________ Za vsakega drifterja raste robnik!! |
primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:22 pm Naslov sporočila: |
Tu si poglej.
Drugače pa tole:
Koda: |
void main() {
ANSEL = 0; // All I/O pins are configured as digital
ANSELH = 0;
PORTA = 0; // All port A pins are set to 0
TRISA = 0; // Port A pins are configured as outputs
while(1)
PORTA = 0b00000111;
Delay_ms(500);
PORTA = 0b00000000;
Delay_ms(500);
compaq Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:39 pm Naslov sporočila: |
Že že ampak ta tvoj primer ne velja za moj PIC16f870 ampak za f877
imajo razločno anselh ipd...
moj ima ADCON1 = 0x06; // Configure all pins as digital I/O
Highlag Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 4:49 pm Naslov sporočila: |
Sam si pomagam s pripeto datoteko.
Sicer je mišljena za Basic, vendar so registri tisto kar je pomembno.
Poišči svoj procesor pa boš videl kateri registri so tisi, ki jih rabiš vključit v konfiguracijo. Pogledaš še datasheet, za posamezen register pa je.
Koda: |
module all_digital
implements
sub procedure AllDigital()
#IFDEF P16 THEN
#IFDEF P12C671 THEN
ADCON1 = ADCON1 or 0x07 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P12C672 THEN
#ENDIF
#IFDEF P12CE673 THEN
#ENDIF
#IFDEF P12CE674 THEN
#ENDIF
#IFDEF P12F609 THEN
CMCON0.7 = 0 ' turn off comparators
ANSEL = ANSEL and %11110100 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P12F615 THEN
ANSEL = ANSEL and %11110000 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P12F629 THEN
CMCON = CMCON or 0x07 ' turn off comparators
#ENDIF
#IFDEF P12F635 THEN
CMCON0 = CMCON0 or 0x07 ' turn off comparators
#ENDIF
#IFDEF P12F675 THEN
#ENDIF
#IFDEF P12F683 THEN
#ENDIF
#IFDEF P12HV609 THEN
#ENDIF
#IFDEF P12HV615 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C432 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C433 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C620 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C620A THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C621 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C621A THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C622 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C622A THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C642 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C662 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C71 THEN
ADCON1 = ADCON1 or 0x03 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P16C710 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C711 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C712 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C715 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C716 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C717 THEN
ANSEL = ANSEL and %11000000 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P16C72 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C72A THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C73 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C73A THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C73B THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C74 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C745 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C74A THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C74B THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C76 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C765 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C77 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C770 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C771 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C773 THEN
ADCON1 = ADCON1 or 0x0F ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P16C774 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C781 THEN
CM1CON0.7 = 0 ' turn off comparators
CM2CON0.7 = 0 ' turn off comparators
ANSEL = 0 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P16C782 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C924 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16C925 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16C926 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16CE623 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16CE624 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16CE625 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16CR72 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F610 THEN
ANSEL = ANSEL and %00001100 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P16F616 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F627 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F627A THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F628 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F628A THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F630 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F631 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F636 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F639 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F648A THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F676 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F677 THEN
ANSELH = ANSELH and %11110000 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P16F684 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F685 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F687 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F688 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F689 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F690 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F716 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F72 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F73 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F737 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F74 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F747 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F76 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F767 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F77 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F777 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F785 THEN
ANSEL0 = 0 ' turn off analog inputs
ANSEL1 = ANSEL1 and %11110000 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P16F818 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F819 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F87 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F870 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F871 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F872 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F873 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F873A THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F874 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F874A THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F876 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F876A THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F877 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F877A THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P16F88 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F882 THEN
ANSELH = ANSELH and %11000000 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P16F883 THEN
ANSEL = ANSEL and %1110000 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P16F884 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F886 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F887 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F913 THEN
ANSEL = ANSEL and %11100000 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P16F914 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F916 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F917 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16F946 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16HV610 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16HV616 THEN
#ENDIF
#IFDEF P16HV785 THEN
#ENDIF
#ELSE
#IFDEF P18F1220 THEN
ADCON1 = ADCON1 or %01111111 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P18F1230 THEN
ADCON1 = ADCON1 and %10000000 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P18F1320 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F1330 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2220 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2221 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2320 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2321 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2331 THEN
ANSEL0 = ANSEL0 and %11100000 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P18F2410 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F242 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P18F2420 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2423 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2431 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2439 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2450 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2455 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2458 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F248 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P18F2480 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F24J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F24K20 THEN
ANSELH = ANSELH and %11100000 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P18F2510 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2515 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F252 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P18F2520 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2523 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2525 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2539 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2550 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2553 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F258 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P18F2580 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2585 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F25J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F25K20 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2610 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2620 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2680 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2682 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F2685 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F26K20 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4220 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4221 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4320 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4321 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4331 THEN
ANSEL1.0 = 0 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P18F4410 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F442 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P18F4420 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4423 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4431 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4439 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4450 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4455 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4458 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F448 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P18F4480 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F44J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F44K20 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4510 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4515 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F452 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P18F4520 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4523 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4525 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4539 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4550 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4553 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F458 THEN
ADCON1.3 = 0
#ENDIF
#IFDEF P18F4580 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4585 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F45J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F45K20 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4610 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4620 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4680 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4682 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F4685 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F46K20 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6310 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6390 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6393 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F63J11 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F63J90 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6410 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6490 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6493 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F64J11 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F64J90 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6520 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6525 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6527 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6585 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F65J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F65J11 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F65J15 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F65J50 THEN
ANCON0 = ANCON0 or %10011111 ' turn off analog inputs
ANCON1 = ANCON1 or %00001100 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P18F65J90 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6620 THEN
MEMCON.7 = 1 ' disable external memory bus
#ENDIF
#IFDEF P18F6621 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6622 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6627 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6628 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6680 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F66J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F66J11 THEN
ANCON0 = ANCON0 or %11011111 ' turn off analog inputs
ANCON1 = ANCON1 or %00001111 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P18F66J15 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F66J16 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F66J50 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F66J55 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F66J60 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F66J65 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6720 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6722 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F6723 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F67J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F67J11 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F67J50 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F67J60 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8310 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8390 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8393 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F83J11 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F83J90 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8410 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8490 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8493 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F84J11 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F84J90 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8520 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8525 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8527 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8585 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F85J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F85J11 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F85J15 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F85J50 THEN
ANCON1 = ANCON1 or %11111100 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P18F85J90 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8620 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8621 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8622 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8627 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8628 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8680 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F86J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F86J11 THEN
ANCON1 = 255 ' turn off analog inputs
#ENDIF
#IFDEF P18F86J15 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F86J16 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F86J50 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F86J55 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F86J60 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F86J65 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8720 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8722 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8722b THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F8723 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F87J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F87J11 THEN
ANCON1 = 255
#ENDIF
#IFDEF P18F87J50 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F87J60 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F96J60 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F96J65 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18F97J60 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18LF24J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18LF25J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18LF44J10 THEN
#ENDIF
#IFDEF P18LF45J10 THEN
#ENDIF
#ENDIF
end sub
end. |
[/list]
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 5:19 pm Naslov sporočila: |
compaq je napisal/a: |
moj ima ADCON1 = 0x06; // Configure all pins as digital I/O |
Pogledas v datasheet za microcontroller kaj pravijo pod opisi za pine ADCON1 registra
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
compaq Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 5:30 pm Naslov sporočila: |
sem pogruntal....
ampak imam občutek da mi ne dela pravilno....
Koda: |
int main()
PORTA = 0;
ADCON1 = 0x06;
TRISA = 0x38;
PORTA.B0 = 1;
PORTA.B1 = 1;
PORTA.B2 = 1;
pač ko prižgem, mi svetita samo a1 in pa a2 lediki.... sem poizkušal da bi jih prižgal pa za en čas ugasnil pa je rezultat enak....ne ugasnejo :S |
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 7:52 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
while(1)
PORTA = 0b00000111;
Delay_ms(500);
PORTA = 0b00000000;
Delay_ms(500);
Tole ti dela ce das v main takoj za init porta?
Da ne povozis kje inicializacije porta.
Recimo z 1Wire rutinami
Blog |
wicket Član
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 15:19 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 7:50 pm Naslov sporočila: |
Če si lahko sposodim kar tole temo...
Gre za PIC16F628A, na PORTA imam 2 vhoda (2,3) in 2 izhoda (0,1) z ledicami. Če sta vhoda različna gori 1. ledica, če sta enaka gori 2. Nekakšen xor torej...
Bi mi kdo lahko predlagal, kako bi okrnil spodnjo kodo? Probal sem tako, kot je zakomentirano, ampak zadeva ne dela.
Koda: |
void main() {
TRISA = 0b00001100;
CMCON = 0b111; // comparators off
while (1) {
if ((PORTA.B2 == 0)&&(PORTA.B3 == 0)) {
PORTA.B0 = 0;
PORTA.B1 = 1;
else if ((PORTA.B2 == 1)&&(PORTA.B3 == 1)) {
PORTA.B0 = 0;
PORTA.B1 = 1;
else if ((PORTA.B2 == 1)&&(PORTA.B3 == 0)) {
PORTA.B0 = 1;
PORTA.B1 = 0;
else if ((PORTA.B2 == 0)&&(PORTA.B3 == 1)) {
PORTA.B0 = 1;
PORTA.B1 = 0;
/*if (PORTA == 0b0000) PORTA = 0b10;
else if (PORTA == 0b1100) PORTA = 0b10;
else if (PORTA == 0b1000) PORTA = 0b01;
else if (PORTA == 0b0100) PORTA = 0b01;*/
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.56 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
if(PORTA.B2 == PORTA.B3 ){
PORTA.B0 = 1;
PORTA.B1 = 0;
else{
PORTA.B0 = 0;
PORTA.B1 = 1;
Oz. kot si sam povedal
Koda: |
PORTA.B0 = PORTA.B2^PORTA.B3;
PORTA.B1 = !PORTA.B0; |
Tistega zakometnrianega dela kode ap ne moreš uporabiti zato, ker ne veš katero LED imaš vključeno (ker si mimogrede v preverjanju zajel še pina 0 in 1)
wicket Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 8:25 pm Naslov sporočila: |
Hmm ja, mogoče sem malo nerodno vprašal.
Za konkreten primer je tole ok, predvsem me pa zanima če bi imel recimo 4 vhode, torej 16 možnih kombinacij. Kako bi najlažje napisal če je na vhodu kombinacija xxxx, prižgi izhode a,b,c...
Ča naprimer preverjam stanje bitov v binarni obliki, a obstaja način, da je vseeno če je bit 1 ali 0. Nekaj v smislu 0b0010xx01 ? Se pravi da ni važno kaj je na mestu x?
Alex17 Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: |
Maskiranje bitov:
Koda: |
if(PORTA & 0x11110011 = 0x00110011) |
Tam kjer and-aš z 1 dobiš vrednost tako kot je na pinu, tam kjer imaš 0 pa dobiš vrnjeno 0. V zgornjem primeru se upoštevajo samo biti 7-4 in 0-1.
wicket Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:47 pm Naslov sporočila: |
Štima, hvala!
wicket Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 5:22 pm Naslov sporočila: |
Spet se mi je zataknilo, tokrat na 12F683.
Imam 3 dig. inpute (GP0, GP1, GP2). Kombinacija 111 naj bi vklopila izhod (GP4), kombinacija 001 pa izklopila. Zadeva mi ne špila (ledica stalno gori).
Uporabljam Int RC clkout, MCLR disabled. Sem pozabil naštimati še kake registre? Prilagam kodo in schematic.
Koda: |
void main() {
TRISIO = 0b00000111;
CMCON0 = 0x07; // comparators off
ANSEL = 0; // all i/o as digital
while (1) {
if ((GPIO & 0b00000111) == 0b00000111) GPIO == 0b00010000;
else if ((GPIO & 0b00000111) == 0b00000001) GPIO == 0;
 Download |
Ime datoteke: |
12f683.png |
4.8 KB |
Downloadano: |
1 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 5:31 pm Naslov sporočila: |
wicket je napisal/a: |
Uporabljam Int RC clkout, MCLR disabled. |
CLKOUT je na katerem pinu?
wicket Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2012 5:49 pm Naslov sporočila: |
GP4. Če preklopim na GP5 je pa ledica stalno ugasnjena.
