johnny Neznanec
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2005 8:16 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 8:12 am Naslov sporočila: Microchip dsPIC |
Živjo!
Mene pa sam zanima, zakaj se ne odpre eno temo na dsPIC varianto, ker mislim, da je sedaj stvar že kar vpleljana, in mislim, da bi gotovo kateri rabil pomoč pri programiranju le teh! Pa tudi drugi bi gor napsali svoje izkušnje.
LP |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 8:51 am Naslov sporočila: |
Evo temo si odprl - a nisi je dal v pravi forum.
Premakneno. _________________ lp
ma73 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 3:02 pm Naslov sporočila: |
Hoj!
Jest bom kar začel z vprašanji, ker vem da ne bo nihče nič napisal, če ne bo vprašanj!
Pobrskal sem malo po delavnici in sem naletel na dva primerka dsPIC30F4013.
sedaj sledi:
1.Iščem čim bolj enostavni programator s katerim bi lahko notri shranil program?
2.Kaj predlagate za pisanje programa, verjetno orodje kar od Microchipa?
No za vse, ki še nimate doma kakega primerka, ga lahko dobite na straneh
Microchipa...Ko bomo našli (mogoče ga kdo že ima) ustrezen programator, da začnemo počasi s pisanjem prvega programa
npr. Kot vedno z vklopom LED na enem portu, da preverimo delovanje programatorja in ustreznosti pretvorbe vsebine programa. |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 8:35 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da dsPIC lahko programiraš z ICD2. Kolega se ravno zdaj igra s temi dsPIC-i in zadeva kar lepo deluje. |
Dsmycek Član
Pridružen-a: Pon 07 Nov 2005 19:33 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pet Dec 09, 2005 12:21 pm Naslov sporočila: |
dsPIC lahko programiras z ICD2 programatorjem! Tudi sam se ravnokar ukvarjam s tem (dsPIC30f4013) in zadeva lepo deluje. ICD pa je domace izdelave. Se mi pa zdi da je preskok s serije 16f ali 18f kr precejsen!
Stvar ima namrec na tone periferije in kilometerski datasheet!  |
LoLek Član
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 2:41 pm Naslov sporočila: |
Dsmycek je napisal/a: |
Ali ni dsPIC 16 bitni krmilnik??? Serija 16f in 18f pa sta 8 bitna! |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Dec 10, 2005 4:12 pm Naslov sporočila: |
Ko že o teh skokih z ene tehnologije na drugo... Je že kdo pogledal datasheet od kakšnega PIC-a serije 24? |
hm510 Neznanec
Pridružen-a: Pon 27 Feb 2006 17:26 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 1:11 pm Naslov sporočila: |
Ojla!
Zanimam se za izdelavo SMPS (Switch Mode Power Supplay) s PIC-om (dsPIC30F2020), želim izdelat lab. usmernik v switch mode tehniki.
Ima par vprašanj:
- Ali je že kdo od Vas kaj poiskušal s programiranjem tega?
- Na demo plašči je program v asm, samo mi ga ne ratuje razumeti!
(ali je kdo že poiskušal program pisat v C-ju?)
Matic |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:31 pm Naslov sporočila: |
Večino pišem v C-ju kar se pa SMPS tiče pa še ne, vendar pa lahko malo pobrskaš med AN na Microchipovi strani, če ne ravno rešitev je pa veliko znanja in namigov kako kakšno stvar izpeljat.  |
hm510 Neznanec
Objavljeno: Sre Sep 19, 2007 9:46 am Naslov sporočila: |
bungee je napisal/a: |
Kaj si misli s tem AN na Microchipovi strani?
Namige sem pregledoval, samo nevem kje bi vrinil svoje zamisli glede izvedbe programa, ali pa kako bi popravil program, da bo delal po mojih željah
lp Matic |
bungee Član
hm510 Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 20, 2007 9:29 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet, večino AN sem že pregledal.
lp, Matic |
