tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 6:17 pm Naslov sporočila: Bandpass (pasovni prepustni) filter |
Zdravo!
Na misel mi je že nekaj časa nazaj prišlo, da bi izdelal audio spektralni analizator.
Za tiste, ki ne znate, kaj je to prilagam spodaj 2 linka.
http://www.youtube.com/watch?v=tNKPCa2jQws
http://www.youtube.com/watch?v=VgT85BCyg-A
Moja zamisel je sledeča:
Vhodni signal (računalnik) najprej primerno ojačamo z operacijskim, potem pa ta signal razdelimo na 10 delov (10 filtrov), zadeva se tam prefiltrira in dodatno ojača, nato gre signal na svoj LM3915(3914, 3916) čip, ki ustrezno pretvori v LED osvetlitev.
Sedaj pa mi nastane problem, kateri pasovno prepustni filter uporabit (na internetu jih je malo morje, vsak je drugačen).
Je kateri od vas že probaval kaj takega in mi zna svetovat, kateri filter je najboljše uporabit za to zadevo?
Imam pa znane frekvence, ki so lahko prepustne (31Hz, 62Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2, 4, 8, 16kHz), ki naj bi bile standardne za ta analizator.
Pregledal sem jih že več, poskušal z simulacijo v Multisim-u ampak se mi zdi da brez uspeha (poiskal shemo, po enačbi izračunal vrednosti za frekvenco).
Upam, da se najde kdo, ki se je s tem ukvarjal in mu je zadeva delovala kot mora. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 7:14 pm Naslov sporočila: |
Lani sem se lotil prav tako, kot ti praviš, pa sem kasneje opustil.
Jaz bi naredil pasovno prepustne filtre z OP ampi. http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/FilterBkgrnd/Filters.html
LM3915 bo zelo dobra izbira. Sicer bo cenovno kar hitro zadeva narasla, še posebaj če boš naredil stereo varianto.
Da ne bo tiskanino hudo velika. uporabi take operacijske, ki imajo več ojačevalnikov v enem ohišju. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
tilz0R Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 7:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa za link, sem pregledal zadevo zaenkrat nahitro, pa se mi zdi zeloo uporabno. Hvala
Da ne bo tiskanino hudo velika. uporabi take operacijske, ki imajo več ojačevalnikov v enem ohišju. |
Ja, TL 074 čipi za ojačevalnik (zaenkrat so se mi dobro obnesli kar sem jih uporabljal, pa mogoče dvostransko vezje, ledice samostojno ne eni  _________________ Knowledge sharing is caring.
int47 Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 8:40 pm Naslov sporočila: Re: Bandpass (pasovni prepustni) filter |
tilz0R je napisal/a: |
Imam pa znane frekvence, ki so lahko prepustne (31Hz, 62Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2, 4, 8, 16kHz), ki naj bi bile standardne za ta analizator. |
Ko boš izbral filter, izračunaj, ali posimuliraj, koliko signala sosednje frekvence pride skozi filter. Filtri 1. reda niso preveč strmi. |
start Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 9:49 pm Naslov sporočila: |
To je res, po moje bi zadostoval filter drugega reda. Če boš naredil simulacijo jo pripni tukaj gor, da vidim kako izgleda.
Hvala! _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 6:34 am Naslov sporočila: |
Živjo.
Pomoje iščeš ravno shemo za 10-stezni audio equalizer. Rešitev te čaka v branju datasheeta OPAMPa LM4562. (=
LDŽ _________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
tilz0R Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 10:34 am Naslov sporočila: |
JamesQ je napisal/a: |
Živjo.
Pomoje iščeš ravno shemo za 10-stezni audio equalizer. Rešitev te čaka v branju datasheeta OPAMPa LM4562. (=LDŽ |
Zadel si v nulo, car, nimam kaj drugo reči.
Hvala lepa !
Prilagam še link do datasheeta: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4562.pdf
Na strani 31 se nahajajo vrednosti in shema  _________________ Knowledge sharing is caring.
miTTja Član
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 11:07 am Naslov sporočila: |
Če želiš, ti lahko pošljem shemo za tale spektralni analizator:
http://www.youtube.com/watch?v=Jw3MOZVG60M
Tudi sam se ga spravljam delat že kar nekaj časa  _________________ Lp, MiTTja
Aevo rarissima nostro simplicitas... |
borber Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 11:28 am Naslov sporočila: |
Teorijo tega aktivnega filtra, ki se uporablja v ekvalizatorjih najdete tu:
http://www.ti.com/lit/an/slyt134/slyt134.pdf
Filter je lahko pasovno prepustni ali zaporni glede na položaj drsnika potenciometra. |
tilz0R Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 9:09 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Hvala tudi tebi za link.
Izvedel sem tudi po tvojem načrtu simulacijo v Multisimu z vrednostmi, ki se tam zapisane, in morem rečt da so odstopanja res mini-minimalna, praktično jih ni. _________________ Knowledge sharing is caring.
