Ni-MH baterije, Ni-Cd polnilec?
lebang
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:  Ni-MH baterije, Ni-Cd polnilec? Odgovori s citatom
V napravi sem zamenjal prejšnje NiCd baterije z novimi, ki so NiMH.
Enkrat sem jih že napolnil, sedaj pa sem opazil na polnilcu da piše na veliko da ni namenjen polnjenju NiMH baterij!
Zakaj ne, kakšna je razlika?
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri NiCd in NiMH baterijah začne napetost padati, ko so baterije polne. Ta padec je relativno majhen in je pri NiCd nekajkrat večji kot pri NiMH. Tako se lahko zgodi, da polnilec za NiCd ne izklopi pravilno pri NiMH in obratno (posledično "skuha" baterije).
Ampak ponavadi deluje tudi z drugo kemijo Smile
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni čisto tako. Z namenskim NiCd polnilcem ne smemo polniti NiMh celic, medtem ko z namenskim NiMh polnilcem lahko polnimo NiCd celice. Se bodo pač malenkost prej nehale polniti , kot bi se sicer. NiCd celice imajo precej izrazit delta peak, medtem ko je pri NIMh le-ta nič. Napetost pri NiCd celicah narašča dokler se celice ne napolnijo, nato začne upadati. Pri NiMh celicah napetost ne začne upadati, ampak se ustali. Če je polnilec narejen za polnjenje po metodi delta peak za NiCd, potem gotovo ni primeren za polnjenje celic NiMh. Kot je omenil moj predhodnik, se bodo NiMh celice najverjetneje skuhale, razen če ima polnilec vgrajen tudi časovnik, ki po določenem času izklopi polnjenje ne glede na to, da polnilec ni zaznal padca napetosti na celicah. Ampak NiMh celicam tak način gotovo ne koristi, če drugega ne, se jim bo precej skrajšala življenska doba.
Za kaj več bi moral vedeti s katerim čipom je narejen tvoj polnilec.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In na koliko se nastavi ta delta peak? Pač imam to opcijo na digitalnem modelarskem polnilcu, pa je ne znam uporabljati.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto odvisno od celic, oziroma od toka, s s katerim jih polnimo. Pri večjem polnilnem toku, je delta peak dosti bolj izrazit, kot pri manjšem. Odvisno je tudi od števila celic, ki jih polniš, ter od tega kaj pri tvojem polnilcu predstavlja nastavljen delta peak. (skupni, ali samo za eno celico). Treba bo prebrati navosila za uporabo.
Na splošno pa nastaviš nižjo vrednost, ter preveriš če so celice po izklpu polnjenja tople ( ne vroče). Če niso tople, delta peak malo povečaš. Seveda to velja za vsak tip celic posebej. Najbolje si je ugotovitve zapisati, da lahko kasneje nastavljaš za vsak pack posebej. Če je to zate prekomplicirano, nastaviš nižjo vrednost, celice se pač nikoli ne bodo čisto do koonca napolnile, prepolnile pa tudi ne. Če ne tekmuješ, tam je pomembna vsaka mAh energije, nastavi nižjo vrednost.
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, lahko polnim NiMH z polnilcem od NiCd, le kakšen timer se še doda, da sklopi po npr. pol ure polnjenja, da se nebi baterije skuhale?
Pa s tem bi jih malo prej lahko uničil?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NiCd lahko polniš s polnilcem za NiMH. Obratno ne ravno...
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri dodajanju timerja, kot praviš je ta da se bodo celice vseeno lahko skuhale če boš polnil samo napol prazne, saj bodo takrat dosti prej polne kot bo nastavljen timer. To ni najboljša rešitev. Polnilci so dandanes tako poceni da je najbolje kupiti novega, pa bo mir. Mislim da si dal več za celice kot bo stal polnilec, zato bo škoda večja če jih polniš s trenutnim in riskiraš uničenje kot pa strošek za novega.
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj imam NiMh polnilec za 4 baterije.
Samo potem moram baterije ven iz postaje dajat, vseh 8...
Poglejte o čem govorim:
http://hopsasa/f/3E/rz/2O9gKlOC/dsc000057.jpg
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...tukaj je prvo vprašanje s kakšnim tokom se zadeva polni, oziroma v kolikšnem času so bile originalne baterije polne ter kakšna je bila njihova kapaciteta? Namreč, če je tok polnjenja majhen, potem vse te sitnosti, o katerih je bilo govora odpadejo - govorim o toku ranga C/10, torej pri kapaciteti accuja 1000 mAh tok 100 mA. Malo poglej podatke in jih napiši: tok polnilca, velikost accujev (AA, AAA?), kapaciteta starih, novih...
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, na polnilcu piše:
Input: 230v, 35mA
output: 12v 100mA 1.2VA
Baterij je 8xAA 2500mAh NiMh
originalne so bile 700mAh NiCd
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s tem polnilcem z lahkoto polniš tudi obstoječe accuje, saj polnilec polni z zelo majhnim tokom, kot piše samo 100 mA. S tem tokom bo itak trajalo 2500 deljeno s 100 je 25, plus 40% za izgube je približno 35 ur da bodo accuji polni. Že iz tega vidika zadeva ni ravno idealna, saj ko boš enkrat postajo izpraznil bo trajalo dva dni da bo polna. Za počasno 14 urno polnjenje bi rabil polnilec, ki bo dal ven 250 mA toka.
V originalu je bilo polnjenje zaradi dosti manjše kapacitete končano v cca 10 urah.
Je pa res da s tem polnilcem lahko brez škode postajo priklopiš tudi ko niso accuji popolnoma prazni 8recimo vsak večer čez noč). Ampak če že imaš bolj kulturen zunanji polnilec (da polni hitreje) je vseeno dobro da vsake toliko časa (enkrat mesečno....odvisno od uporabe) accuje do konca sprazniš, vzameš ven in jih napolniš s "pravim" polnilcem - za daljšo življenjsko dobo accujev.
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, hvala za vso pomoč.
