Sony123 Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2014 21:29 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.20 Kraj: Varaždin
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 3:57 pm Naslov sporočila: LED luč |
Lp.
Imam en problem. Prijatelju je padla led luč na tla z višine cca 2 metra in zdaj več ne deluje normalno. Ko ga dam npr na test mode pri določenem programu ne svetijo vsi krogci (vse luči), a na nekaterih normalno vse deluje.
Notri od elektronike se ne vidi nič da bi bilo zlomljeno.
Ve kdo kje naj se sploh lotim kaj gledati?
490.13 KB |
4 krat |
381.73 KB |
13 krat |
728.75 KB |
0 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 12:07 am Naslov sporočila: |
Tudi, če se ne vidi, je lahko poškodba na sami LED. Leča nad močnostno LED je narejena iz prozornega materiala, v katerem so zalite tudi bondirne žičke LED čipov. To je praktnično nemogoče popraviti. Tako napako lahko delno odkriješ, če svetilko razdreš do te mere, da prideš do leč na LED in potem s čisto plastično palčko (ne s prstom!) na rahlo pritisneš na lečo. Če je popustil el bond na LED, boš hitro odkril na tak način. Lahko pa da je odletel kakšen drug spoj. Napajalnike lahko preveriš, če vzporedno z LED daš A-m, ki ima v serijo en nekaj ohmski upor (pazi na vatažo).
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 9:28 am Naslov sporočila: |
Preveri vse malo težje elemente na vezju, da ni kaj odtrgano ali pa počeno (npr. razpoka na lotu,...).
_________________ LP Robi |
