Nakup MacBook Air-a
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:  Nakup MacBook Air-a Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Odločam se za nakup MacBook Air-a. Zanima me, če si ga kdo od vas lasti in kakšne so njegove izkušnje z njim. Glede na to, da procesorji niso nevem kako hitri (sklepam samo po frekvenci delovanja) v primerjavi s procesorji, ki si jih za isto ceno lahko privoščimo v naših namiznih računalnikih, me malo bega. Recimo 1.7Ghz procesor (i5), kako se to obnese pri kakšnih zahtevnejših opravilih (grafično zahtevni programi, CAD zadeve itd.) In kakšna je razlika med i5 in i7 procesorji. So i7 veliko boljša izbira od i5, glede na to, da je potrebno v MacBook Airu vzeti namesto 128gb SSD diska 256gb SSD disk, če želimo to spremembo in s tem ceno rastično zvišati?
Za enkrat me najbolj mika takšna konfiguracija, kot je v prilogi.
Hvala za odgovore.
macbook_air.pdf
Konfiguracija MacBook Air
 Ime datoteke:  macbook_air.pdf
 Velikost datoteke:  145.65 KB
 Downloadano:  33 krat
return;
brake;
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CAD programi na 13"? Hec ane? Za kaj natančno bi sploh rabil ravno pregrešno dragega appla, ko pa dobiš za ta denar namizni in še prenosni PC?
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Ne ga srat" s temi hruškami neuporabnimi Rolling Eyes
Če si taprav štromar, rabiš velik zaslon in kompatibilen operacijski sistem, kjer teče večina velikih orodij in malih programčkov, ki jih elektroniki rabimo.
Obgrižnjena japka je za šminkerčke, da so "kul".
Za resno delo pa jih uporabljajo v glavnem grafični dizajnerji.
Za vse ostale resne uporabnike je to metanje denarja skozi okno. In podpiranje grobe in nekulturne organizacije (Apple), ki hoče s svojimi patenti iz dizajna postati monopolist na trgu, ob tem pa ponuja nedekončano tehnologijo (spomnimo se na težave z antenami pri ajfounih ipd.).
Še glede zaslona, 13 inch še za film ni uporabno, kaj šele za Altium, kjer je 2x po 22 inch ravno prav za normalno delo...
Če se dotaknem še cene - za jurja (!) evrov lahko dobiš veš kakšno mašino! Oziroma kar dve...
In potem ti ga nekdo stolče / ukrade... Confused
Samo znamko kupuješ, nič drugega.
tejca
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.31
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne morem verjeti kako lahko takole šimfaš appla-a aly in me zanima kako lahko rečeš da so jabolke neuporabne. So neuporabne samo za tebe ali nasplošno?
Saj ne branim appla in vem da je drag ampak ne uporabljajo ga samo šimkerčki in poznam dosti ljudi ki uporablja apple prenosnike pa se nimajo za to nič bolj "kul" od ostalih.
Član "ljudsko" ni napisal zakaj ga bo uporabljal. Če bo ga za risanje tiskanih vezij potem se strinjam z tabo da je večje boljše, kar sem tudi sam izkusil in bi bil takšen nakup res zapravljanje denarja, ampak če ga uporabljal za obdelavo slik, video animacije ali kakšen final cut pro studio za video ali logic pro za glasbo potem pa mu pride prav kakšen apple z core i7 procesorjem,ker če pogledaš malo po nastopih dj-ev, ki ustvarjajo elektronsko glasbo boš videl samo odgrižene jabolke na odrih, vsaj jaz jih sem.
No v glavnem dobro bi blo če bi "ljudsko" prvo povedalo zakaj ga bo uporabljalo in koliko evrov je pripravljen odšteti, da bomo vedeli dalje svetovati če se ti splača nakupa appla.
Pa upam da nisem koga užalil.
Skoraj bi pozabil. Koliko sem bral na netu vem samo da je razlika med i5 in i7 v tem da ima i7 več nitno delovanje, kar pomeni da lahko istočasno izvaja več operacij.
Za kaj več pa boš moral uporabiti google.
Live long and prosper
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je lepo videti apple, ampak problem je , da nikogar ne poznam, ki bi na applu delal tiskanine ali uporabljal za cad programe n.pr.: Solid works in ostalo 3D programje. Če sploh so taki programi za Apple.
Rino in podobne stvari so bolj približne.
Pa tudi 13" je bolj za blagajne kot za Cad.
Pa vesel nakup.
Matjaz
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi ga in poročaj. Prepirat se, kaj je boljše, nima ravno nekega smisla...
 Velikost datoteke:  81.3 KB
 Pogledana:  51 krat
Tule nisem več aktiven.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem. Če že kaj drugega, bi v najslabšem primeru imel navaden laptop z naloženim Linuxom. Windowsa se v življenju ne pritaknem več, niti s 3 metersko palco. Želim si pa zelo močno posestovati mac-a. Prepričanje, da pa si frajer, če imaš tak računalnik pa imajo samo tisti, ki so favš nekomu, ker ga ima. Škoda edino, da ima takšno ceno, glede na majhen zaslon.
return;
brake;
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz lastnih izkušenj:
MAC izredno uporaben in hiter za obdelavo grafike ali videa (pa ne ta, ki ga predlagaš zgoraj), za vse ostalo pa mnogo predrag, torej razmerje cena/uporabnost zelo neugodno.
Resnično je zgoraj omenjena stvar samo šminka in se pridružujem Aly-ju.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.youtube.com/watch?v=_hnOCUkbix0
Jaz bi si kupil pravega thinkpada, ne poceni različice in nabavil bi si dock ter zunanji monitor, miš in tipkovnico, pa ga lahko uporabljaš kot stacionarni ali pa prenosni računalnik. Sicer je pa vse stvar okusa, če si želiš apple-a si ga kupi Smile
Je pa res, da je nekaj ljudi šlo iz lenovo thinkpada na apple in so zelo zadovoljni, vendar tukaj spet vprašanje za kakšen namen je laptop uporabljen.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce zelis uporabljati laptop za "zahtevnejse" programe, vsekakor ne Apple.
Za denar, ki ga odstejes za Apple, dobis (po lastnostih) veliko boljse laptope, drugih blagovnih znamk. Oz. drugace; Apple 1400€=HP, Sony Vaio, Dell, Acer, Asus... za 1000€.
13-14" Laptopi imajo dobre lastnosti in baterije in drzijo tudi 8h+. Ce nanj priklopis monitor lahko mirno uporabljas CAD programe. Vendar raje i7, kot pa i5.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od nekdaj uporabljam PC sisteme, ampak naslednji prenosnik bo pa zagotovo mac. Zakaj? Ker sem mesec dni po tem ko sem kupil novega Della ugotovil da na PCjih obstaja "bolezen", ki se ji reče "DPC latency" in onemogoča kakršnokoli resno delo z zvokom. Krivde zanjo ne prevzame nihče, imun pa ni noben proizvajalec PC laptopov. Će bi si ga lahko, bi ga že kupil, in bi imel posledično mnogo manj glavobolov. Pa odgriznjeno jabolko gor ali dol.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 4:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj. In Mac nima teh zakasnitev po nekem čudežu ?
Če hočeš imeti latence nizke moraš izklopiti wifi, po možnosti tudi mrežno in ostale USB pritkline in nastaviti CPU frekvenco na fiksno-
Ali pa nabavi desktop kišto, katera ima že v osnovi boljši položaj za kaj takega. Sam sem na A64 spravil latenco iz 120ns na bornih 1-2ns !!
Še to - Mac je super ko vse dela. Kaj pa ko ga boš moral očistiti prahu ? Razdreti cel prenosnik ?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
apple ima samo nekaj kar je mogoče res vredno retina displaye
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_retinal_display
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Boš pa z lahkoto vse opravil!
Sem imel Macbooka Pro. Takšne kvalitete sestave in samega računalnika ne najdeš pri drugih proizvajalcih. Res je pa namenjen bolj za multimedijo in oblikovanje.
Moje mnenje: Priporočam Maca, zgoraj še Linux in to je to. Ko se enkrat navadiš Trackpada, si hitrejši z njim kot z miško. Z novim Lion OSX pa še bolj.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož je napisal/a:
Daj prosim razloži, zakaj ta latenca (ki je torej v rangu pod 1 us) onemogoča tvoje delo z zvokom?
A programi za obdelavo zvoka pošiljajo sample po sample na zvočno ali pošljejo podatkov za velikost nekega predpomnilnika v zvočni?
Drugače pa... se strinjam z aly-jem. Mene osebno odbija od Apple-a ne samo razmerje cena/zmogljivost, pač pa v zadnjem času njihova patentna politika in prav nagravžno oviranje konkurence.
Ima pa Apple eno veliko prednost - velika množica uporabnikov njihovih sistemov. Če imaš majhno število produktov, si lahko privoščiš, da so medebojno zelo kompatibilni (ter programi močno optimirani za določene sisteme) ter da se drugi proizvajalci potrudijo za kompatibilnost (poplava raznih 'Designed for i....' radijev, vmesnikov, zvočnikov....)
Lp,
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Tor Avg 16, 2011 8:01 am; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 4
Uptime: 499 dni
