snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Pon Jul 30, 2012 12:52 pm Naslov sporočila: Popravilo generatorja visoke napetosti (60kV) |
Zdravo!
Za sodelavca iz fakultete (farmacija, Aškerčeva, Lj) iščem nekoga, ki bi popravil napravo za generiranje visoke napetosti. V napravi je generator je proizvajalca Spellman (datasheet), dva Omronova prikazovalnika (za napetost in tok) (datasheet), en 24V napajalnik, par stikal/tipk itd.
Enkrat je pregorela varovalka na 24V napajalniku in vrglo ven FID stikalo, ki je pred tem napajalnikom. Po zamenjavi varovalke je na obeh prikazovalnikih prikazana napaka "S.Err", ki ubistvu pravi da je na vhodu prikazovalnika signal izven nastavljenega območja (+/- 10V). Ko smo merili napetost, ki pride na prikazovalnik je ta bila 15V - očitno je nekaj narobe s samim Spellmanovim generatorjem. Teh 15V je glede na datasheet ena od internih napetosti generatorja, drugače sta signala za napetost in tok od 0 do 10V (10V = 60kV).
Napravo bi radi dali popraviti nekje pri nas, ker bi pri proizvajalcu naprave trajalo vsaj en mesec, nismo pa čisto prepričani, da je napaka samo v generatorju, zato se za enkrat še nismo odločili, da bi poslali sam generator direktni k Spellmanu.
Bi bil kdo pripravljen pogledat zadevo ali pa mi lahko priporočite koga?
lp Rok
[/url] |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 10:25 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !
Koliko je pa kaj spremljajoče tehnične dokumentacije o napravi ali je samo to kar je v "datasheet-u".
Lp ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 11:21 am Naslov sporočila: |
Pri tako visokih si lahko skoraj prepričan da je šel element, ki generira visoko napetost (Spellman).
Se sam ne upaš ali je kje drugje problem? |
snow Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 2:37 pm Naslov sporočila: |
V dokumentaciji naprave je elektro shema:
Sam osebno nimam znanja, da bi šel popravljat tole.
Še vedno iščemo nekoga, ki bi vrgel oko na tole napravo. Že informacija, da je samo ta Spellman pokvarjen oziroma, da je pokvarjen tako, da je potrebno kupiti novega bi zelo pomagala. |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 7:08 pm Naslov sporočila: |
Razmišljam o vzroku izpada zaščite (diferenčno stikalo in varovalka) 24V DC napajalnika ... Je kje (VN?) prišlo do preboja? Kaj je morebiti še "odneslo"?
Morda bi kazalo najprej preizkusiti omenjeni napajalnik in oba Omronova prikazovalnika, vendar povsem ločeno od Spellmana. Sodeč po objavljenih fotografijah in shemah iz dokumentacije se Spellmanu zlahka odvzame napajanje in odklopi kontrolni konektor. Najprej bi opravil meritve napetosti: meritev 24 V napajanja, oba vhoda Omronov brez napetosti, prikaz na displayu obeh Omronov bi moral temu ustrezati.
Če bi bile meritve OK, bi sledil preizkus delovanja Omronovih prikazovalnikov z laboratorijskim usmernikom (0V - 10V). Če bi bilo tu vse OK, je "naslednja postaja" Spellman.
Kje je trenutno naprava - še na fakulteti? Je možen dostop tudi kako popoldne? Trenutno sem (še) brez delavnice ...  |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 8:57 pm Naslov sporočila: |
Si preveril napajalnik ali je OK? _________________ lp, ElGrigon |
snow Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Naprava je še vedno na fakulteti ja.
Predlagane meritve se mi zdijo logične. Zaenkrat smo pomerili samo napajalno napetost, ki je bila 24V in signal ki pride na prikazovalnik - ta je bil 15V, kar je že narobe.
Mamo na faksu en dvokanalni laboratorijski usmernik do 30V.
Jaz sem jutri na faksu do 16:30, bom pa vprašal kolega, ki uporablja napravo, do kdaj je on, pa kdaj je mislil poslat zadevo.
Glede preboja ne vem kaj točno je bilo. |
snow Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Si preveril napajalnik ali je OK? |
24V napajalnik se zdi ok. Daje ven 24V in Omronovi prikazovalniki delujejo - se da nastavljati parametre preko menija. Spellman pa je napajan direktno iz 220V... kaj pa daje ven na visokonapetostnem izhodu pa ne vem. |
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 7:44 am Naslov sporočila: |
Kot zgleda je nekaj narobe z generiranjem/reguliranjem 10V napetosti, ki se uporablja za nastavljat napetost in tok. |
transalp Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 8:20 am Naslov sporočila: |
Pregledujem dokumentacijo vezave omare in podatkovni list Spellmana. Zaenkrat kaže, da razporeda priključkov 15-pinskega kontrolnega konektorja v dokumentaciji omare in podatkovnem listu nista skladna. Podatkovni list, ki ste ga objavili, je za tip PCM, po dokumentaciji pa naj bi bil vgrajen tip SLM, ki ima drugačen razpored na 15-pinskem konektorju ( Spellman SLM - dokumentacija ). Žal dokumentacija ni skladna niti s SLM-jevim razporedom priključkov ... Bom še malo raziskoval.
Ima vgrajeni Spellman morda diagnostično (Fault) LED?
Snow, poslal vam bom ZS s svojo GSM številko zaradi enostavnejšega dogovora za ogled / pregled naprave. |
transalp Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: |
Podrobno sem pregledal dokumentacijo vezave omare, zdaj mi je jasno vse. Na eni od objavljenih fotografij se vidi, da je zares vgrajen tip PCM. Italijanska dokumentacija ima nekaj zavajajočih napak. Razpored priključkov z opisi na 15-pinskem kontrolnem konektorju je tabeliran povsem zameštrano. K sreči je vezava konektorja narisana prav, tako da se je dalo vse razvozlati. Na 1. listu je tudi napačno vrisan tip Spellmana (SLM60N/120 namesto dejansko vgrajenega PCM60P120). V vezalni shemi je skoraj vse OK, nekaj zmede je le pri tipkah za lokalni in opcijski daljinski zasilni izklop. Fotografije omare so bile v veliko pomoč.
Pregledal sem vse režime delovanja, lokalno / daljinsko, varnostno zapahovanje vklopa (interlocking), ročni in zasilni izklop, varnostno stikalo konektorja, relejno logiko - vključno s samodržno vezavo za vklop s tipko itd.
Zdaj vem dovolj za jutrišnji pregled. Glede meritev VN - povprašal sem za visokonapetostni predupor (precej velika "bakla" v obliki izolatorja, oblečenega s silikonsko gumo) in pripadajoči V-meter, vendar še nimam odgovora zaradi dopustov. Nekaj bom že našel ... |
snow Član
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 1:27 pm Naslov sporočila: |
Hvala za angažiranost in se vidimo ko se pozdraviš!
Ironija pa takšna, zboliš preden prideš na fakulteto za farmacijo  |
snow Član
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 3:02 pm Naslov sporočila: |
transalp je zadevo razmontiral, pretestiral, pregledal vse možno, komuniciral s proizvajalci in na zadevo popravil! Majstru samo kapo dol.
Problem je bil v enem zelo slabo zalotanem (in skritem) konektorju.
Me spomni na tisti vic o avtu in vijaku "vedel katerega" iz ene druge teme  |
