Eprom 27C512
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
marjan76
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 13:17
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: kozjansko
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 8:25 am    Naslov sporočila:  Eprom 27C512 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam en problem in sicer s čipom 27C512 nabavil sem nov čip in ga hotel sporgramirati na programatoju willem GQ-3 vendar mi zadeva nekaj ne špila, pomeril sem vse kontakte če imam spoj vse je vredu dela pa še zmeraj ne drugo čipovje dela brez problema čip pa je atmel 27C512 PLCC, prilagam slike če ima kdo kakšno rešitev?
Lp Marjan
ko se zadeva ustavi pri zapisu
 Velikost datoteke:  652.9 KB
 Pogledana:  42 krat
 Velikost datoteke:  766.57 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  505.51 KB
 Pogledana:  13 krat
nekoč je bil fičo mercedes, danes je mercedes fičo
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne gre tukaj za UV eprom?
Če gre si naredil kar nekaj napak, odloči se kak čip imaš.
Na prvi slikici si izbral 27C512 v PLCC32 ohišju za kaj je potrebno vtaknit v podnožje programatorja adapter. ( ta dva nista pinkompatibilna)
Potem si poskusil programirat in si verjetno zapacal ali skuril čip če si ga vtaknil direkt v programator ( 28 pinskega).
Ti UV epromi se brišejo z UV lampo ( UV svetlobo ) ne pa prek programatorja.
Tisto kljukico pri Erase odstrani ker ga programator ne more brisat.
Potem si pa izbral drug tip eproma ( verjetno pravega ) in normalno da so težave.
1. Naredi "kontrolo brisanja" ali če je prazen.
2. Probaj ga prebrati in potem primerjava eproma z pomnilnikom.
( To bi moralo bit OK če je še vedno živ čip in programator )
3. Če je čip prazen ( so v pomnilniku sami FF ) ga ni potrebno ponovno brisati če je pa kaj noter pa bo potrebno preden ga ponovno programiraš.
Sam uporabljam Centroniks programator za UV eprome.
marjan76
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: kozjansko
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vem da so bili izbrani čipi ki niso pravi ker me je že lep čas jezilo pa sem poiskusil izbrat drugi čip, čip je nov imam jih več novih in ko preberem se vsi preberejo enako ni razlike ko pa hočem zapisat pa so težave je pa res da sem poskusil zapisat dva čipa ker dva da sta hin je mala verjetnost imam pa čip v plcc ohišju (mislim da ni isto ko smd) in nima okenca za pobrisat.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti eprom (27C256 ali 27C512) ki nima okenca za brisanje je programljiv samo enkrat. Ko ga sprogramiraš ostane tako za vedno ( brisanja ni ).
Ali če ti se kaj ponesreči pri programiranju kot se je verjetno tebi da ti ga je verjetno programator "popacal" poti nazaj ni je samo naprej : v kanto za smeti.
Jaz imam nekaj takšnih brez okenca 27C256 in imam raje takšne z okenci ki ga lahko zbrišem če kaj narobe naredim ali pa hočem zamenjati softver ( v DIP28 ohišju!).
Potegni si datashet v prilogi in boš videl da ti za tvoj eprom rabiš adapter.
Ali imaš na programatorju razen textoola še PLCC ohišje?
Kam si dal svoj eprom tukaj na programatorju v PLCC ohišju brez adapterja?
 Velikost datoteke:  42.62 KB
27C512.pdf
 Ime datoteke:  27C512.pdf
 Velikost datoteke:  397.34 KB
 Downloadano:  0 krat
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
To dejstvo je tudi mene mučilo. Potem sem pa našel način. Testirali smo z sevanjem višjih frekvenc kot je svetloba. Je kar nekaj dela preden ugotoviš pravilno dozo sevanja, da je eprom obrisan, a še vedno živ. No ampak se da. Ni pa ravno priročna stvar. Rentgena nima vsak doma v garaži. Laughing
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprogramirati moram EPROM, 27256. Rad bi pa imel, da se da ta eprom potem večkrat sprogramirati, ampak ne bi imel UV brisanja. Iskati moram EEPROM?
Torej tole:
http://uk.farnell.com/atmel/at28c256-15pu/ic-eeprom-256kbit-parallel-28dip/dp/1095782
Potem pa potrebujem še programtor. Smile Mora pa delati na prenosniku. Kaj naj iščem? Če bi ima kdo kaj rabljenega za prodati me tudi zanima, samo da dela. Very Happy
Hvala za pomoč in brez zamere če sem kako bedarijo vsekal. Laughing
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam naprodaj en kitajski programator TOP2004
http://www.ebay.com/itm/TOP2004-EPROM-Universal-Programmer-/120642521845
Software deluje na prenosniku vendar le pod winXP
Cena 35 eur
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Mislim, da bi šlo tudi s tem programatorjem, kar nekaj članov na forumu ga uporablja: http://www.ebay.com/itm/New-USB-G540-Universal-Bios-GAL-Programmer-EPROM-FLASH-51-AVR-PIC-MCU-SPI-B0206-/261361716035?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cda5f4b43.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2014 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej projekt se bo počasi nadaljeval. Very Happy mi747 je prodal programator, če ima ko kakšen vredu programator za prodati naj javi.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2014 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš šel v samogradnjo programatorja ti odstopim podnožja (2 kosa), Je pa res da sta vzeta ven iz programatorja, ki mi je doma ležal dlje časa, pa sem ga razdrl. No ja saj je vse v glavnem na plati, tudi ohišje je. Imel sem ga namen podariti enemu od članov foruma, pa mi po cca 30-ih izmenjanih ZS-jev ni poslal naslova, in me je minilo. Le načrta se mi ne da iskati. Cool
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2014 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne bi šel tule v samogradnjo. Rabim programator za remap hondinih ECU-jev, ostala aparatura me itak pride še najmanj 200€, tako da teh par € ko bi prišparal se mi ne bo poznalo. Laughing
Bom pa šel v samogradnjo neke vrste simulatorja EPROM-a, da bo lahko hitreje in samo z klikom miške spreminjal mape. Tile SRAM-i niso poceni, ampak sem na srečo dobil vzorce od maxima. (končno je prišel prav študentski email od fakultete Very Happy)
http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.pl/Library/EasyRtpV10
Hvala vseeno za ponudbo. Very Happy
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2014 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, no ja, imel sem v mislih Textoolovi podnožji, mislim da sta 24 pinski, ali celo 28, bi moral preveriti.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 492 dni
