Temperaturno tipalo na klimatski napravi - kalibracija
frooteg
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2012 18:43
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 8:45 am    Naslov sporočila:  Temperaturno tipalo na klimatski napravi - kalibracija Odgovori s citatom
sam nisem elektronik - no ja , malo po duši - in imam izziv. V kleti sem zmontiral klimatsko napravo. Rad bi, da mi hladi do 10 stopinj, vendar ima najnižjo možno nastavitev 16 stopinj. Če temperaturno tipalo potisnem v toplejši prostor, klima to temperaturo zlahka zagotovi. Vendar pa imam trenutno tudi ta prostor ohlajen na 10 stopinj, zato mi bi seveda klima rada ogrela prostor v katerem je.
Torej moj izziv je samo prestaviti krivuljo signala, ki ga dobi naprava za šest stopinj. Po domače, rad bi, da če je v prostoru 16 stopinj, klimatska naprava misli, da jih je notri 22. in ko je v prostoru 10 stopinj, klimatska naprava misli, da jih je 16.
any ideas ?
Lp Miha
SQ 4 EVER
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Če bi napisal katero klimo imaš, bi bilo precej lažje... Same elektronike ne bo preveč težko prelisičit, problem pa bo, ker ima tvoja klima temperaturo uparjanja plina verjetno zelo blizu 10-ith stopinj. Z drugimi besedami potreben bo tudi poseg v klimo.
frooteg
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2012 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima je tale :
Coolwex HK 12 R7
http://www.coolwex.ch/german/prod_3_1.htm
Trenutno mi sicer brez problema zagotovi 10 stopinj in manj v kleti, če je tipalo kot sem napisal v sosednjem prostoru. Tako da upam, da nebo potrebno posegati še tja .
Lp Miha
SQ 4 EVER
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
Če imaš ohmmeter pomeri upornost tvoje sonde takrat , ko je na 25 stopinjah in potem , ko je na 10 . Iz tega se bo videlo kak tip sonde je .
Potem se da s kakimi uporčki zlagati elektroniki , da bo delala kot hočeš.
bumbar
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.33
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2012 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je navadna klima primerna za tole? Zakaj pa rabiš tako nizko temperaturo, če ni skrivnost?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želi klima ohladiti prostor na 16 stopinj, iz nje piha zrak z manj kot 10'C . Torej je stvar časa in izolacije prostora, kdaj bo ves prostor tako ohlajen. In seveda stvar senzorja.
@frooteg: pomeri temperaturo izhodnega zraka.
Da ne boš cvikal kabla, poišči konektor, kjer pride senzor na tiskanino. Nato ga pomeri, kot je napisal @surla. Napiši obe vrednosti na forum in dobiš vrednosti uporov in vezavo za zamik temperature.
A to bo zasilna rešitev. Za vzporedni premik krivulje bi rabil operacijski ojačevalnik.
Dodano: senzor lahko tudi greješ z IR ali z uporom, samo ne sme biti na prepihu (klima bi zaznala velika nihanja temperature ob zagonu/ustavitvi ventilatorja).
LP, Igor
frooteg
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2012 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdavljeni,
kot prvo najlepša hvala za odgovore.
Rešitev je torej na dlani, bom danes pomeril, pa da vidim, kje smo Wink
Izhodni zrak ima okoli 0 do 3 stopinje celzija, tako da doseganje temperature nebo problematično.
LP M.
SQ 4 EVER
Uptime: 500 dni
