kateri multimeter
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 1:23 pm    Naslov sporočila:  kateri multimeter Odgovori s citatom
Pozdrav
sem strojnik, zato se opravičujem za ponovno vprašanje?
rabil bi multimeter, meril pa bom tok, napetost in moč (če je potrebno z dvema mulitimeroma)
dobor bi bilo ko bi lahko meril tudi frekvenco
rad bi imel prilkjuček na PC , ki bi deloval tudi v realnem času, se pravi merim, in podatki gredo v matlab v obdelavo
poceni varianta, venadr naj bo trotol ziher (če preiklopim kaj narobe bi bilo dobro da se ne pokadi...)
in pa če je možno kupim v SLo, če pa ne pa tudi v tujini (tako da naročim in plačam)
območje: napetost, DC do 300V, AC do 400V, tok DC do 30A, AC do 10 A
hvala za nasvet
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam enega od Unitrend-a iz serie UT61. Mislim, da bi se za tvoje želje dobil primeren samo potegni si digitalna navodia od te serije in prevero kateri model ti ustreza. Edino za slednje ti pa ne morem garantirat:
če priklopim kaj narobe bi bilo dobro da se ne pokadi...
Mislim, da za to običajno poskrbijo vgrajene varovalke.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za merjenje takšnih tokov boš potreboval tokovne klešče.
Pri izbiri pazi, da bodo tudi za DC!
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi napake podvojen prispevek.
Nazadnje urejal/a kobranka Pon Sep 03, 2012 9:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav imaš mucek. Čisto sem spregledal, da bo meril malo viške tokove in tudi moč, tu pa potem res pridejo do izraza le tokovne klešče.
@fifa, googlu natvezi nekaj podobnega v stilu „cheap, current clamp, multimeter” sigurno se najde kaj z dobro referenco.
BTW: najceneje se dobijo nekatere adapter klešče, ki jih potem vtakneš v multimeter.
Minimal
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 10:03
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moč boš moral sam računat (UxI= moč [W]) frekvence pa z multimetri nemoreš izmerit xD pri nas je standard 50hz in tega naj bi se nekako držali. če pa že negre brez tega so zato osciloskopi katere normalen smrtnik nemore uporabljati samo z navodili za uporabo.
Glede 2 multimetrov je eden čisto dovolj, saj se na njem preklaplja med merjenjem toka in napetosti enosmerne in izmenične. razen če bi to radi merili naenkrat, z enim samim negre. LP
nemore -> pravilno -> ne more
negre -> pravilno -> ne gre
In tudi velika začetnica je nekaj kar treba upoštevat !
Vsak začetek najde svojo pot
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Minimal je napisal/a:
To ti praviš. Mr. Green
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z dvema multimetroma boš pri izmeničnem toku lahko računal le S [VA], ne P [W].
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne drži.
Ne drži.
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
Elektrotehnik96
Pridružen-a: Ned 20 Nov 2011 12:21
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Okolica MS
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je karakteristika upornosti voltmetra in kdaj jo moramo poznati?
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno gre za notranjo upornost V-metra pri različnih merilnih območjih.
Potrebno jo je poznati takrat, ko lahko z notrajno upornostjo nezanemarljivo vplivaš na vir, ki ga meriš.
Elektrotehnik96
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Okolica MS
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ok, hvala Smile
