Kako meriti nV?
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 10:17 am    Naslov sporočila:  Kako meriti nV? Odgovori s citatom
Že nekaj časa me razjeda sledeče vprašanje: Kako meriti nV pri dosegu recimo 10-100mV z ne pretirano hitrostjo?
V temi "Zelo precizno merjenje napetosti" nekako ni bilo pravega odgovora.
Bral sem razne knjige(o šumu in pretvorbi signalov), pa tudi iz MarE69-tovega članka sem kaj zvedel.
Najprej bi predpostavil vezje brez večje vhodne stopnje(torej samo ADP neposredno na merilno vezje, za katerega predpostavimo, da ima nizko izhodno impedanco in da priključitev ADP ne vpliva na razmere). Poleg tega predpostavimo, da sklopitve z nekim drugim vezjem ni in da je vezje zaprto v Faraday-evo kletko.
Težave, na katere sem pomislil so:
-Šum 50Hz(recimo, da je čas integriranja prirejen, da ta šum duši z vsaj 100dB)
-Šum 1/f
-Lasten šum ADP
-Lasten šum reference
-Temperaturna odvisnost reference
Če pa predpostavimo bolj dejansko vezje z vhodno stopnjo z intrumentacijskim ojačevalnikom:
-Šum 1/f
-Toplotni šum uporov
-Temperaturna odvisnost uporov
-Lasten šum ojačevalnika
-Temperaturna odvisnost ojačanja
-Termočlen na priključkih
-Odvisnost upornosti uporov od priključene napetosti
-Lasten šum ADP
Malo pregledujem stanje na trgu s komponentami, seštevam in ugotavljam, da je to prekleto težko.
Najboljša referenčna napetost(z najmanj šuma), ki sem jo našel, je imela šuma ~650nV pri 2,5V. Merjenje do te vrednosti torej odpade?
Bi lahko z ojačanjem vhodnega signala le-tega prestavil v delovno območje 2,5V in ga tako zmeril bolj natančno(na primer: vhodni signal 0-10mV ojačam za 100x, torej bi v teoriji šum reference napram vhodnemu signalu znašal 6,5nV??).
Verjetno sem precej stvari izpustil, a tega se trenutno spomnim...
Ve kdo povedati iz prakse, kako se to dela?
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
Sport Billy
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno tega ne razlagam, ampak danes sem pod vplivom maliganov (prišel iz zabave), zato:
Za potrebe domače delavnice se ni potrebno spuščat v stroške. Potreboval boš nizkošumni predojačevalec z opampi. Za ojačanje 1000x (60dB) bosta dovolj dve stopnji, za večje ojačanje tri stopnje. AD797, LME49990, LT1028, LT1128,....
Za gain in feedback uporabi metalne upore, ne ogljenih. Obvezno nizke vrednosti, na primer 330R in 10R (ojačanje 34x). Če delaš SMD, potem obvezno THIN film, THICK film je Shame on you . Najbolj važen je nizek šum prve stopnje.
Za napajanje 2 x 9V baterija, obvezno filtriraj napajanje. Na vhodu nizkoprepustni ali visokoprepustni filter, odvisno od potreb.
Kot ADP uporabi zvočno kartico, npr. E-MU serija od Creativa (1616, 1212, 0404, 0204...). Na vhod obvezno kondenzator, da je ne uničiš z enosmernim tokom na vhodu.
Kot program pa ARTA, TrueRTA ali Visual Analyzer. Zadnjega najraje uporabljam Very Happy Če boš opravil kalibracijo kartice, potem boš lahko direktno odčital vrednosti. Pri ojačanju 1000x se nV direktno spremenijo v uV.
Preamp oz. celotni sistem kalibriraš s kratko sklenjenim vhodom, da dobiš t.i. "noise floor", torej stopnjo šuma sistema. Potem uporabiš 1K metalni upor na vhodu in takrat bi moral videti rahel dvig krivulje. 1K upor 4 nV/√Hz termalnega šuma.
Aja, meritve izvajati obvezno v prostoru, kjer ni magnetnega sevanja (transformatorji) in RF motenj (varčne žarnice, switcherji).
Obvezno vse skupaj zapreti v kovinsko škatlo, ker že gibanje molekul zraka (premik roke, dihanje) povzroči, da krivulja ponori. Sploh 1/f šum gre v višave Very Happy
Mogoče sem kaj pozabil, sem preveč zaspan zdaj.
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2012 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, hvala!
Zaenkrat me zanima bolj princip. Delam pa na tem, da bi oživel en 24b ADP. Najbolj mi je všeč LTC2440.
Sport Billy je napisal/a:
Ja.
Motilo me je, ker moram narediti črto med visoko vhodno upornostjo(instrumentacijski ojačevalnik) in nizkim šumom(nizkošumni ojačevalnik).
Ja, lastnosti uporov sem raziskal predvsem iz knjige "Data conversion handbook". Sedaj pa čakam še knjigo "Resistor Theory and Technology" kjer upam, da bo kaj bolj podrobno napisano.
Vsekakor sem si zamislil tankoplastne upore. Najprej zgolj slučajno(boljše kataloške karakteristike: predvsem manjši T koef.), potem pa še zaradi splošnih lastnosti. Zanimivo se mi zdi, da v ročnih multimetrih precej uporabljajo debeloplastne hibride za vhodne delilnike za višje napetosti. Mogoče veš zakaj?
To si velja zapomniti! Very Happy
Kakšen poseben razlog za baterijsko napajanje?
Aha...
Za kar priklopiti na računalnik. Zanimivo!
Vsekakor si bom ogledal!
Načeloma pa sem imel v mislih namensko vezje. Se mi gre tudi zato, da vidim, če bi znal načrtati spodobno vezje za ta primer
OK, vzeto na znanje!
Ja...
Ločitev v škatli pa sem si tudi zamislil. Digitalni del bi bil galvansko popolnoma ločen od analognega(drugi trafo, optični spojniki itd.). Mislil sem iz vitroplasta zaspajkati škatlo, ki bi delovala kot ščit. Navzven bi šla samo kakšna optična povezava(optični kabel ali optospojnik).
Upam, da boš šel na še veliko takih zabav in da boš dobil še veliko takih navdihov za pisanje! Mr. Green
Meni si vsekakor pomagal! Hvala ti!
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterija bistveno manj šumi od vsakega še tako dobro filtriranega napajalnika.
Pri tako malih vrednostih in visokih ojačanjih je potrebno biti pozoren tudi na izbiro tipa materiala, ki nosi komponente. Plazeči tokovi (puščanje vezja, ki ni idealni izolator) ti znajo narest marsikakšno preglavico. Priporočam ali zelo kvalitetno podlogo (keramika?) ali pa povezave v zraku.
Pazi tudi na zračno vlago!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je še tukaj kaj uporabnega:
00069939.pdf
 Ime datoteke:  00069939.pdf
 Velikost datoteke:  554.7 KB
 Downloadano:  31 krat
04447683.pdf
 Ime datoteke:  04447683.pdf
 Velikost datoteke:  442.32 KB
 Downloadano:  26 krat
Tehnicni
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2013 12:09
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.27
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za eno frekvenco komplicirate, FFT se požene in se ti šum lahko zmanjša za velikokrat x 10 dB, torej PC zvočna in en spektralc za zvočno pa ustrezni windowing.
Elektronik analogna in RF smer, LabView programer
