Ventilator za hladilnik v avtu (pokvarjena elektronika)
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 6:24 am    Naslov sporočila:  Ventilator za hladilnik v avtu (pokvarjena elektronika) Odgovori s citatom
Na ventilatorju za hladilnik se je pokvarila elektronika. A ker mi ni uspelo odpreti ohišja brez prevelikih poškodb, bi si sedaj sam izdelal neko primitivno regulacijo le tega.
Razmišljal sem, da bi dal eno termo stikalo (80°C), ki bi prožilo rele/kontaktor, ter eno ročno stikalo, da bi manualno vklopil ob delovanju klime.
Razlog za takšen poseg je, da nisem uspel dobiti rabljene elektronike za novo pa nisem pripravljen dati, ker stane četrtina avta.
Imate kakšen komentar/predlog na to preden se lotim?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poišči jo na ebayu
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si prepričan da tista elektronika samo nek močnostni del regulacije ventilatorja?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je sploh navaden motor, ali BLDC?
Prvega boš že vklapljal z relejem, drugega pa niti ne, če si brez krmilja...
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
poišči jo na ebayu
Sem že a ni zanimive ponudbe.
LinuxFuter je napisal/a:
DA
MadMax je napisal/a:
Je navaden enosmerni. Sem preizkusil.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
80°C bo morda prenizko.
Kar pa se klime tiče, še en rele na stikalo (če je ročna), ali pa vzporedno sklopki kompresorja. Ne bi pa škodilo v primeru vezave na kompresor še narediti časovno zakasnitev izklopa, ker kompresor se zna veliko izklapljat, radiator pa je medtem ves čas hudo vroč...
LinuxFuter
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti pojmuješ pod tem da ti ni uspelo odpreti ohišja brez prevelikih poškodb? Da ga ni možno odpret ali pa da je vsebina povsem uničena? Najbolje bo, da narediš repliko vezja, seveda če originalno ni povsem uničeno.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi termostat montiral nekje na spodnji tretjini hladilnika. 80°C bi po mojem bil kar v redu. Termostati v avtomobilu odpirajo pri 88 - 95°C. Pri vožnji se zaradi zračnega toka hladilna tekočina po navadi dovolj hladi.
Vsekakor pa moraš poskrbeti, da bo ventilator deloval pri vključeni klimi. Najbolje tako, da signal vklopa klime vežeš na kašen rele, ki ti bo krmilil motor ventilatorja.
Za hitro rešitev pa lahko ventilator zvežeš direktno na +. Ne bo pregorel. So to kar trdožive reči.
Še enkrat opozarjam, da ne vklapljaš klime brez ventilatorja. Ker tlak v klimatskem sistemu hitro lahko naraste na 30 - 40 Bar. Saj si ne želiš kašnega puščanja hladilnega plina?
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ta avto ima en ventilator za oba hladilnika?
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Ravno zaradi tega sem ugotovil, da ventilator ne dela. Ker mi je zazvonil telefon sem se ustavil na avtobusni in se nekaj minut pogovarjal pri prižganem motorju in klimi . In je ušel plin, varnostni ventil ga je spustil.
vitez93 je napisal/a:
DA
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz drugače še nisem videl. Večina avtomobilov in kamionov ima en ventilator za vse hladilnike.
LinuxFuter
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri avti imajo 2 ventilatorja (električna) za klima in vodni hladilnik, recimo Roverji s klimo imajo tako (oba se vključita skupaj, ko pa je potrebna večja moč pihanja pa sledi preklop zaporedne vezave ventilatorjev v vzporedno vezavo).
Obstajajo pa tudi avti z kombinacijo mehanskega ventilatorja (spojen na pogon preko visko sklopke) in električnega ventilatorja. Električen je za klimo in za pomoč mehanskemu, mehanski pa opravlja večino dela ko treba pomagat pri hlajenju motorja.
Matejz90
Pridružen-a: Pet 10 Avg 2012 10:26
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2012 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si že pregledal ta link:
http://www.okbraslovce.net/ventilator/
Uptime: 503 dni
