Stroboskopski merilec obratov
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:42 pm    Naslov sporočila:  Stroboskopski merilec obratov Odgovori s citatom
Zanima me, če je kdo že poskušal izdelati v naslovu teme omenjeno zadevo. Ne mislim tistega z laserjem ampak na stroboskop. Kakor gledam so tisti laserski na
e-bay cenovno ugodni, stroboskopski pa se začnejo pri cca. 100€. Sicer je verjetno laserska zadeva bolj natančna, ampak je potrebno imeti dovolj kontrasta oziroma na osovino pripeti belo-črn krogec. Sicer gre tudi na sami kovini, ampak mora biti zadeva pravilno nastavljena in popolnoma mirovati. Sicer na samem senzorju v takem primeru lahko vidimo, da stvar deluje, obrati so pa lahko čisto mimo. S stroboskopom se pa lahko enostavno brez poseganja v kakšne ventilatorje itd. pomeri obrate. Res pa je, da samo na os pa ne gre. Tole je moje mišljenje. Danes sem meril z profi stroboskopskim merilnikom in me je stvar prijetno presenetila.
Kakor mi je poznano se potrebuje vir svetlobnem recimo zadostno število LED, ali močnostno LED in pa oscilator, ter merilec frekvence. Kako je frekvenca utripanja povezana z obrati mi pa ni jasno.
Zadeva se mi zdi kar uporabna za hobi rabo, seveda pa je cena izdelave vprašljiva?
Kakšni predlogi in razmisleki?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 9:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Stroboskopski merilec obratov Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Zakaj se mi zdi, da ti dve izjavi ne gresta skupaj?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tisti zadevi kakor vem s spreminjanjem frekvence notranjega prožilnega signala spreminjaš obr/min, ki so prikazani na LCD.
Če prav razmišljam je potem samo pretvorba za faktor 60 iz obr/s=f v obr/min?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vedno tako enostavno.
Recimo, da meriš ventilator s tremi (enakimi) lopaticami. 360/3 = 120
Stabilno sliko (pravilno število lopatic) boš dobil, če se med dvema bliskoma os zavrti za n*120 stopinj (n je celo število).
Stabilno sliko (preveliko število lopatic) vidiš, če se os zavrti za 30, 60, 90 ...stopinj.
Poiščeš najvišjo frekvenco, pri kateri vidiš pravilno število lopatic.
Vrtljaje izračunaš tako, da izmerjeno vrednost deliš s številom lopatic.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma za kakšne ventilatorje to misliš rabit?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabim zdaj za neko konkretno zadevo. Se mi je pa že večkrat pri raznih stvareh doma zgodilo, da bi mi zelo prav prišel merilec obratov.
Merili smo ravno na tri enake lopatice in samo povečuješ frekvenco, ki je kakor piše na displayem kar enaka številu obratov dokler zadeva navidezno stoji. Se pa preden dosežeš da stoji dogaja tudi to, da se zadeva navidezno obrača za določen kot.
Zadeva pa se uporablja za kontrolo merjenja obratov ventilatorjev. Če je rezultat meritve z laserskim senzorjem preveč odstopajoč od meritev se testira s stroboskopom in se tako vidi ali je zgolj narobe postavljen laserski senzor ali pa je zanič motor. Primer... Pri aksialnih ventilatorjih se drugje kot na lopaticah ne da merit obratov. Namreč os za montažo "listka s kontrastom" ni dostopna. In meri se direktno na robovih lopatic. In tudi, če se zdi, da senzor ko ročno vrtiš ventilator pravilno zaznava znajo biti rezultati presenetljivi. Zna zadeva požreti kar nekaj živcev, preden se naučiš pravilno postaviti senzor.
Ker vidim, da so laserski na ebayu smešno poceni in kakor gledam posnetke stvar za domačo uporabo deluje dovolj dobro bom verjetno za nekaj € naročil laserskega.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri brezkontaktnih merilcih moraš paziti na vrsto osvelitve, če to delaš znotraj, sijalke so v principu neprimerne... pri stroboskopskem merilniku lahko mimogrede izmerič 2x večjo hitrost Wink
Andro82
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:25
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je nekaj o tem...
http://homepages.which.net/~paul.hills/Circuits/Stroboscope/Stroboscope.html
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije bom prebral. Mislim, da večjo težavo predstavlja odboj pravi odboj od površine, saj na papirju deluje brez težav.
Ima kdo kakšne izkušnje s kitajskimi brezkontaktnimi merilniki obratov. Meril bi s pomočjo traku oziroma lističa, ne direktno na pločevini in podobno?
Uptime: 493 dni
