Varna napetost,napetost dotika
ljubohor
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2013 18:07
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 9:36 pm    Naslov sporočila:  Varna napetost,napetost dotika Odgovori s citatom
Pozdravljeni,spet se obračam na vas z vprašanjem,ki je sledeče;rad bi si naredil nizkonapetostni pretočni grelec,ki bo po vsej verjetnosti iz elektrouporovne žice.napajal bi ga z 24 V izmenično z ločilnim transformatorjem 220/24V 350 VA.Zanima me,če je to varno v slučaju nehotenega dotika delov grelca pod napetostjo,zanima me tudi kako je z zakonskimi določili glede tega?Že v naprej hvala za odgovore. L.P. L.
Celo življenje se učimo nazadnje nevedni umremo.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s 350VA (W) boš segreval kapljice. "Normalen" pretočni grelec ima cca 10kW..
Drugače pa ja. Ob uporabi 24V napajanja iz ločilnega transformatorja bi bilo varno. Edinole na vsebino in sestavo teksta - vprašanja malce dvomim v tvoje "elektrikarske" veščine.
ljubohor
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No,nimam ravno ne vem kakšnega znanja,zato pa sprašujem.Konstrukcija grelca je povsem drugačna od običajnih.Grelna površina grelca, pa je zelo velika.Ne rabim zelo velike temperature in velikega pretoka.Stvar bo namenjena grelcu za inkubator oz valilnico.Muči me tudi regulacija moči grelca, kako jo izvesti? L.P. L.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
senzor temperature in PI ali PID kontroler na katerega je vezan Solid State rele(SSR). Na ebay-u dobis vse skupaj za <50E pa ze 3 leta dela BP.
ljubohor
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha,ha,ha za 50 E si jaz dam luknjo v koleno vrtat Wink.Ne,brez heca v mislih sem imel čist enostavno rešitev z materialom,ki ga imam doma,naležni termostat in sobni termostat. L.P. L.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez luknje v kolenu boš imel nihanja temperature ranga vsaj 5°C, raje 10.
Ako je to kokošjim proizvodom ok, potem kar na delo.
Če pa rabiš na desetinke stopinje, boš pa pač invalid.
ljubohor
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšno nihanje ne bo problem,saj,ko so pod žarnico tudi niha temperatura.Torej bo treba narediti in videt rezultate.Hvala vsem,ki ste si vzeli čas za odgovore.Ko bo narejeno,se javim. L.P. L.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
Aha, to je malce drugo, gretje zraka za valilnico.
Ampak, z naležnim termostatom in najverjetneje tudi s sobnim boš namesto lukenj v kolena vrtal luknje v jajca.... Absolutno prevelika histereza.
Pa tudi, koliko je 50€? Dva kartona piva. Ali dvakrat družinsko kosilo. Ali pa tudi nekaj čisto nedosegljivega, če denarja ni. Mislim pa da bodo neuspešni poskusi dražji, kot pa izvedba nečesa preverjenega z lastnimi modifikacijami.
Nekaj teh valilnic sem videl, da so imele klasično žarnico za grelec. Vseeno pa mislim, da je Dorijanov predlog kar na mestu. Če se vanj poglobiš, ga realiziraš verjetno tudi ceneje.
