traktor john deere 5620
cerar23
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 9:22
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.37
Kraj: Lukovica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:  traktor john deere 5620 Odgovori s citatom
Zdravo za sledeči traktor me zanima če ima kdo kakšne podatke saj imam problem pri vklopu zadnjega krdana. Traktor ima opcijo izklopa na zadnjem blatniku. Pri pregledu stikal je vse dobro. problem je da ko vklopim krdan mi začne utripati lučka za krdan ne pa svetiti in ga pognati, ko ponovim vklop izklop nekajkrat ga prižge, ne vem pa kaj bi bilo lahko narobe še polek stikal? a ima kakšne senzorje ali preko releja ali kaj podobnega?
Hvala za pomoč!
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2012 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je še marsikaj narobe. Preveri kable da ni kje kak "preriban".
Imaš na/pod sedežem stikalo za prisotnost operaterja? Če ne pol ok, drugače je lahko to krivo.
Lahko je tudi rele kriv, vendar boš rabil el. shemo, tako iz glave težko rečem kje bi bil.
Ne škodi niti preverit nivoja olja v prenosih.
Še to, ali ima na kardanski gredi polno moč ko ti po več poizkusih vklopi kardan? Je razlika pri višjih/nižjih obratih osi?
cerar23
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.37
Kraj: Lukovica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kardan vklopiš elektronsko torej je zadaj elektromagnetni ventil. Vendar do kardana peljejo 4 žice dve zgoraj na neki ventil in dve na stran na podobno stvar. Kako bi sprobal elektromagnetni ventil z multimetrom da bi ga samo odklopil?
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Pomeri upornost el.mag. ventila
2. Pomeri napetost na dovodnem kablu (vklop/izklop kardana)
3. Poročaj
