previsoka napetost
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 2:50 pm    Naslov sporočila:  previsoka napetost Odgovori s citatom
Imam problem s previsoko napetostjo na napajalniku za ojačevalnik. Morala bi biti +-35V, jaz pa imam +-41V. Ker se bojim, da bi skuril ojačevalnik, bi rad to napetost znižal. Ali ima mogoče kdo kakšno idejo, kako to narediti. Gre za tok cca 4A.
Načrt se nahaja na linku: http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_65w_hexfet_eng.htm
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je transformator tak, da omogoča, da odviješ nekaj ovojev na sekundarju je to najboljša rešitev. Ker vrjetno uporabljaš transformator s srednjim odcepom zna biti to še kar problem, sploh če je navaden transformator z "E" jedrom ter je navit tako, da je en konec na dnu Sad. Če sta ločena primarno ter sekundarno navitje potem obstaja možnost, da naviješ nekaj ovojev na primarju (če je na tuljavniku dovolj prostora)
Kake druge rešitve z stabilizatorji po moje niso primerne zaradi velikih tokov.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator je toroidni in da, ima srednji odcep. En mi je že tudi svetoval, naj navijem nekaj kontra ovojev. Samo zna biti problem, ker napetost ne bo enaka. Drug pa mi je svetoval, da bi dal 7 10W diod in bi tako nastal padec napetosti cca 6V. Sam pa ne vem če je to dobro Question , niti ne vem katere diode so 10W
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za diode bi lahko vzel kakšno iz serije P600 / P1000 od Diotec-a.
Moraš pa vedeti, da se bi kar pošteno grele, saj posamezna odvaja pri takšnem toku 2,4W. Če jih imaš 10 je to 24W, kar pa ni zanemarljivo.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne gre za zalit toroidni transformator, je res najboljša varianta, da doviješ nekaj ovojev na primarju. Če pa je sekundar navit bifilarno, potem tudi sekundarja ni problem odviti.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toroid ni zalit. Kako vem, katera žica je sekundar in katera primar. In kaj pomeni bifilarno? (če se ne motim je to, da sta obe žici sekundarja naviti hkrati!?)
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je za določitev navitij uporabiti ohmmeter. Primarno navitje ima večjo upornost, kot sekundarno. Sicer bi lahko sklepal tudi po debelini žice ali barvi odcepov vendar to ni vedno možno.
Bifilarno navijanje je to, kar kar si rekel.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bom očitno moral na koncu res odviti nekaj ovojev. Se pa rahlo bojim tega podviga, saj ne bi rad uničil toroida. A lahko nastopi problem, ker so izvodi iz toroida aluminijasti in ne bakreni? S tem mislim, ali se da tak trafo sploh odviti. Upam da si predstavljate! Če je primar na vrhu, mu pa dodam nekaj ovojev?
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bifilarno je navito ravno zaradi tega, da je na izhodu res simetrija. Če je sekundar na vrhu ne bi smel biti večji problem odviti par ovojev. (odviješ recimo 5 ovojev pa vidiš koliko bo na izhodu nižja napetost. iz tega izračunaš koliko je potrebnih ovojev za 1V.
Enako je z dodajanjem primarja. Tudi, če je primar na dnu lahko doviješ ovoje čez sekundar. Vmes daj le nekaj izolacije.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če recimo navijem kar čez folijo, ki je navita na toroid? A je pomembno v katero stran navijam in ali lahko na tak način uničim toroid. Kaj se zgodi če navijem v napačno smer?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš dovijal primar, najprej dodatno izoliraj kar je že navito.
Od smeri navijanja bo odvistna le polariteta napetosti na navitju. Polariteto zamenjaš po potrebi tako, da med sabo zamenjaš odcepa. Ni nevarnosti, da boš kaj skuril razen, če naviješ preveč ovojev za primar in napačno povežeš staro in novo navitje. Glej da ne bo kratkih stikov.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2005 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In to navijem recimo po pet ovojev na vsako polovico toroida (polovico mislim, kot recimo če bi ga prerezal na pol po premeru-upam da razumeš-->imaš krog in ga prerežeš da imaš nato dva polkroga) in nato pomerim, če je željen efekt? Ne razumem kaj hočeš povedati s polariteto? Kolikor je meni znano, ima trafo izmenični izhod Rolling Eyes
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2005 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napačno sem se izrazil. Moral bi reči faza.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če bi reskiral 3 do 4 tisočake za nov 100W toroidni trafo, tega pa lahko prodaš ali uporabiš za kakšen drug projekt?
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2005 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu raim 300W in sem tudi o tej opciji že razmišljal. Zadeva stane nekje okrog 5k SIT. Malo mi je res škoda razdirati toroid, zato sem hotel izvesti padec napetosti, kar pa očitno ne bo mogoče Confused
