Iščem opisani konektor
mihies
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22
Prispevkov: 165
Aktiv.: 0.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2012 11:51 am    Naslov sporočila: icon_question Iščem opisani konektor Odgovori s citatom
Iščem tak konektor, kot je na sliko. V bistvu iščem samo črni del (zaklopko), ker se mi je zlomila Brick wall
Opis
Kabel je ploščat in čist tanek - brez zaključnega konektorja – samo kontakti. Vtakne se ga v konektor in potem se tisti črni kos plastike obrne za 90 stopinj navzdol, tako da kabel stisne ob svoje kontakte. Tisti črni kos plastike se torej premika bodisi v vodoravno lego (zaprt – stisne kabel) ali pa navpično (kjer se potem kabel lahko povleče ven ali noter).
). Sem naredil več slik iz različnih kotov (po predlogu) in jih razdelil na odprtX in zaprtX.
Torej, najprej moram ugotoviti, kako se reče temu konektorju in potem še, kje ga dobim.
Hvala
 Velikost datoteke:  101.34 KB
 Velikost datoteke:  72.58 KB
 Velikost datoteke:  123.32 KB
 Velikost datoteke:  125.05 KB
 Velikost datoteke:  84.11 KB
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej st kontaktov in razmak med kontakti.
Morda najdes na farnellu zamenjavo pa narocis konektor in zamenjas ta vzvod
Blog
Aktiv.: 70802.66
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2012 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mihies
Prispevkov: 165
Aktiv.: 0.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2012 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Predvidevam, da je konektor od LCD-ja z rastrom 0,5mm. Števila kontaktov nisem štel na sliki.
Temu se reče PFC konektor, imajo jih na farnellu. Mi uporabljamo od proizvajalca hirose. Če je 50 pinski z rastrom 0,5mm lahko dobiš kakšen kos.
Živjo,
Hvala za namig in ponudbo. Sem pravkar preštel in jih ima 40, tako, da bom kar po Farnellu pogledal. Prej bom pa še izmeril dimenzije. Zdaj, ko vem kaj iskati.
Hvala obema
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa iščem kakršnega koli dobavitelja za konektor iz slike.
 Velikost datoteke:  95.58 KB
 Pogledana:  55 krat
LP, Matjaž
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjaz nisi pogledal na farnell Wink
Blog
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je v tem, da to ni standardni konektor. Če pogledaš 3D model, opaziš, da je tisti vertikalni locking jeziček za pini krajši kot navadno. Ponavadi gre od 1 do 4 pina. Pri tem konektorju pa gre samo do 3 pina. Tak konektor se uporablja pri novejših matičnih ploščah za ventilatorje. Tak konektor namreč podpira priklop 3 in 4 pinskih ventilatorjev.
LP, Matjaž
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce ne rabis 1000 komadov za serijsko proizvodnjo potem z olfa nozem obrezes jezik na prave mere. Ta plastika je tako cisto tanka in mehka.
Blog
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezanje, žal, ni opcija.
LP, Matjaž
