Ultra zvočni detektor
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 9:01 am    Naslov sporočila:  Ultra zvočni detektor Odgovori s citatom
Ali kdo v Sloveniji prodaja kaj podobnega, kot je na povezavi:
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 9.85
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo googla ti ne škodi.
Naročilo iz tujine.
Bolha.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 11:28 am    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
hvala, sem se zmenil s ponudnikom na Bolhi
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 10:52 am    Naslov sporočila:  Morda Odgovori s citatom
Morda bo koga zanimalo:
Kupil sem na bolhi ultrazvočna merilnika razdalje SRF05 in SRF04 in se lahko pohvalim z odličnimi rezultati. Da mi izmerjeno razdaljo na cm (+/-1cm) natančno, kar mi zadostuje. Uporabil ga bom za merjenje nivoja kurilnega olja v cisterni, sem že probal, deluje, sedaj moram še zadevo lično izdelati in povezati s siceršnjim (mojim) sistemom za vodenje cetralne kurjave.
Namen tega ni reklama, saj ne reklamira nobene trgovine, ki bi to prodajala v Sloveniji, ampak ta bi spodbudil, da bi se to lahko kdaj kupilo v Sloveniji po smiselnic ceni, gotovo bi bilo kar nekaj forumašev zainteresiranih za to.
Cena 30 USD plus poštnina 20USD je pretirana za nakup iz USA, kjer delajo. A verjetno je pot, kako priti do teh senzorjev po smiselni ceni.
Moj osebni problem je rešen, dobil sem jih na Bolhi, a ta pot ni zagotovljena, to je bolj slučaj, kot pravilo.
Pozdrav
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, si poskusil meritev v bolj prazni cisterni?
Sam sem če pred časom naredil podoben merilnik (moral bi prebrskati - vrjetno mi še kje leži) Na prostem dela zadovoljivo, v sami cisterni pa so se pojavljale težave. Nisem sicer ugotavljal natančnega vzroka (izgleda močan eho efekt), kajti ko je tudi tovarniški ultrazvočni merilec vračal različne rezultate sem projekt opustil.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 2:18 pm    Naslov sporočila:  Ed Odgovori s citatom
Eee, ne-
Za preizkus prazne cisterne bi moral sprazniti cisterno.. Ja, seveda se lahko kaj sfiži. Bom javil spomladi spet, ko bo cisterna bolj prazna...
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 67892.47
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 4:57 pm    Naslov sporočila:  ali Odgovori s citatom
Boris, ali to trdiš na osnovi izkušenj, ali samo kličeš hudiča?
Aktiv.: 67892.47
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 5:09 pm    Naslov sporočila:  No, ja Odgovori s citatom
No, ja.
Imamo torej kot vedno dve možnosti, ali bom enajsti, ali prvi!
Sedaj je kar je, čakajmo do pomladi.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V praksi (industriji) sem naletel na par aplikacij z ultrazvokom, ki sicer čisto normalno delujejo. Med drugim tudi za meritev nivoja materala v silusu višince ca 10m. Mislim, da je v celi zadevi problem le izvedba senzorja. Cisterne za kurilno olje so običajno dokaj ozke. Oddajni senzor bi moral biti tak, da bi poslal čim bolj usmerjen snop. Potem bi zadeva po moje morala delati brez problema. Sam sem uporabil neko low cost variatno senzorjev iz HTE-ja. (bom skušal zadevo poiskati), ki se za meritev v cisterni niso obnesli.
Osebno se mi zdi najprimernejša, že omenjena varianta mertive z tlačnim senzorjem.
Vrjetno bi se dal uporabit kak senzor novejšega pralnega stroja, ki že ima analogni izhod.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:  ja Odgovori s citatom
Ja, analogni senzor nivoja tekočine v pralnem stroju, to je zanimivo, se bo potrebno pozanimat.
No, malo je tudi problem kemične agresivnosti kurilnega olja.
Kot rečeno bom poročal spomladi.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:  Re: ja Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Saj tekočina v nobenem primeru ne pride do njega. Povezan mora biti z cevko v kateri je zrak. (kot v pralnem stroju)
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 8:20 pm    Naslov sporočila:  jaa Odgovori s citatom
jaa, ampak potem pa izgubi na točnosti. verjetno pri pralnem stroju ni tako kritično Zrak je namreč stisljiv. Pritisk ustvarjajo stolpci tekočine. Zadeva bi delovala natančno le, če je zrak in senzor izpod cisterne/bobna, tako da ni drugega stolpca tekočine, ta drugi stolpec tvori vezno posodo, in pritisk, ki ga zazna senzor je potem razlika pritiskov v obeh stoplcih.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko,
Presostat v pralnem stroju mora biti izredno natančen, saj mora praktično natočit vodo do dl natančno.
Cevka mora biti seveda priključena na najnižji točki. Seveda mora tesniti. V tem primeru je tlak v cevki enak tlaku tekočine. Večina merilcev tlaka nima direktenga stika z medijem.
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Avg 19, 2008 10:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Uptime: 233 dni
