Tem čatež stikala
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:  Tem čatež stikala Odgovori s citatom
ker se odločam za nakup stikal in vtičnic v na novo narejenem stanovanju me zanima, če si kdo lasti omenjeno znamko stikal ter kakšna je kaj njihova kvaliteta?
Na parih forumih sem prebral, da so imeli pred časom (par let nazaj) velike težave, ker so se stikal lomila in "čelne" ploščice so se luščile in pokale. Kolikor sem sedaj zasledil naj bi to sedaj odpravili, nekdo drug pa mi je omenil, da so stikala znotraj še vedno plastična in se rada lomijo. Gre se pa seveda za modularni sistem, če sem se pravilno izrazil. V mislih sem imel tudi berkerja vendar pa ta nima modularnih sistemov ampak samo klasiko.
Hvala za pomoč
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se bolj dopadejo legrandovi. Bolši za montažo in tudi na kvaliteti se pozna.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem s TEMovimi zadovoljen. Predvsem se mi dopade, ker lahko v vsaki elektro štacuni v par dneh dobiš tudi tiste z činči za zvočnike, tiste za lan ipd. da je vse od enega proizvajalca.
Sem pa pred leti v kuhinji montiral tiste, ki so premazani z črno gumo in se luščijo. Tako da za prostore, kjer imaš opravka z razno svinjarijo daj raje navadne bele.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogledaj tudi pester izbor GEWISS modulov.
Tako Legrand kot Gewiss sta dobre kvalitete. Mislim, da ima Legrand tudi pestrejšo izbiro med dizajni.
Če si iz Maribora, imaš nekaj razstavljenih primerkov v trgovini Marchiol na Teznu pri črpalki BB.
Stikal čatež nisem nikoli uporabljal ali pa nezavedno Smile
lp, ElGrigon
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Midva sva pri adaptaciji brloga uporabila izključno TEM (nekaj modularcev, nekaj pa klasike), ker je imel takrat Merkur neke fore s popusti (-25% na stikala, pa še -15% na kartico, pa še na blagajni sem -25% kuponček cuknil), in sva zaenkrat 100% zadovoljna. Aja, barva ALU in bela, odvisno od namenbnosti/dizajna prostorov.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi dobre izkušnje s TEM, tako da ni bojazni!
Lep pozdrav!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GEWISS ME JE ZELO RAZOČARAL!
Nabavil sem ga ravno zaradi govoric kako dober je in modularen in bla, bla, bla
Po 2 (dveh )letih od nabave komletnih stikal v stanovanjih ni moč dobiti zamenljivih barvnih pokrovčkov in vložkov nabavljene serije
sami vložki so bili ob nabavi precej dragi
po dveh letih sem jih še nekaj dobil v merkurju na viču v šotoru odpisanega blaga 3 kosi kompletni (več jih ni bilo) za neke 1,5€ !!!
kvaliteta stikal je slaba , če ravno ne tapneš po njem lahko ostane tudi nekje v sredi - nima čistega preklopa oziroma je neka zračnost med stikalom in pokrovčkom čeprav pravilno sedita skupaj.
Tako da TEM so čisto vredu in delajo tudi veliko let:-)
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še ena malenkost(razlog zakaj sem ga prvič uporabil)
TEM je naš Smile
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
..v par dneh dobiš tudi tiste z činči za zvočnike...
Dobra informacija. Sem ravno preurejal sobo in sem potegnil v stene cevi za hišni kino in mi je ta informacija dobrodošla, da obstaja nekaj takega. Smile
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kolebal med TEM in Gewiss, na koncu sem vzel za dve hiši vsega modularnega pribora (vtičnice, stikala, ostalo) od Vimarja, serijo Plana.
Sem zelo zadovoljen, ker se dajo zadeve dobto pritegniti, se ne zlomi v roki in vijak ne popusti.
Iskal sem predračun pri Marchiolu in BlWattu.
Pri BlWattu so mi dali popust 25%, pri Marchiolu pa 3% na enake izhodiščne cene.
Vzel sem seveda cenejše, ko pa sem dokupoval še za stanovanje so mi kar upoštevali popust (s starim računom), še več kot leto po prvem nakupu.
Vimar katalog
BlWatt
Ni reklama, samo moja izkušnja.
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TEM katalog
http://www.calameo.com/read/000262194695aa88b8c6e
TEM čatež
www.tem.si
ptc
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala za odgovore in predloge sedaj pa samo še malo presedeti pred računalnikom in se odločiti.
Razmišlam, da bi za TEM Čatež malo povprašal tudi v Merkurju v Kranju, glede na situacijo v kateri so bi lahko izposloval mogoče še kakšen ugoden popust.
Hvala še enkrat za odgovore in pomoč.
Samo
matejl
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Gewiss ima v redu robo le za nadometne inštalacije. Podometna pa je poraz :/
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ptc je napisal/a:
Samo
Na strani
NI REKLAMA v njihov iskalnik odtipkaj čatež, potem greš na paket ekonomik. Take cene mislim, da v SLO ta trenutek NI. Sam sem bil pred kakim letom zakurjen za Turški ELBI (V Bosni so stikala, vtičnice po 2,.. KM). Kolega jih je kupil, pa s stikali ni najbolj zadovoljen. Je pa res, da imajo njihove vtičnice keramično sredico, kar ne najdeš v Evropi več. Je izgleda predrago...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni osebno gre na jetra TEM-ova slaba plastika - bakelit, ki poči samo da ga grdo pogledaš, kaj šele da moraš čez nekaj časa stikalo vzeti dol - tričetrt jih poči. Ne kupim več.
Stran 1 od 3
