2.4 GHz yagi antena
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 8:33 pm    Naslov sporočila:  2.4 GHz yagi antena Odgovori s citatom
Danes sem dobil tole anteno.
Ker nisem ravno doma v antenskih sistemih, me zanima, kako je s tem, če bi priključni kabel podaljšal za 2-3m? Bi bilo dosti izgub? Seveda bi podaljšal z original konektorji in ustreznim kablom...
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načloma bi moralo iti. Nekaj izgub bi seveda nastalo pri dodatnem konektorju. Najboljše bi bilo, če bi kupil isti kabel, vendar ustrezno daljši in bi ga zamenjal z obstoječim.
Tomaž, S57KO
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno to sem imel tudi v mislih.... Kabl imam, prav tako konektor...mislim, da ga bom kar podaljšal....
Še eno vprašanje za poznavalce... Antena bo montirana cca.200m od hiše, vidna linija. Ali je potrebno na drugi strani imeti isto, ali se bo linksys router potrudil in zajemal podatke z obstoječima antenama?
Kako naj to yagi anteno polariziram? Horizontalno ali vertikalno?
Aktiv.: 70633.79
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah ja..najprej sem imel homemade quad antenco, pa je delala zadovoljivo. Igral sem se z bi-quad, tudi dela...sedaj je pa zadeva postala resnejša in sem pač kupil to yagico za 6-pack-a....
Na prejšnjih sem imel kar nekaj motenj in mi je za vsako spremembo vklopilo motion control in je začelo snemati.,...
P.S: Tudi s konzervo od fižola narejena antena deluje... Smile Ravnokar priklopljena... Smile
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno taka jajčka z DX-a sem imel tudi jaz.
Omni antena je bolje vlekla Brick wall
Upam, da bo ta kaj boljša.
