aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.64 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Nov 23, 2005 4:07 pm Naslov sporočila: Zimski logotip foruma |
Imel sem malo odveč časa... razultat je tukaj:
Moja modificirana varianta za logotip tega foruma...
Seveda prilagojeno decemberskem času.
verzija 1:
verzija2:
tukaj je še filmček z animacijo (posneto s fotoaparatom) (1MB):
http://www.aljaz.info/temp/elektro-n/maxi_anim.mpg
kakšno mnenje? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Nov 23, 2005 5:11 pm Naslov sporočila: |
ČUDO - VITO!!!
A to pa kar z laserjem na steno?
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Nov 23, 2005 8:56 pm Naslov sporočila: |
s čim je bilo to risano? |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Nov 23, 2005 10:17 pm Naslov sporočila: |
Lepo ni kaj.  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Nov 24, 2005 7:06 am Naslov sporočila: |
Super izgleda . Kako izgleda hardware? _________________ lp
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2005 11:00 am Naslov sporočila: |
Gorazd je prav pogruntal - zelen laser na domač zid.
hardver - ja, to je zalogaj...
kartica: LD2000 Professional, $6995
http://www.pangolin.com/LD2000/qm2000board.htm
laser je "navaden" zelen - nekaj 100mW (v kratkem dobim 5W)
odklonski sistem in driverji pa so od bivše firme Lasscan.
Če koga zanima v živo, se lahko oglasi pri meni. (samo za poznane) > PS
slika kartice
odklonski sistem bom slikal, ko pridem domov...
Sistem sem dobil komaj ta vikend, tako da se šele učim na njemu... Sicer pa zelo dobra zadeva  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.53
Objavljeno: Čet Nov 24, 2005 11:45 am Naslov sporočila: |
Kdo bi si mislil, da je za tako stvar potreben SBC, sploh tak (= relativno sibak glede na zdajsnje zmogljivosti racunalnikov). Najbrz gre tukaj izkljucno za RT zahtevnost (ki je vecina OSov za osebne racunalnike ne more zagotavljati) kot pa za racunsko ?
Kaksna je sploh frekvenca "osvezevanja" (in s tem povezana maksimalna dolzina krivulj, ki jih lahko zarek orise v enem prehodu), preden intenziteta slike iopazno upade ? S tem je najbrz tudi povezana (kotna) hitrost odklona zarka po obeh dimenzijah. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 24, 2005 6:39 pm Naslov sporočila: |
Če koga zanima, tukaj najde marsikaj na to temo. Pa ne za veliko $$$$.
lp Jože |
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 7:28 am Naslov sporočila: |
Ko sem gledal tole povezavo, ki jo je pripel Jože sem prišel na idejo, da bi mogoče lahko uporabil "mehanizem" z starega laserskega tiskalnika? Področje laserske tehnike pa zelo slabo poznam. Kak je sploh laser v laserskem tiskalniku? Dela sploh na področju vidnega spektra? _________________ lp
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.10 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 9:36 am Naslov sporočila: |
Slowfly:
Zelo zanimiva zadeva. Pa tudi ne izgleda prevec komplicirana za izdelavo!
Vprasanje je edino kje dobiti laser za pametno ceno.....  _________________ Lep dan
Simon |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 10:50 am Naslov sporočila: |
Najcenejši laser dobiš v "pointer-ju" Uporabljajo predavatelji. Nima kakšne hude moči, za takšno prikazovanje pa je dovolj močan. Poleg nekaterih dobiš še uklonske mrežice, ki povzročijo da pika ni več pika ampak kakšen lik. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 10:51 am Naslov sporočila: |
Silvo, vec referenc, ki sem jih nasel, pravi, da gre ponavadi za AlGaAs laser z valovno dolzino 760 nm. Mislim, da tega nihce od nas ne vidi.
Po drugi strani pa ... za majhne razdalje obstajajo tudi drugi izvori svetlobe, ki projecirajo dovolj dober priblizek tocke (LED). A bi se dalo mogoce s tem kaj narediti ? Svetloba je svetloba torej je usmerjanje enako, le vir bi zamenjal z drugim. |
aly Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 11:55 am Naslov sporočila: |
Sem pogledal Jožetovo povezavo.
Zanimiva zadeva. Saj kaj boljšega je težko izumiti. Edino v optimizaciji je ključ za izboljšave. Npr. teža ene osi v skenerju, ki ga imam, je 0.6 grama. To je ključnega pomena za velike hitrosti. In seveda moč magneta na osi.
Hitrost se nastavlja v glavnem v točkah na sekundo (30.000 do 120.000).
Kakšno frekvenco osveževanja in kvaliteto (nepopačenost) slike pa dobiš s tem, je pa odvisno predvsem od programerja, kakšen frame nariše.
Glede moči laserja je pa tudi problem. Če svetiš v eno točko, je lahko zadosti že 1mW. Čim pa začneš skeniranje, moč "blazno" upade. Ko k temu prišteješ še vse "blank" premike, je zadeva z nekaj mW praktično neuporabna. Sem preizkusil.
Aja, glede kartice sem nekaj slišal.. Seveda je dizajn malo starejšega datuma, ko PCji še niso bili dovolj močni. Sedaj sem preizkušal en USB modul za projekcijo in se zelo lepo obnese. V bistvu je to samo DA konverter s spominom za en frame, ki je priključen na USB. Samo PC ti ne sme zmrzniti na projekciji
Te kartice pa so uporabne za "stand-alone" operacije, ko jih priključiš samo preko ethernet povezave.
Obljubil sem še slike sistema... tukaj so:
skener - zrcala
skener - zrcala in žarek
spodaj tista bela zadeva je tremo-prevodna pasta za hlajenje navitij, ker ima magnet nizko Curie-jevo temperaturo in se ne sme pregreti
žarek
mšinerija zadaj - levo je zaprt YX skener, na sredi je laser (s hladilnimi rebri), spodaj pa so driverji za odklonski sistem
P.S.
Zame je to področje zanimivo in verjamem da še koga zanima, zato sem zadevo malo predstavil na forumu. Da ne bi mogoče kdo vsega skupaj razumel kot neko hvaljenje... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.75
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 12:03 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Slowfly:
Vprasanje je edino kje dobiti laser za pametno ceno.....  |
Za te eksperimente bo kar pointer (v Pordenonu jih boš vzel po nekaj evrov) zadostoval  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 12:44 pm Naslov sporočila: |
V to nekoliko dvomim - iz lastnih izkusenj s pointerji tocka ponavadi "izgine" (zbledi) ob hitrem pomiku in se spet pokaze, ko zarek umiris. Tudi Aly je to omenil ... ravno zato sem sploh vprasal. S pointerjem bi najbrz videl zelo bledo sliko, ce sploh kaj. |
Uptime: 1 dni
